Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 181
Тема: Комплект для ресторана 2 саба, 2 топа на 4 автомобильных широкополосниках 8-12 шт на сторону
    Украина, Мариуполь
    По умолчанию Комплект для ресторана 2 саба, 2 топа на 4 автомобильных широкополосниках 8-12 шт на сторону
    Делаю комплект для ресторана 2 саба, 2 топа на 4" автомобильных широкополосниках 8-12 шт на сторону(линейный массив). усиление - Park Audio DF2804 MK II 4-х канальный цифровой усилитель мощности, 4х700 Вт 4 Ом, 4х380 Вт на 8 Ом, 2х1400 Вт мост 8 Ом, встроенный кроссовер. Сабы уже готовы - по 450Вт, на Eminence Kappa 15. Бывалые, что порекомендуете?
    Пермь
    По умолчанию Re: Комплект для ресторана 2 саба, 2 топа на 4 автомобильных широкополосниках 8-12 шт на сторону
    не использовать низкоэффективные автомобильные ширики. тем более, что у вас есть сабы.
    old chap
    На топы взять коаксиалы 12"-15" и компактно и звучит достойно!
    Кременчуг, UA
    Ну чего народ, в том числе и TDA делает их и называются они "палки", для компактного применения вроде как норм говорят. Вот ветка в другом форуме, кстати интересно почитать http://forum.plus-msk.ru/showthread.php?t=135602
    Украина, Мариуполь
    Я, собственно, знаю, как работает линейный массив и сколько преимуществ он даёт. Мне важно мнение тех, кто уже использует подобные системы. Автомобильные ширики 10 см(4") звучат достаточно неплохо, Pioneer TS-G1001i например. Я думаю, что они вполне отработают в таком новом качестве.
    А за чем в ресторане линейный массив ?
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    есть авто дины с чуйкой поболее 87дБ... видел 4 или 5" с чуйкой 94дБ
    Украина
    Перед сборкой прочитай вот это и вниз,были уже такие сборки только не на авто думаю результат тот же.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1176475
    Цитата Сообщение от LBeat Посмотреть сообщение
    Лучше подумать перед тем как строить такой скворечник
    Фото линейного массива на чуть поменьше динамиках,на маяковских .
    Последний раз редактировалось andreymaks; 16.11.2011 в 01:53.
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    Фото линейного массива ...
    Не всё то линейный массив , где много динамиков набито .
    ... что порекомендуете?
    Если всё же будете делать на авто-динамиках , есть модельки такого вида , как на рисунке , даже если это не двух- , а трёхполоски с пьезиками разного диаметра . Чтобы получше сформировать верх , имхо , есть смысл такие попробовать - увеличивается количество и уменьшается расстояние между излучателями . Не забудьте , что если строите массив , нужно максимально сблизить источники излучения .
    Украина, Мариуполь
    Для andreymaks! АС не фото - не массив, а обычная система на ШП. Массив - вертикально расположенные на минимальном расстоянии динамики(вертикальный ЛМ, есть и горизонтальные). С теорией я знаком, хочу реализовать всё на практике. С чуйкой также порядок. Суммарная чуйка 12 ШП составит около 97-98 дб. Для компактного топа хватит.
    Для Вольфа! При заводе микрофона спалить пищалку 240 Вт RMS не так просто(суммарная мощность ШП - топа). К тому же у ШП нет критичной на слух сшивки СЧ и ВЧ диапазона. Не зря многие хай-эндщики так запали на широкополосные динамики.
    Пермь
    большинство из них не знает, что такое активный кроссовер, а уж тем более DSP. А знаю и такого, который включает трехполосную триамп-систему вообще без всяких фильтров.
    old chap
    Головки на одной панели ,но не массив...
    Украина
    Я это к примеру прикрепил,что бы автор понял что хорошего нечего не выйдит,это Ас школьника.
    Который насоберал у друзей динамиков на дискотеку,
    Танцы... один за пультом сидит а другой на выключателе делая стробоскоп . Еще есть интерестный способ сделать дым машину,нужен чайник .
    Чето я расфлудился
    Хотя...
    может и зазвучит хорошо ваша конструкция и я такой же соберу так как топов нет , нужно эксперементировать .
    Ukraine
    Такие колонки делались когда-то... Местные назывались ПОДИЛЛЯ, УЭМИ, имели от 6 до 8 динов.... Колличеством они брали и мощу и частоты).
    Украина, Мариуполь
    Для andreymaks! Акустикой я занимаюсь не один год и всегда знаю, что хочу получить в итоге. Традиционные системы имеют много принципиальных недостатков : направленность, неравномерность частотной характеристики по оси излучения и под углом к ней,ближняя зона формирования звука. Для небольших помещений и маленьких площадок это плохо. Линейный массив на СЧ и ВЧ позволит получить более чистый и точный звук при широком покрытии. У систем фирмы ERJK раскрыв по горизонтали составляет 160 градусов. Надеюсь получить что-то подобное.
    ---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение в 15:54 ----------
    Динамики в них стояли 4ГД-28, 20см, широкополосные с неплохой чуйкой.
    [QUOTE=Doka;1414402]Для andreymaks! Акустикой я занимаюсь не один год и всегда знаю, что хочу получить в итоге. Традиционные системы имеют много принципиальных недостатков : направленность, неравномерность частотной характеристики по оси излучения и под углом к ней,ближняя зона формирования звука. Для небольших помещений и маленьких площадок это плохо. Линейный массив на СЧ и ВЧ позволит получить более чистый и точный звук при широком покрытии. У систем фирмы ERJK раскрыв по горизонтали составляет 160 градусов. Надеюсь получить что-то подобное.
    Насчёт направленности 160 градусов не обольщайся Это в диапазоне до 4-6 кило. Дальше диаграмма зауживается. Главная прелесть таких колонок - отсутствие разделительных фильтров практически во всём голосовом диапазоне. На многих людей, привыкших к ящикам 15"+1", звук микроЛМ оказывает ошеломляющий эффект: оказывается, что и фонограммы у него го..но, и голос как-то не фонтан . В общем и целом малогабаритные динамики дают более живой и динамичный звук.
    Линейный массив как раз имеет очень узкую направленность по одной оси, и направленность по другой оси в точности как у одиночного излучаетля что используется в массиве.
    ---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение в 19:50 ----------
    Слышал их много раз и ни разу не замечал что там в звуке пахнет качеством, кстати и чуйка у них реальная не выше 83...84дб/ватт
    ---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее сообщение в 19:53 ----------
    Если 12шт то около 93дб/2в и это только на оси.
    И надо понимать, что какое-то суммирование происходит только в области относительно низких частот. Я бы не взял на себя смелость называть цифры.
    Да, согласен, это всего лишь лучшее на что стоит расчитывать, реально будет ниже.
