Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ЦАП, транспорт и витая пара.
    Аватар для yroxi
    По умолчанию ЦАП, транспорт и витая пара.
    Неоднократно встречал высказанное вскользь мнение, что связка ЦАП и транспорт звучат гораздо лучше если их соединять витой парой, а не коаксиалом и ничего конкретно. Есть ли у кого опыт использования витой пары, вместо коаксиала и из чего она была изготовлена, а так же рекомендуемая длинна?
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    По умолчанию Re: ЦАП, транспорт и витая пара.
    Это зависит от способа подключения транспорта и ЦАПА. Через SPdif - коаксиальный 75 Ом, если I2S RS485 - витая пара. Длина, в пределах разумного для бытовых целей, 5...10 м.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Если ты подумал, что витую пару цепляют на SPDIF вместо коаксиала- то неправильно подумал. Именно на I2S. Можно использовать и плоский шлейф при небольшой длине. Земляные жилы- через одну. У меня именно так. А по качеству - чтобы услышать разницу между грамотно сделанным SPDIF c коаксиалом и I2S, нужно иметь очень приличную систему и ухи, не оттоптанные медведом.
    А "грамотно" - это "как"? С обратно синхрой?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    немного OFF слышал разницу между разными кабелями на SDIF электрическом. Разница была разительная, до этого момента думал что так не бывает
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Например со сверхнизкочастотным ГУНом.
    Или с термостатированными генераторами на обоих концах и буфером в приёмнике. Это лучше всего.
    Или с отдельными внешним мастерклоком, одним на всю систему.
    Или да, с обратной синхронизацией транспорта от ЦАПа, это дешевле всего.
    Последние 2 варианта нет смысла разделять, т.к. 4-ый является подмножеством третьего
    А первые два - не помогут.
    К тому-же, есть еще пятый и шестой: ASRС, FIFO.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.12.2012 в 11:05.
    Чебоксары
    Кому как.
    К тому-же, есть еще пятый и шестой: ASRS, FIFO.
    FIFO это всего лишь подход к оперированию данными. Вариант "с буфером" это именно оно и есть.
    Для нормальной работы такой системы разбег генераторов желателен меньше 1ppm.
    C обычными +/-100ppm генераторами никакой буфер не поможет, пусть он трижды FIFO.
    ASRS это что-то новое в цапострое? Если ты про ASRC, то это компромиссный подход. Цифра на то и цифра, что хотя бы нолик всегда остается ноликом, а единичка всегда единичкой. Данные менять нельзя, если есть претензия на лучший вариант реализации.
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    Кому как.
    толком - никому.
    а нахрена тогда "термостатированные генераторы, да еще и с двух сторон?
    Не говори глупостей, я свое первое FiFO для аудиоцапов вообще рассчитывал по стандарту на +-500ррм, а кварцы у меня на 20 стоят.
    На diyaudio пошли на еще больше чем +-500. Хотя практика и анализ лагов показывают что расчета +-100 более чем достаточно. реально оно еще меньше.
    Если ты про ASRC,
    "С" конечно, описька.
