Подскажите, как сделать конвертер сигнала из обычного коаксиального SPDIF в балансный AES? В интернете нашел только устройство за 150$ да и то, не в России. Может можно проще сделать или купить где?
По сути различия только в симметричности / несимметричности линий, ну и волновое сопротивление (SPDIF - 75. AES/EBU - 110) В переходниках стоят согласующие трансформаторы, но можно и проще, если не длинная линия. Простые, но документировано допустимые способы соединения есть здесь, например: http://www.rane.com/note149.html . В простейшем случае - три резюка.
Вот ещё: http://www.forums.625-net.ru/index.p...topic=12001034 сообщение №4 от Лядова.
В любом случае 150 енотов это слишком, жутко фирменный канаровский транс на кабель стоит баксов 25-30.
В AES/EBU уровень сигнала поболе раз в десять. Так что для перегнать SPDIF в AES/EBU по любому нужен усилитель.
Берём источник 5 Вольт и справочник по микросхемам. Находим "приёмник сигналов с линии", например SN75175 (кажись я его как раз с SPDIF- вдоха и выдрал). Есть такая же фигня - "передатчик сигналов в линию", чуть ли не 75174. Некоторые кажетца были на 110 Ом...
Так что берём два DIPа и включаем по шитодате.
Смысл симметричности в том числе в гальванической развязке, так что на вдохе и выдохе полезны трансформаторы. Чтоб торчали пальцЫ, можно конешно обвешатца фурутеками, но в общем случае выковыриваем первое попавшееся ферритовое кольцо, пофигу какое, из дохлой контуперной питалки - и мотаем на нём двумя кусками какой попало проволоки по 15 витков. Alles...
Можно и без транса. Берёшь копеечную мелкосхему МС3487, включаешь по даташиту. На приёмной стороне 3486. И все дела.
за ними ехать надо
а тут всякая дрянь под ногами валяется, век бы её не видеть...
