Показано с 1 по 20 из 94
Тема: Про цепь Mute в ЦАП
    Аватар для JazMan
    Вопрос Про цепь Mute в ЦАП
    ЦАП Lynx D29. БП по рекомендованной схеме.
    Начитавшись рекомендаций, засунул в каналы аналогового питания 40 тыс мкф, естественно возникли проблемы с переходными процессами при выключении.
    Собираюсь прикрутить простую схему на реле для mute. Понравилась вот эта от Джемшута.
    Чтобы не таскать лишние провода питания через весь корпус, хотел запитать ее от +22V аналогового питания ЦАП (они есть рядом с выходными RCA).
    Будут использоваться нормально-замкнутые контакты реле для закорачивания выходов.
    Но смущает то, что в рабочем режиме реле включено и будет шунтировать своими 2-3 кОм один из каналов БП.
    Это допустимо, или все же не стоит?
    flipper
    По умолчанию Re: Про цепь Mute в ЦАП
    Тут важнее не эта ерунда, а помех на реле не наловить. Впрочем, если ставишь у самых выходов, проблем не должно быть.
    Схему ниасилил, а где собсна цепь задержки?
    Аватар для JazMan
    Да, платка будет висеть прямо на выходных клеммах.
    Цепи задержки там нет, она следит за напряжением питания через R3/R2.
    При достижении определенного уровня реле должно сработать или наоборот отключиться, если напряжение просело ниже порогового.
    Саратов
    JazMan, у Димы есть готовый модуль для твоих нужд, спроси у него в личке.
    Аватар для JazMan
    Ок, спасибо, спрошу.
    Но хочу сам сделать, под свой корпус...
    Я все же поставил бы кондерчик || R2.
    Аватар для JazMan
    И диод на "+" для быстрой разрядки, так?
    Предусмотрю на плате место под них.
    А по первому вопросу, будет ли мешаться ЦАПу шунтирование (2-3 кОм) катушкой реле канала аналогового питания +22V?
    Теоретически не должна, но уверенности нет.
    Если БП не поперхнется от лишних 7-11мА, то ничего не будет.
    Аватар для JazMan
    Да, запас небольшой там есть, вытянет.
    На звучание этот шунт не должен ведь повлиять (как-нибудь эзотерически), так?
    После еще стаб и кучка банок по 1500 мкФ на плате...
    Toronto
    если есть какое либо другое питание то запитай от него реле через оптрон (реле сигнальное токи небольшие) а светодиод оптрона зажигай от сигнала mute этом случае можно питание аналога можно не трогать совсем.
    Eсли mute совсем слаботочен воткни транзистор повторителем, я не разбираясь запитал через повторитель, у меня вся цепь питается от первичного цифры
    Аватар для JazMan
    Рядом больше нет другого питания...
    Сигнал mute мне не поможет. Воюю с переходными процессами (хлопками) при выключении.
    Эзотерически - " НА ЗВУК ВЛИЯЕТ ВСЁ"(с)ШизАудиоПортал.
    Так тут-же и вопрос в том, что JazMan не хочет тянуть лишние провода, а использовать то питание, которое уже есть на месте.
    К тому-же, питать реле, стоящщее в цепи сигнала чем попало тоже опасно - если в питании большие пульсации (напримре нестабилизированное, после выпрямителя), могут быть наводки на сигнал. Это в случае, когда во время работы контакты разомкнуты.
    А в тех случаях, когда контакты могут быть и замкнуты во время работы (комутаторы входов, релейные регуляторы громкости) - там реле надо обязательно питать от стаба, с малыми пульсациями. Иначе они все в сигнале будут.
    Аватар для JazMan
    Эх, нет в мире совершенства...
    Подумаю, как еще это можно победить..
    Toronto
    тогда еще проше
    ответил ниже
    Аватар для JazMan
    Спасибо, если лучше ничего не найдется, буду колхозить по аналогии.
    Toronto
    тогда понятно,
    может тогда стоит разряжать конденсаторы на мошное сопротивление при выключении нет проблем с помеxами в сигнальные цепи а 40mF 24В на 20ом в алюминиевом корпусе прикрученном к дну шасси не так и проблематично
    Аватар для JazMan
    тогда понятно,
    Была и такая затея.
    Но эта схема может сделать большой стартовый ток, ведь при включении нужно успеть разомкнуть реле и отключить балласт.
    Хлопки при выключении что характерно, проявляются когда уже все светодиоды на плате погасли, через 3-4 сек.
    Toronto
    да реле в этом случае желательнмо 5-вольтовое и питать до основного выпрямителя, софт старта я так понимаюи нету?
    если нету так он (стартовый ток) там одно всё не мал, и ограничен только омическим вторички
    с другой стороны это цап -> слаботочка -> трансформатор ватт на 10 значит не так это и страшно
    Аватар для JazMan
    Некое подобие софт-старта есть, термистор.
    Но оно стам на самом деле, там не сильно востребовано.
    Toronto
    термистор.
    A как насчет кнопки включения есть лишняя пара контактов
