Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Микропроцессорная система управления
    По умолчанию Микропроцессорная система управления
    Добрый день форумчане.Интересует такой вопрос.Хочу собрать микропроцессорную систему управления усилителем.Хотелось бы,чтобы она переключала входа,был регулятор громкости (Никитинский или PGA2310-11)софт старт ,по возможности следила за защитой ,часы ,регулировка звука валкодером,индикация LED или LCD регулировка РТ Матюшкина ,ну и еще что-нибудь.Есть несколько вариантов.
    1)https://forum.vegalab.ru/showthread....F0%EE%EB%E5%F0 для лампового ,нет печатки нет полноценной прошивки
    2)http://alex-jet.narod.ru/audio/contr...amplifier.html устраивает нет печатки
    3)http://audioportal.su/showthread.php?t=24379 для лампового усилка есть не нужные функции,нет части нужных функций
    4) Ну и наконец вот эта тема нашего уважаемого antecom https://forum.vegalab.ru/showthread....%D1%82-antecom практически есть все что надо кроме управлением тембрблока LED дисплей нет часов ,т.к.нет LCD
    5)https://forum.vegalab.ru/showthread....hlight=tda7313 нет прошивки
    вот и хотелось бы узнать кто,что думает обэтих проектах и можно ли сделать одну рабочую со всеми пожеланиями и файлами
    Последний раз редактировалось xaker.66; 24.08.2012 в 17:43.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: Микропроцессорная система управления
    Раз нет прошивки значит ее и не будет-проект коммерческий.Т.е кто тему поднял надеется на продажу своих поделок
    из Сумеречной зоны
    xaker.66, может этот устроит: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/31/
    Можно конечно.
    Если не можешь сам, то по твоей 5-й ссылке написано:
    Принимаются заявки на управление ВАШИМИ устройствами.
    Напиши Верису список требований, а он скажет сможет ли реализовать все на своей плате, и за сколько.
    из Сумеречной зоны
    Alex, видел твою статью в радиоХобби №3-2012 - красиво и ничего лишнего. Вот так надо!
    спасибо за наводку хотелось бы что-нибудь более совершенное,с более высокими параметрами TDA7313 уже немного старовата
    xaker.66,вы вначале попробуйте описать то, что вам нужно, вплоть до запятой на индикаторе.
    Если напишите - вероятно будут предложения.
    Андрей
    1)от 4 комутаторов входов
    2)регулятор громкости (Никитина или PGA2310)
    3)регулятор тембра Матюшкина,если есть регулятор тембра, управляемый контролером можно любой с икажениями ниже 0,01
    4)управление валкодером громкостью, выбором входа
    5)пульт ДУ
    6)софт старт
    7)если можно завести датчики температуры и защиты на отключение при аварии
    8)часы
    9)подключение вентилятора,при превышении температуры радиаторов УМ
    10)можно отдельные кнопки для прямого выбора регулировок(опционально)
    регулировка яркости дисплея LCD или LED
    11)LCD дисплей желательно для вывода всей информации
    12)подключение реле защиты (опционально)
    почти все это реализованно здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....%D1%82-antecom не хватает небольшой части
    Спасибо. Я плату и тут показывал: https://forum.vegalab.ru/showthread....E%D0%B9./page3
    Я думал это для качественного усилителя делается, для которого регулятор тембра не нужен.
    8)часы
    Зачем это делать через процессор в устройстве управления, если это делается "схемой из пяти деталей", причем три смые главные из них, понадобятся в любом случае и с процессором тоже?
    И уж зачем нужны часы в таком устройстве - еще более непонятно. Не, если есть дисплей и проц постояно включен, то дописать 20 строчек в программе не проблема, только нафига, не понимаю.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Отличный вариант, использую во всех своих усилителях.
    xaker.66, это все не то...
    к примеру: какие индикаторы, сколько символов, как вывдить информацию...
    Это не так легко, как кажется на первый взгляд, написать толковое ТЗ.
    Андрей
    индикатор типа такого hd47780 как выводить это уже решает автор (по наименьшему количеству помех)
    8)часы
    Насчет тембрблока -если будет токая возможность почему бы нет .Его ведь всегда отключить можно
    Насчет подключения вентилятора.Если контролер будет измерять температура радиаторов с указанием на ЖК ,то почему бы ему не регулировать эту температуру включение вентилятора на обдув.Если не помогает- принудительное выключение усилителя.На счет часов -усилитель планирую установить не далеко от себя, было бы не плохо утром посмотреть сколько время и вечером поставить на отключение через определеное время .Иногда облом тянутся за пультом
    Можно его просто не делать и со совать в свою аппаратуру.
    Элементарно, но непонятно зачем выводить на дисплей температуру (разве что есть пустое место на нем).
    Избыток информации он тоже лишний.
    Вон, во многих автомобилях тоже уже нет указателя температуры двигателя - оставили только две лампочки, синюю ("холодный") и красную ("перегрев").
    Это полезно на "про", но в домашке - думаю совершенно излишне, не те мощности.
    Гораздо проще часы поставить
    В первую очередь, это надо с источником делать. А усилитель зачем? Пусть работает, что с ним будет? В моих конструкциях обычно предусмотрено автоматическое отключение, через 4-5 часов после последнего нажатия на кнопку пульта (или кнопку на морде усилителя).
    ---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение в 11:23 ----------
    Дело не в помехах, а в том что выводить и как (проектирование и разметка дисплея - не такое уж и простое задание, у меня это один из моих "коньков" )
    И какой индикатор - 1x8, 2,x8, 2x16, 2x20, 2x40, 4x40 ? А на 44780 они все.....
    Можно не совать.: но иногда бывает надо изменить тембральную окраску
    Если это критично можно не выводить
    Может быть ,но у меня несколько раз было ,что усилитель сгорал после работы несколько часов летом в жарком помещении.Если бы там стоял контроль температуры он просто отключился и все
    Проще да ,но зачем второй индикатор в усилителе.Или тут имеется ввиду отдельные часы
    Вот это
    вот типа такого http://www.ebay.com/itm/1602-16X2-HD...#ht_2334wt_952
    Usa
    Если надо изменить тебральную оаркск у- улучшая качество своей аппаратуры, а не устройства управления
    И пожалуйста, научись пользоваться цитированием на форуме, иначе тебе многие просто перестанут отвечать.
    Делай нормальные усилители.
    Разумеется обычные
    Да ты не мне это говори, а в ТЗ свое пиши!
    (индикаторы эти лучше покупать не там а в Sureelectronics)
    спасибо за ответ, просто не все пока можно улучшить
    Прошу прощения учусь
    стараюсь
    пробую написать ,что хочу получить
    Sureelectronics
    чем индикаторы в этом магазине, отличаются то таких же но в eBay
    Тот магазин - это тоже ЕБей, но проверенный неоднократно
    Alex, Верис того, злостный герой чёрной ветки/метки уже 100лет как. Без права подачи апелляции.
    Тарасовка
    Так то так, но он единственный кто с первой просьбы, безвозмездно и без лишних слов взялся мне помогать с написанием программы управления для моего усилителя. Но в итоге он пропал, и мне пришлось таки осваивать понемногу С. Но старт он мне задал - значительная часть кода его и мне как начинающему, он очень помог
    Кстати проект под Mega8/16 в итоге вырос толковый, как по мне. Не выкладывал, так как у системы Alex*a есть преимущество - мультиформатный приемник IR. Дисплей тогда тоже не предусмотрел по идеологическим соображениям своим на тот момент. Сейчас бы поставил строчный да побольше, да красного цвета Делов с МК - пару строк, да 5минут, но вот усилитель придется новый делать
