Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Прошу совета: резонатор Гельмгольца по Шихатову, труба Войта или что другое?
    Одесса
    По умолчанию Прошу совета: резонатор Гельмгольца по Шихатову, труба Войта или что другое?
    Ситуация выглядит так:
    1. Есть динамик (RFT L3060 PB) с вот такими заводскими параметрами:
    fs=71Hz
    Re=6Ohm
    Qes=0.93
    Qms=5.31
    Qts=0,79
    Vas=79l
    Sd=509cm
    SPL=95dB
    qts=0.79
    Pmax=12,5W
    ?bertragungsbereich: 60 Hz - 8000 Hz
    Kennempfindlichkeit: 98 dB
    Einbau?ffnung: 278 mm
    И еще АЧХ нашел по нему, сделанную на щитке и без:
    2. Срезан фильтром первого порядка на 7 кГц. Дальше стоит ESS Heil Air Motion Transformer. То есть 2 полосная топология.
    3. Установлено все это сейчас в оформление "труба Войта"; расчеты делались по онлайн калькулятору (http://www.mh-audio.nl/TQWT.asp?c=y#ready)
    4. "Качает" эту акустику триодный однотактник, полтора вата мощности на канал. Для 75 куб. метров помещения звукового давления лично мне вполне хватает.
    В результате, при пошаговом воспроизведении частот с CD, картинка такая:
    25 Гц - едва слышно;
    30 Гц - уже как-то слышно;
    35-40 Гц - такой себе хороший подъем;
    от 45 до 55 Гц - сильный спад;
    дальше немного приподнимается и потом новый спад в районе 80.
    Прошу прощения за такое объяснение. Приборов нет, поэтому вот так приходится объясняться.
    Суть дела: хочется получить красивый, артикулированный бас. Причем под красивым не имею в виду такой, от которого грудная клетка резонирует. А именно такой: шустренький, с нормальной атакой и без подгуживающих призвуков. Мне почему-то кажется, что этого реально хотеть в моем случае. Вот только за счет какого оформления?
    Вопрос: возможно ли это реализовать, если взять за основу идею А.Шихатова, которую он описал в статье "Резонатор Гельмгольца в малогабаритной АС ("Радио" 5/2009)? Или все-таки продолжать эксперименты с TQWT? Другие негабаритные варианты?
    По умолчанию Re: Прошу совета: резонатор Гельмгольца по Шихатову, труба Войта или что другое?
    Боюсь, что кину ложку дёгтя в медовую идею. Динамик то, навроде как из гитарного комбика, а если это так то он сделан спицифически- криво- заточен конкретно под гитарный звук, увы. Хорошо будет, коли я ошибся в определении изначального назначения динамика.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 25.10.2012 в 08:55.
    АЧХ по виду-моя, динамики припоминаю, у них резонансная -дурной высоты, хотя средина красивая. Товарищ, привозивший мне их на замер, уехал с решением применить что-то более подходящее. Баса не получится с них добыть. Чистый средник или мидбас.
    Я делал TQWT на 4А-28, поначитавшись некоторых статей про класный бас, звук и пр. Бас пробивал весь дом, но на одной ноте и дольше 5 минут слушать было тяжело, пихал вату, менял на другие динамики, без толку. Потом вынул перегородку, получился просто большой ящик с квадратным отверствием возле пола, примерно равным площади динамика. В таком виде гудение ушло. Можно еще попробовать как на фото, ящик то у вас уже есть. Может и получится хороший мидбас в чистом виде. По мне лучше, чем непонятно что от 30 Гц.
    Бас от 4А28 это фантастика, как и сыр Хохланд. 79герц резонанс на воздухе и добротность выше 2-это как, по-вашему? И куда его, такое чудо?
    А ТКУВП на этом динамике мне пришлось измерить и отслушать, после чего эта акустика вместе с динамиками была хозяином вынесена из дома на помойку.
    г.Кемерово
    Можно было еще для примера с 10ГДШ привести в "Трубах Войта".чтобы не читать про "классный" звук и бас на 4А-28.Примерно месяца 2 слушал в Трубах вместо 100ГДШ -33-РФТ-"12"-модель конечно не помню(доработанные с пониженной рез,по типу коаксиала,сзади на МС была установлена вч вроде польская,на керне спереди рупорок-дорабатывал не сам)..В итоге по нч чуть хуже тех же 100ГДШ.ближе действительно к мид басу.Пробовал слушать потом и без доп.вч рупорков-в итоге отдал,вернул на место 100ГДШ.Пробы были в 2009г.Нажмите на изображение для увеличения.
    Мариуполь
    Слушал у товарища TQWR на 4А-28 после его мучений с настройкой, мне не понравилось, ему тоже, разобрал.
