Показано с 1 по 3 из 3
Тема: T+A P1200 Организация Bypass для ДК
    г.Орехово-Зуево
    По умолчанию T+A P1200 Организация Bypass для ДК
    Добрый день!
    У меня есть пред T+A P1200 R.
    На днище в нем есть так называемый T+A Surround Interface вход-выход.
    Мне нужно интегрировать этот пред в систему ДК.
    Вот что по этому поводу мне написали в T+A
    If you want to connect it to the TASI-socket it is necessary to shorten
    (in surround mode) the input ground with the output ground at the
    TASI-socket. If input and output ground are connected, the TASI-Input is
    active and you can connect this socket with every AV-receiver. You can
    realize it for example with a small black box and a mechanical switch.
    Attached you find the service manual from the pre amp P 1230 R. Service Manual T+A P1200R
    Я хочу организовать в нем вход Bypass для интеграции в систему ДК.
    В нем есть входы-выходы для ДК, но они работают только с аппаратурой T+A
    Собственно у меня вот какой вопрос: можно ли переключить этот TASI вход на какой ни будь из неиспользуемых входов преда, что бы можно им было с пульта управлять?
    Ниже переписка со специалистами из T+A(читать снизу вверх)
    Hello Ivan,
    the circuit is very easily to develop for a technician. You need a relais, for example a 12 volts-relais and a operating voltage of 12 volts DC for example. The relais can be switched by a transistor. The transistor itself is switched by a trigger voltage (for example from the AV-receiver if possible). I am sure you find a technician who can develop this small circuit.
    If the AV-receiver is switched on the relais must short the audio grounds of TASI-input and TASI-output. If the AV-receiver is switched off, the relais must disconnect the two grounds again.
    Best regards
    Bernd
    Am 12.05.2011 15:37, schrieb Иван Волков: Hello Bernd,
    Thanks for the replies.
    Could you send me a circuit how best to make switch a relais with this trigger voltage. I am sorry that I spend your time.
    Best regards
    Ivan.
    Wed, 11 May 2011 16:19:28 +0200 письмо от T+A - Elektronik Service <e-service@taelektroakustik.de>:
    > >> Hello Ivan,
    > >> the P 1200 R was built in two versions, the first version without TASI
    > >> and the second version with TASI-RCA-cinch sockets at the bottom of the
    > >> device. The TASI-Interface works exactly like the actual TASI-Interface
    > >> too. So for surround mode you can short the RCA cinch ground from one of
    > >> the TASI-inputs with ground of one of the RCA cinch output sockets.
    > >> Please have a look to the manual attached (page 12).
    > >> Best regards
    > >> Bernd
    > >> T+A elektroakustik GmbH& Co. KG
    > >> Bernd Mo"lling
    > >> Abteilung: Service
    > >> Tel./Phone (0049)5221 7676-53
    > >> T+A elektroakustik GmbH& Co. KG * Planckstr. 9-11 * 32052 Herford /
    > >> Germany
    > >> Geschaeftsfuehrer / Managing director: Siegfried Amft
    > >> Handelsregister / Trade register: AG Bad Oeynhausen 3612, AG Bad Oeynhausen
    > >> 6252
    > >> Diese E-Mail enthaelt vertrauliche oder rechtlich geschuetzte
    > >> Informationen.
    > >> Wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfaenger sind, informieren Sie bitte
    > >> sofort den Absender und loeschen Sie diese E-Mail. Das unbefugte Kopieren
    > >> dieser E-Mail oder die unbefugte Weitergabe der enthaltenen
    > >> Informationen ist
    > >> nicht gestattet.
    > >> The information contained in this message is confidential or protected
    > >> by law.
    > >> If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete
    > >> this message. Any unauthorised copying of this message or unauthorised
    > >> distribution of the information contained herein is prohibited.
    > >> Иван Волков schrieb:
    > >>> Hello Bernd,
    > >>> I am sorry for importunity, but...
    > >>> It is possible to organise Bypass in T+A P1200?
    > >>> Unfortunately on http://www.taelektroakustik.de/index.php?id=1&L=1 I has
    > not
    > >> found about it any information.
    > >>> Best regards
    > >>> Ivan.
    г.Орехово-Зуево
    По умолчанию Re: T+A P1200 Организация Bypass для ДК
    Может кто подскажет мастера в Москве, который взялся бы за это?
    г.Орехово-Зуево
    Неужели нет никого, кто желал бы подзаработать?
