Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Обсудим Logitech Squeezebox™ Touch
    Аватар для waver
    РФ
    По умолчанию Обсудим Logitech Squeezebox™ Touch
    Интересует опыт эксплуатации Logitech Squeezebox™ Touch и его твик
    http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=83138.
    По умолчанию Re: Обсудим Logitech Squeezebox™ Touch
    Что там обсуждать? Если оно в самом деле позволяет внешнее такттрирование и дает битперфект, то для 2-х каналов до 96кюит вопрос с универсальным транспортом будет закрыт.
    >2-х каналов и >96кгц - нужно очень немногим.
    Сибирь
    Ну если 2 ‘звуковых’ кварца стоит, то надо полагать что позволяет внешнее тактирование. Что там есть ещё?
    de
    Цитата Сообщение от _Yuriy_ Посмотреть сообщение
    Что там есть ещё?
    http://wiki.slimdevices.com/index.ph...are_comparison
    вся эта беда работает под Embedded Linux
    Сибирь
    Это всё понятно http://www.logitech.com/en-us/speake...s/devices/5745
    какие там микросхемы и прочая начинка?
    de
    Samsung ARM11
    DAC AKM4420
    смотри по ссылке (пост 4)
    картинки http://diyparadise.com/blogs/2010/05...eezebox-touch/
    Сибирь
    Всего 2 шт интереснее фото с высоким разрешением
    Если оно принимает внешний MCLK, и выдает I2S, то "какие там микросхемы и прочая начинка" - мжоно мнтересоваться толко из любопытства, для общего развития. А на "дело! - оно уже не влияет.
    Единственно что может потребоваться добавить со стороны ЦАПа - это регистр (триггер) на WCLK.
    Сибирь
    Alex, я видел много различных устройств не бытового назначения и то что внутри для меня не просто любопытство
    Королев
    Народ, объясните чем это устройство лучше чем связка ПК+транспорт? Немного дешевле, но у ПК есть привод ДВД, а к этому устройству СД/ДВД надо подключать и софта для ПК наверное побольше. Он шуметь будет меньше чем ПК, так у него АРМ11 стоит с 533МГц тактовкой. По твику не понял как он передает на ДАК, какой генератор должен тактовать ЦАП и размерность данных.
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Обеспечить доступ по сети к файлам носителя который подключен к USB-транспорту можно засунув винт в какой-нибудь бокс с USB и изернетом за 20$ и с интеграцией в один корпус с ЦАПом нет никаких проблем. Так что не знаю, платить приличные деньги, а потом ещё ковыряться в потрохах + стыковать по формату данных с ЦАПом весьма сомнительная перспектива.
    Россия, Тула
    Смею тебя уверить, я их тоже видел немало
    А что?
    Не, ну мне тоже иногда любопытно посмотреть" чего там внутри", но в эой коробке это и так более-менее понятно.
    Тем, что нет ПК.
    Передает он все точно также, как и "транспорте", о которым ты упоминал. Генераторы должны быть 22/24, данных у него заявлено 24.
    Забанен (навсегда) Аватар для Hren
    Турма твой дом.
    А, я уже спрашивал
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ueezebox-Touch
    Новичок Аватар для sel2000
    Имею транспорт Танго от Энергетика и Logitech Squeezebox Touch. Есть возможность сравнить. Танго вместе с корпусом, хорошим дисплеем, БП и прочими мелочами обошелся не дешевле Squeezebox Touch. При этом сравнивать юзабилити Squeezebox Touch со "спартанским" интерфейсом Танго даже и не хочется как-то.
    Что касается самого главного - качества звука, то здесь я согласен, что в стоковом варианте Squeezebox Touch звучит на уровне бюджетного СД плеера, но при подключении по I2S с внешним тактированием по схеме http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=83138 и питании от нормального блока питания (не от штатного импульсника) разницу с Танго я уловить не могу.
    Последний раз редактировалось sel2000; 10.09.2011 в 18:29.
    Сибирь
    На разъёме питания надпись 5V/3A, должен прилично греться, так ли это?
    Надо покупать. В России таких не нашел.
    Есть http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=Logitech+Squeezebox+Touch+&_sacat=See-All-Categories
    Цена от 170 до 300, причём кто продаёт дешевле, работает только на штаты. Может кто сможет пояснить почему так получается и как купить за минимальную сумму. Одним словом нужна консультация специалиста по покупкам на Ebay.
    Нет, само устройство не греется. А запас по току нужен, чтобы внешние ЮСБ-винты/флешки питать.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    А откуда брался флаг 22/24 МГц? Не вручную же в ЦАПе переключать каждый раз.
    Максим, он там не нужен, переключение идет уже в самом Сквизибоксе - на него надо подать и 22 и 24 непрерывно, а он сам разберется
    В девайсе стоят два генератора, 22 и 24, обычные генераторы на инверторах с кварцем. При модернизации - кварцы убираются, а на входы инверторов подаются22 и24 с внешних генераторов.
    Да, это конечно немного хуже чем когда работает только один генератор, а второй полностью заткнут, но это не беда если им хорошо сделано питание и выход на транспорт развязан с выходом на ЦАП.
    Аватар для waver
    РФ
    Вот и первый здесь отзыв, вроде получается неплохой плеер.
    Интересно, инструкция переведена на русский http://www.logitech.com/assets/32039...xtouch-qsg.pdf
