Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Литцендрат для Арктур 006
    По умолчанию Литцендрат для Арктур 006
    Доброго Все дня. Долго просматривал и читал форум, но не нашел ответа на вопрос
    Все пишут, что меняли проводку в трубке тонарма Арктур 006 на литцендрат, но
    марку российского(советского) или зарубежного никто не указывает.
    Подскажите пожалуйста какой провод желательно установить и есть ли в этом эффект.
    С уважением Павел П
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Литцендрат для Арктур 006
    Литцендрат отечественный называется ЛЭШО. А дальше- число и диаметр жил. Бери любой. Размотай контур из древнего приёмника.
    Нашел информацию, что для замены применяют ЛЭШО 16x0,07
    Древний приемник найти нет возможности. Пока
    оттуда,откуда солнышко встает,естественно Владивосток.
    http://www.khalus.com.ua/show/chips/neewc/litz насколько я помню себя в младенчестве,лицендрат мы скручивали из нескольких проводов и мотали контура р.приемников.И особо не озадачивались.Все работало.
    Павшинская пойма
    Не надо использовать советский литц. Объяснять почему - не буду
    С уважением Дмитрий.
    деревня Гадюкино
    Дмитрий, речь об Арктуре идёт. В приличные аппараты да, не надо.
    Мариуполь
    У ЛЭШО не только проводочки скручены, но еще сверху шелковая оплетка.
    Да,а я забыл,наверное такая синенькая?
    А несоветский тем более.
    Пхать на коленке литцендрат в трубу тонарма Арктура-006 - почти эталонное рукосуйство ни о чём по типу "ну ты же мужчина, сделай хоть что- нибудь!!!"
    читать глупости в интернетах - вредно. Полезно читать Аполлонову- Шумову и Дегреля, который Ласло, а не Леон
    Действительно, прежде чем потрошить проводку тонарма хорошо бы понять, какой тонарм, какой проигрыватель и весь прочий тракт. Не зная всех этих моментов совершенно невозможно предположить, где в звуке узкое место. И опять же - переделывать тонарм имеет смысл когда все остальное собрано так, как нужно, т.е. с большой долей вероятности - в последнюю очередь. А если нет дефектов проводки то ее вообще без необходимости лучше не трогать.
    Это выдержка из форума именно по применению лицендрата в тонарме и прочее.
    Штатная проводка вообще не играет и не надо бояться её менять.Замена проводов в тонарме на более качественный провод не испортит звук и менять не сложно.Просто пишите отзовы по звуку ,что имеете какой тонарм какие провода что не хватает в звуке ,чтоб я мог подобрать для себя шнуры .Пока склоняюсь к VDX и AudioNote.Ставил на пробу немецкий лицендрат поверх тонарма звук стал лучше. Ещё раз убидился что штатная проводка бюджетный вариант для удешевления товара
    А это ответ видимо того кто уже юзал лицендрат,интересно как он понял разницу до и после переделки?На слух,это просто надо обладать феноменальным слухом,или же разница настолько разительна?
    Извините, что не описал всю картину. Арктур 006, 1984 года выпуска состояние отличное.
    Последние 15 лет стоит упакованный в гараже. Хороший друг увидел это добро и просто
    у него снесло крышу, "подари и все тут". Поэтому было принято решение вертушку модернизировать
    Замена головы на Audio-Technica AT-95E и далее по советам ( не всем) с различных форумов которые
    долго читал и анализировал. Руки есть, паяльник имеется, времени до августа. Уверен что справлюсь
    С уважением Павел П
    вообще не играет
    в преферанс, в очко или на бильярде?
    выбросьте этот мусор и купите себе приличный проигрыватель. Доллеров за триста вполне можно найти годный
    там нечего модернизировать
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    ИМХО нет особого смысла менять провод внутри тонарма, если он не порван. А вот установить приличную головку, стоит.
    деревня Гадюкино
    На вряд-ли. Арктур- так сказать грузомакет вертака и гробить голову, стОящую в разы дороже него, смысла не вижу. А он с тяжёлым тонармом и дико большими биениями диска только это и может сделать.
    Вологда - Плесецк
    Я раньше использовал Арктур-006, правда диск не бил, работал хорошо, но голова стояла Унитра, хуже по звуку не встречал.
    деревня Гадюкино
    MF-100 , MF-102. Да, я тоже хуже не встречал.