    Прочтите одну страничку, может прояснится
    Аудио система ... (А.Тороппкин 2006) стр.148.djvu
    г.Кемерово
    А мой знакомый который тоже слушал те же Трубы Войта у меня-считает их по звучанию одной из наиболее удачных конструкций акустики.В Ростове кстати динамиков хороших гораздо проще найти чем у нас в Сибири
    У меня же впечатление, что все ушатанные динамики свезли к нам в Ростов и тут все их впаривают друг другу за дурные деньги. Или пытаются с умным видом из них чудо сотворить.
    г.Кемерово
    Нет ,Александр.На Аудиопортале Ваш знакомый земляк выставляет АЧХ таких динамиков....(которые мы измеряете).
    Нет, Сергей! Это- другие динамики, они приобретаются на зарубежных аукционах, дорого, потом переправляются немецкой почтой и автомобилем, поэтому они в сохранности добираются сюда, но не в Ростов, а в Новошахтинск. Отсюда и результат.
    Kiev
    2 kovalman
    можно выложить фото колонки сзади?
    Одесса
    Большое спасибо всем откликнувшимся!
    Да, динамик действительно гитарный, от комбика. Там он стоял в 140 литровом ФИ. Поет, как соловей. Очень музыкален. Когда-то мне о нем рассказывал человек, который испытывает к нему самые нежные чувства. По его мнению, этот динамик надо ставить в ЗЯ объемом не менее 400 л.
    Дескать, тогда он выдаст не только роскошную середину и мидбас, но и по низу нормально зацепит. Вот только нет у меня в хрущевке места для двух сараев.
    Поэтому и ухватился за идею Шихатова. Шихатов считает, что такой вариант резонатора Гельмгольца, который он применил, позволяет получить условия для работы динамика, как если бы он работал в значительно большем объеме.
    Может ли кто-то это подтвердить? Применимо ли это решение в моем случае?
    Если бы удалось получить от него нормальную АЧХ от 60 Гц, то это меня вполне бы удовлетворило. Комната ведь небольшая (гостиная, объединенная с кухней, и пристроенный балкон - около 30 кв.м. плюс 2,5 м потолки), что в свою очередь тоже должно сыграть какую-то роль.
    ---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение в 11:44 ----------
    На всякий случай прилагаю полную версию статьи А. Шихатова в "Радио" 9/2009: https://dl.dropbox.com/u/276231/Radio_5_2009.djvu
    Вот там он и рулит, как и прочие чисто гитарные профф динамики. Как середняк от 100гц до 8кгц может и сойдёт. Но не более. Да, у фирмы BEAG в 70х на ламповых эстрадных комплектах было четкое разграничение по назначению динамиков: эти на голос, эти на гитару, а эти на бас гитару. Ваш этот динамик гораздо ближе по параметрам к этим специализированым изделиям, чем например ШП кинап 4а32. И вся широкая полоса сигнала просто не для него была изначально. Я комбик под гитару с винтажным звуком, на лампах на нём замутил бы на продажу лучше.
    Ну как можно получить отдачу от 60 герц с динамиком, у которого резонансная -71 по паспорту? Чисто вариант про крокодила, который летаэ, тильки низенько-низенько...
    Посмотрите тему "провинциальный хай фай" может быть там что то полезного найдется.
    Очень просто Александр-присоединенная масса воздуха-хотя можем потерять скорость,мало в зазоре меди ,хотя индукция ого-го.Каждому дину ,как говорили ранее-СВОЕ.С ув. Игорь.
    Проще не ждать чего-то выше возможностей динамика, а принять его как роскошный гитарник или голосовик, и утешиться дивной музыкой.
    Одесса
    Бока, может чушь говорю, но у меня откуда-то сложилось представление, что за счет именно акустического оформления граничную рабочую частоту самого динамика можно понизить. Неужели рупорные системы не это делают?
    То есть правильнее наверно будет сказать не "граничную рабочую частоту динамика", а граничную рабочую частоту АС.
    ---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее сообщение в 15:17 ----------
    mAxSpace, спасибо за совет, сейчас просмотрю
    ---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение в 15:22 ----------
    Меня только вот что удивляет. А почему никто не обсуждает/опровергает/подтверждает собственно вопрос. Вопрос-то был насчет возможности и целесообразности применения идеи Шихатова к моему случаю. Есть ли у кого-то аргументированные соображения на этот счет?
    г.Кемерово
ID:	167838Знаете я не "рупорист",но один раз послушал от динамика-"10" с рез.частотой -78Гц в большом таком нч-сч рупоре.. начинал он так тихо..тихо...с 40Гц..мне хватило-5мин.Но это были пробы и динамик который пробовался в рупоре,был предназначен конечно совсем не для рупора,в нем пробовались и другие динамики.Это статья из журнала Шихатова,а идея это и раньше существовала-целеобразность этой идеи Вы можете просчитать.проверить сами.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 25.10.2012 в 16:52.
