Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Lm 3886 или 2шт Lm 1875 мост ? кто что думает....
    По умолчанию Lm 3886 или 2шт Lm 1875 мост ? кто что думает....
    Всем привет ! интересно ваше мнение ,кто что думает ..не знаю что выбрать..
    По умолчанию Re: Lm 3886 или 2шт Lm 1875 мост ? кто что думает....
    Почитать для начала вот эту ветку:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....85%D0%BE%D0%B4.
    Никакой мост вам не нужен.
    Toronto
    Собственно стоит озвучить цели для начала
    Россия.Москва.
    Витька - опять в теме! Какой смысл городить эти мосты? Чтоб дешевле было?
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Две в мост, но только TDA2030, часто ставят на раскачку сабвуфера в недорогих моделях калонак, типа Microlab FC-550. Там это определяется низким напряжением (2*12,5В), выдаваемым общим трансформатором. Если трансформатор нормальную напругу выдает, то лучше на LM3886, кроме того, в мост не следует подключать колонки, импедансом менее 8 Ом.
    смысл городить эти мосты Чтоб дешевле было ,но что бы не было хуже
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Мост в домашней системе не особо целесообразен. Хотя, если от усилителя не требуется особого качества, то вполне можно и мостом.
    Toronto
    Ну зачем же сразу
    существует решение от TI с паралельно последовательное включением LM, а так же существует по крайней мере один комерческий усилитель на параллельно последовательных LM
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    я это "коммерческое решение" проклял, когда делал усилитель для саба на 4-х лм-ках. Плату скопировал оди в один, которую на ибае продают. пока не поставил резисторы с полупроцентной точностью все лмки грелись по разному и давали дикие искажения
    Toronto
    А причем здесь комерческое решениe? Надо доки читать внимательно написано же что все резисторы в ООС 0.1% точности
    там резисторов то не много я когда на одной микрухе собирал промерил все да и все вот мостовую схему не собирал ,интересует качество ,сейчас собрать и оценить возможности нет по этому интересуюсь может кто собирал..
    Беларусь, Гомель
    Насчет качества: сигнал ОС на инвертирующий вход второго усилителя заводится с выхода первого, с присущими ему искажениями и задержками, т.е получается, что искажения у типичной мостовой схемы по определению выше одинарного? Но + мостовой схемы, в том, что ток нагрузки не идет по земле, что упрощает питание каналов от общего БП.
    Toronto
    Вопрос не в перемерил а в изначальной точности резисторов и ТКС.
    Абсолютно не обязательно заводить именно с выxода совершенно спокойно можно поставить что либо типа drv134
    funny the rat Доброе утро ! ..день , а резисторы чего могут врать в процессе ? если вот допустим померял ,то что надо ,поставил...
    Toronto
    А может стоит почитать для чего применяют прецезионку (а не подбор из 5%) и не валять тут дурака. Или по форуму поискать почему применяются 0.1% резисторы
    Частый гость Аватар для A s x
    конкретно по вопросу - 3886 бери.
    Toronto
    для моста бери LM3875
