Всем привет ! интересно ваше мнение ,кто что думает ..не знаю что выбрать..
Почитать для начала вот эту ветку:
https://forum.vegalab.ru/showthread....85%D0%BE%D0%B4.
Никакой мост вам не нужен.
Витька - опять в теме!Какой смысл городить эти мосты? Чтоб дешевле было?
Две в мост, но только TDA2030, часто ставят на раскачку сабвуфера в недорогих моделях калонак, типа Microlab FC-550. Там это определяется низким напряжением (2*12,5В), выдаваемым общим трансформатором. Если трансформатор нормальную напругу выдает, то лучше на LM3886, кроме того, в мост не следует подключать колонки, импедансом менее 8 Ом.
смысл городить эти мосты Чтоб дешевле было ,но что бы не было хуже![]()
Ну зачем же сразусуществует решение от TI с паралельно последовательное включением LM, а так же существует по крайней мере один комерческий усилитель на параллельно последовательных LM
там резисторов то не много я когда на одной микрухе собирал промерил все да и всевот мостовую схему не собирал ,интересует качество ,сейчас собрать и оценить возможности нет по этому интересуюсь может кто собирал..
Насчет качества: сигнал ОС на инвертирующий вход второго усилителя заводится с выхода первого, с присущими ему искажениями и задержками, т.е получается, что искажения у типичной мостовой схемы по определению выше одинарного? Но + мостовой схемы, в том, что ток нагрузки не идет по земле, что упрощает питание каналов от общего БП.
Вопрос не в перемерил а в изначальной точности резисторов и ТКС.
Абсолютно не обязательно заводить именно с выxода совершенно спокойно можно поставить что либо типа drv134
funny the rat Доброе утро ! ..день , а резисторы чего могут врать в процессе ? если вот допустим померял ,то что надо ,поставил...![]()
