Всем привет!
Хочу сделать "профессиональные" прямоугольные стыки с разрезом в 45 градусов. Не поделитесь технологией и особенностями склейки - каким инструментом делать торец под углом, как склеивать?
Всем привет!
Последний раз редактировалось bbest; 20.12.2012 в 18:16.
если нет циркyлярки с нормальным столом то фреза (miter lock) длинные детали делаю горозонтально короткие вертикально
Погуглите по (miter lock) найдете всё что надо и с рисунками
ага - спасибо за наводку http://www.youtube.com/watch?v=By1z-AI9PhU. Оказывается таких насадок всяких разных достаточно много http://www.amanatool.com/jointing.html. Только работать нужно очень точно - малейший перекос и прямых углов уже не будет. И не понятно как склеивать такие стыки - детали то совсем в притык соединяются.
да на счет склейки перебздел. Просто замки разные бывают http://www.amanatool.com/routerbits/...its-45837.html. Нужен такой замок что бы вставлялся на всю длинну сразу http://www.amanatool.com/bits-fv/55393.html а не так что с верху в низ. На ютюбе посмотрел ролик - там человек очень поддробно описал как сделать так что бы все точно подходило. Дело теперь за малым - сделать![]()
Хорошо когда так. А то надо место выделить, купить нормальный мощный фрезер, стол купить. Наверное малое дело на пару, тройку корпусов выйдет дороже, чем эти корпуса заказать у того кто уже обладает малым делом.
Потому, что это все можно сделать и тогда несомненным "+" будет то, что корпус на +-1-2мм выпирать в местах склейки не будет, но когда дойдет до качественной отделки понадобится еще некоторое малое дело.
Где в России такую фрезу купить ? С буржуинства ждать долго.
Как раз надо сделать корпуса под Таблетки. Обошел все мастерские в округе, никто про такие не слышал, поэтому сделать пазы не могутГоворят приноси фрезу, сделаем.
Продавцы инструментов в нашем городе (Челябинске) тоже не в курсе про такие хитрые фрезы...
И если не трудно подскажите какого размера купить фрезу для МДФа 18мм ?
а для чего так усложнять углы под 45 градусов? по мне дак геморою больше получить от этого можно чем пользы
Предлагаете сделать по простому, обычную коробку ? Со временем же вылезут стыки...
я фрезу пошёл и купил в магазине в Р/Д, правда магазин естественно специализированный и центровой
у фрезы есть высота рабочей поверхности, так вот надо 20мм(минимум) чтоб обработать 18мм плиту.
Nitro я бы тоже просто купил, но не нашел в нашем городе ни у кого
На сайтах встречаются, но по каким то страшным ценам...
Если бы все было так просто... Сегодня заходил в 3 фирмы, пусто. Есть у них только фрезы для обработки кромок, кухонные фасады делают.
Обзвонил продавцов инструмента, тоже нет у них. Предлагают под заказ...
P.S. А может кто сделает доброе дело, пришлет мне такую фрезу в Челябинск ? Я оплачу все расходы...
Последний раз редактировалось terfree; 20.12.2012 в 14:39.
вот такой добрый человек http://www.ebay.com/itm/Lock-Miter-R...item3379c125b0
и еще http://www.ebay.com/itm/3pc-45-Miter...item20ce26e2d6 - 3 разных варианта
bbest видел я его
ждать только до февраля не охота...
P.S. А по размеру он разве подойдет, не маленький 3/4 ?
похоже самое дешовое это http://www.ebay.com/itm/Lock-Miter-R...item3379c125b0 - 1 дюйм. Не знаю - какие то сложности с этим miter lock. У меня максимальная длинна 800 мм. Мне кажется очень большая вероятность несовпадения замка. Может даже проще просто под 45 градусов попилить и склеить.
Но это же не для соединения под 45°: 45° Lock Miter Router Bits
Для под 45° нужно два вот таких: 22.5° Lock Miter Set
Или что-то ещё.
