Требуется получить цифровой выход с SACD в PCM 88.2 кГц. Нашел одну ссылку в Интернете, http://www.diyaudio.com/forums/digit...a-dsd-pcm.html
Но там требуется прошивка одной из микросхем, которую автор не сообщил
интересует, кто-нибудь еще делал подобное? Идея в том чтобы вытащить в любом виде цифровой сигнал при проигрывании SACD дисков в PCM частотой больше чем 44.1. Купить проигрыватель под переделку - проблем нет, паять могу, но цифровую схемотехнику не потяну. Коммерческие проигрыватели при проигрывании SACD слоя на цифровые выходы больше 44.1 не выдают (если вообще выдают).
