Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Помогите определиться: надо озвучить зал
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Помогите определиться: надо озвучить зал
    Надеюсь раздел форума правильно выбрал. Нужно для проведения конференций и иногда фильмы озвучивать. Площадь зала - (уточню чуть позже) Бюджет до 180000 рублей. Нужны 2-3 беспроводных микрофона ("гусиные шейки") (наверно микшер к ним?), усилитель и акустика (уровень акустики наверно будет зависит от площади и требований мобильности). Что при богатстве выбора выбрать? Или я насчет богатства выбора при таком бюджете загнул? Место установки - Сергеев Посад, место покупки думаю может быть и Москва.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Беларусь, Молодечно
    По умолчанию Re: Помогите определиться: надо озвучить зал
    Тебе в помощь пульт с усилителем и пара бюджетных топов + стойки к ним. Это если зал не очень большой. Микрофоны в зависимости от важности мероприятий.
    Армения, Гюмри
    поскольку
    то не покатит...
    снизу тапки на 12" и с верху 12" +1,5" топы...
    топы безоспоримо будут впереди но для речи запас по громкости всегда нужен, но для конференций это не важно, а во время кино показов большая громкость не нужна и тогда можно громкость топов убавить до сабов и все будет тип-топ)))
    У Димы ТДА есть хорошее решение с Палками, и компактными сабиками к ним, для вашей задачи лучше не придумаешь, ровное покрытие озвучиваемой территории, устойчивость к заводам микрофонов, ровномерное распределение давления, "почти отсутствие" стояков, сбалансированный звук, стоимость не знаю, но думаю не высока...
    ---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее сообщение в 15:58 ----------
    Ах да -невероятная компактность...
    Беларусь, Молодечно
    По моему мнению если крутить полнометражные более-менее современные фильмы, то - да, сабы нужны. А если изредка прокручивать различные коротенькие ролики на десяток-два десятка минут, то без сабов можно легко обойтись.
    Пермь
    усилитель 2sc 3051 20000
    пассивная АС EVM SA2154K 2шт 90000
    пульт Yamaha MG124CX 16000
    радиосистема JTS или AKG 3шт 45000
    комплект коммутации 5000
    себе 4000
    итого 180 тыс
    ни разу не видел радиосистем с гусиными шеями. хотя скомплектовать хоть как можно.
    если вписывать в этот бюджет систему с субами, то получится уж очень хиленько, а гемора для неподготовленных людей втрое больше. а так имеем простой надежный и весьма качественный комплект, который при желании легко переживет заказчика.
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Вот они.
    Пермь
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    Вот они.
    очень дешево для такого кол-ва миков
    А с чего бы им стоить дорого? Радиочастота-низкая . речевой диапазон, никаких наворотов, типа индикаторов заряда или уровня связи.
    Несколько лет назад в Москве 9 Мая на Поклонной горе подобные(не скажу, что эти) системы Arthur Forty использовались для озвучивания митинга. Звукорежи остались довольны и качеством звука, и дальностью связи.
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    У меня на работе такая система, работает так себе, но для конференций хватает, правда 4 из 8 микрофонов глючат, но это после 3 лет работы. по звуку пойдет. Самая большая проблема в том, что при разряде батареи начинают просто вырубаться и шипеть, некоторые хруст издают. Батареи больше 3 часов не использую, могут подвести.
    ---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение в 00:09 ----------
    и еще, когда много народу с мобилками, связь жутко неустойчивая, переделал 4 глючных под провод, благо место и крепление под разъем есть под наклейкой.
    С уважением, Артем
    Пермь
    значит все-таки есть подвох. и стоит взять что-то поответственнее.
    Тогда уж лучше по проводам.
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Появились данные по метражу - длина зала 31 м, ширина 14 м. высота 7 м. Оказывается усилители есть какие-то у них есть акустика которую бы хотели сменить. oleg1263 спасибо, вашу ссылку передам. Сейчас уточняю, что на что хотят поменять Тяжко помогать людям когда нет точной информации что хотят...
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Тааак.. все оказалось немного наверно проще
    Есть вот такая конфигурация аппаратуры (копипаст из письма): - Усилитель:Phonic ICON 700,professional amplifier,2 канала .Есть еще feedback destroyer pro, model FBQ 2496,24bit,96kH.
    3 радио микрофона Senheiser true diversity receiver eW100 G2;
    2 радиомикрофона Shura SLX4 740-764Mhz;
    2 проводных микрофона(как я понимаю направленные) AKG SE 300B, на головке написано:CK93,у штекера P12-48 Austria.
    Микшер:HENYX 2222FX,PREMIUM 22-input,2/2 bus mixer,xenyx mic preamps british eqs,24-bit multi-fx professor.
    Нужно в основном для конференций.те микрофоны,кот. есть может лучше заменить.
    Вот такой текст. Я так понял, что кроме микрофонов хотят еще акустику, что подойдет под такой усилитель и помещение? oleg1263 тот комплект, что рекомендовали сюда впишется?
    Да система то впишется но учтите
    White city
    очень шумная и грязная железка, в подобном проекте отказались от использования
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Yury, а что посоветуете вместо него?
    White city
    RAVe, мы поставили обычный 31 полосный эквалайзер Dbx 231, по спектроанализатору вырезали проблемные частоты. Результатом очень довольны.
    Мариуполь
    Зайдите в любой магазин для музыкантов и вам там за эти деньги подберут все: и эстрадный Ватт до 500 на канал усилитель, и подходящие эстрадные колонки, и микшерский пульт, и микрофоны, для такого зала хватит с излишком, еще может и деньги останутся.
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    На текущий момент посоветовал Peecker Sound Energy E 25. Думаю для их усилителя вполне сгодятся и еще на будущее хватит.
