Показано с 1 по 20 из 37
Тема: ЦАП и земля.
    Аватар для yroxi
    По умолчанию ЦАП и земля.
    Уважаемые ЦАПстроители, столкнулся с таким вопросом, интересует Ваш опыт. В ЦАПе корпус заземлен через сетевой фильтр в разъеме с внешней землей, соединения с общим проводом ЦАПа, нет. Разъем с ф-ром. давно выкинут, поставлен обычный, корпус через 47Ом соединил с общим проводом в аналоговой части. И вот что-то задумался, как все же правильно заземлить корпус, на какую часть общего провода его лучше вешать, и нужно ли сопр. или соединять на прямую.
    Петербург
    По умолчанию Re: ЦАП и земля.
    Вообще-то, нужно выделить как минимум три вида земли: корпус, земля питания, земля аналогового сигнала, а для ЦАПа ещё и земля цифрового сигнала. Эти земли рекомендуется соединять в одной точке. Можно непосредственно, можно через сопротивление не слишком большого номинала. Но сопротивление есть смысл ставить для земли со слабыми сигналами (токами). Для земли питания и земли корпуса ставить резистор смысла нет.
    Точку соединения земель чаще приходится искать экспериментально. Но обычно рекомендуется организовать это соединение или у входных разъёмов, или около источника питания.
    Аватар для yroxi
    Это понятно, вопрос немножко не в том,ЦАП фирменный и его корпус соединен только с внешней землей через сетевой разъем, у меня розетки без заземления, с чем мне соединить корпус ЦАПа, а может его вообще ни с чем не соединять?
    Петербург
    Если у Вас в доме есть земля, то подключите корпус к ней, если нет - никуда не подключайте. Во всяком случае не используйте в качестве заземления трубу центрального отопления.
    Если Вы живете в собственном доме, можно организовать землю самому (есть описания, как это сделать), если в многоэтажке - мне нечего Вам посоветовать. Разве что заменить проводку.
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    Простите, а как это может помочь в данном вопросе?
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
    Петербург
    Можно заменить проводку, если к лестничному стояку подводится не не только три фазы плюс нуль, но и земля. Тогда в квартиру заводится фаза+нуль и земля, меняются розетки на модели с заземлением, и все в ажуре.
    Отвлечет ненадолго
    В цапе с корпусом должна соединяться только аналоговая земля в районе выходных гнезд. Никакие сетевые фильтры и их корпуса с корпусом соединяться не должны.
    Иногда еще соединяют цифровую землю с корпусом через мелкую емкость, но это уже надо по месту смотреть, с приборами.
    Как правильнее соединить аналоговую землю с корпусом?
    1) перемычка, соединяющая земли обеих каналов, между разъемами крепится винтом к корпусу.
    2) Провод прям с платы выхлопа идет в ту же точку, между разъемов на корпусе.
    УКРАИНА, Харьков
    Маньяк же написал: " в районе выходных гнезд" !
    1) Это не означает обязательно между разъемами.
    2) Зачем тянуть еще один провод ?
    Маньяк нам не указЪ!
    Вас понял.
    Тогда вопрос - зачем Маньяк в ЦАПе имени себя тянул с платы проводок?
    И ещё - зачем вообще цеплять на корпус аналоговую землю?
    УКРАИНА, Харьков
    Зачем, зачем, зачем ?
    Оптимальным считается то место, где меньше наводок.
    В рассматриваемом случае скорее всего "floating ground". Корпус не соединен и не должен быть соединен с общим проводом ни цифровой части, ни аналоговой! Корпус можно соединить только с землей питания (если правильно организовано).
    slist-klg, у меня нет земли питания никакой, а вот соединение земли аналоговой с корпусом улучшает звук...хочу узнать, зачем это соединение делают.
    г.Рязань
    Как это?
    ---------- Сообщение добавлено 20.01 ---------- Предыдущее сообщение было 19.59 ----------
    Т.е. "в районе выходных гнезд" меньше наводок?
    Если в конструкции организовано "floating ground", то соединение общей точки с корпусом приведет к улучшению в виде тишины, в конце концов. Просто не будет правильно работать.
    И речь не про Вас, а про ТС. Хоть это 2012 год..
    УКРАИНА, Харьков
    Лично я не проводил сравнений и измерений, пользуюсь " достоянием форума" и др. источниками, естественно с этим согласен.
    В принципе, если выходной импеданс ЦАП низкий, то не зачем. А в целом - чтобы корпус ЦАП являлся продолжением экранного провода УНЧ и препятствовал возникновению наводок на входе последнего. Почему именно аналоговая земля, а не например земля БП? Да потому, что аналоговый сигнал снимается с выхлопа именно относительно аналоговой земли.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Это не связанные вещи, если речь про дифференциальный выходной импеданс.
    Ближе к истине, но не совсем. Такое подключение делают для обеспечения принципа "зонного" заземления. При правильном подключении корпус начинает выполнять роль эффективного экрана, по внешней поверхности корпуса текут токи внешних наводок, по внутренней - внутренние. Для обеспечения "зонирования" все соединения проходящие сквозь корпус должны иметь экран подключенный к корпусу в месте пересечения либо все проводники должны иметь подключение к нему на ВЧ. Применительно к аудиотехнике из этого вытекает тот факт, что обычные RCA соединения не очень пригодны для высококачественной передачи сигнала.
    г.Орел
    обычные RCA
    Не понял, почему. Поясните плиз.
    Если землю RCA соединять с корпусом максимально близко к самому разъему, то правило
    как-бы выполняется.
    Денис.
