Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Сборка корпуса со стыками в разрезе под 45 градусов
    Аватар для bbest
    По умолчанию Сборка корпуса со стыками в разрезе под 45 градусов
    Всем привет!
    Хочу сделать "профессиональные" прямоугольные стыки с разрезом в 45 градусов. Не поделитесь технологией и особенностями склейки - каким инструментом делать торец под углом, как склеивать?
    Последний раз редактировалось bbest; 20.12.2012 в 18:16.
    Toronto
    По умолчанию Re: Сборка корпуса со стыками под 45 градусов
    если нет циркyлярки с нормальным столом то фреза (miter lock) длинные детали делаю горозонтально короткие вертикально
    Погуглите по (miter lock) найдете всё что надо и с рисунками
    Аватар для bbest
    ага - спасибо за наводку http://www.youtube.com/watch?v=By1z-AI9PhU. Оказывается таких насадок всяких разных достаточно много http://www.amanatool.com/jointing.html. Только работать нужно очень точно - малейший перекос и прямых углов уже не будет. И не понятно как склеивать такие стыки - детали то совсем в притык соединяются.
    Toronto
    да чего уж непонятного помазал клеем, склеил
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Это не ламели, что сразу пухнут.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    Аватар для bbest
    да на счет склейки перебздел. Просто замки разные бывают http://www.amanatool.com/routerbits/...its-45837.html. Нужен такой замок что бы вставлялся на всю длинну сразу http://www.amanatool.com/bits-fv/55393.html а не так что с верху в низ. На ютюбе посмотрел ролик - там человек очень поддробно описал как сделать так что бы все точно подходило. Дело теперь за малым - сделать
    Москва, Бун.Луга
    Хорошо когда так. А то надо место выделить, купить нормальный мощный фрезер, стол купить. Наверное малое дело на пару, тройку корпусов выйдет дороже, чем эти корпуса заказать у того кто уже обладает малым делом.
    Потому, что это все можно сделать и тогда несомненным "+" будет то, что корпус на +-1-2мм выпирать в местах склейки не будет, но когда дойдет до качественной отделки понадобится еще некоторое малое дело.
    Аватар для bbest
    Все это DIY. Здесь интересен сам процесс. А на счет заказать сделать. Я договорился с помещением в интернате. Станки все нужные там есть. Приходи да делай после работы. Там и советом помогут по тех процессу.
    Челябинск
    Где в России такую фрезу купить ? С буржуинства ждать долго.
    Как раз надо сделать корпуса под Таблетки. Обошел все мастерские в округе, никто про такие не слышал, поэтому сделать пазы не могут Говорят приноси фрезу, сделаем.
    Продавцы инструментов в нашем городе (Челябинске) тоже не в курсе про такие хитрые фрезы...
    И если не трудно подскажите какого размера купить фрезу для МДФа 18мм ?
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    а для чего так усложнять углы под 45 градусов? по мне дак геморою больше получить от этого можно чем пользы
    РФ Саратов
    Чтобы соединять элементы без последующей декоративной отделки,к примеру конструкци из ЛДСП.
    Челябинск
    Предлагаете сделать по простому, обычную коробку ? Со временем же вылезут стыки...
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    я фрезу пошёл и купил в магазине в Р/Д, правда магазин естественно специализированный и центровой
    у фрезы есть высота рабочей поверхности, так вот надо 20мм(минимум) чтоб обработать 18мм плиту.
    Челябинск
    Nitro я бы тоже просто купил, но не нашел в нашем городе ни у кого
    На сайтах встречаются, но по каким то страшным ценам...
    Аватар для bbest
    все подобные вопросы решаются очень просто - обзваниваются мастерские краснодеревщиков и берется фреза на прокат.
    Челябинск
    Если бы все было так просто... Сегодня заходил в 3 фирмы, пусто. Есть у них только фрезы для обработки кромок, кухонные фасады делают.
    Обзвонил продавцов инструмента, тоже нет у них. Предлагают под заказ...
    P.S. А может кто сделает доброе дело, пришлет мне такую фрезу в Челябинск ? Я оплачу все расходы...
    Последний раз редактировалось terfree; 20.12.2012 в 14:39.
    Аватар для bbest
    вот такой добрый человек http://www.ebay.com/itm/Lock-Miter-R...item3379c125b0
    и еще http://www.ebay.com/itm/3pc-45-Miter...item20ce26e2d6 - 3 разных варианта
    Челябинск
    bbest видел я его
    ждать только до февраля не охота...
    P.S. А по размеру он разве подойдет, не маленький 3/4 ?
    Аватар для bbest
    bbest видел я его
    похоже самое дешовое это http://www.ebay.com/itm/Lock-Miter-R...item3379c125b0 - 1 дюйм. Не знаю - какие то сложности с этим miter lock. У меня максимальная длинна 800 мм. Мне кажется очень большая вероятность несовпадения замка. Может даже проще просто под 45 градусов попилить и склеить.
    Но это же не для соединения под 45°: 45° Lock Miter Router Bits
    Для под 45° нужно два вот таких: 22.5° Lock Miter Set
    Или что-то ещё.
