Добрый день. Подскажите пожалуйста, что необходимо доработать в предварительном Корвете 028? Кроме замены старых электролитов. Спасибо.
судя по картинкам http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.p...st=0&sk=t&sd=a внизу. лучше его не мучать(кроме замены элекролитов) а если уже твикать - то радикально ...
Showbiz, а в каком окружении работает или будет работь предварь?
ИМХО печатные платки хлипкие - при перепайке дорожки отскакивают...
если будете твикать - то сразу целыми модулями (сохраняя все размеры и разъёмы)...
Alex-master, хочу к нему виниловый Акай подключить. А дальше Корвет 048 УМ и Корветовские же колонки. Так что рассматриваю УП как винил-корректор, прежде всего. Если честно, есть возможность просто купить не очень дорого сам пред.
тогда собираете винил-корректор от Никитина - https://forum.vegalab.ru/showthread....ра-от-Никитина
далее - вставляете вот этот селектор входов + регулятор громкости с ДУ - https://forum.vegalab.ru/showthread....-Никитина-с-ДУ
а с него на:
1) набор уся - https://forum.vegalab.ru/showthread....ного-усилителя - устраиваете линейный выход - любой мощник раскачает!
2) набор - https://forum.vegalab.ru/showthread....-Bene-Gesserit - устраиваете качественный выход на наушники.
Всё конечно ИМХО - как вариант максимального и максимальнокачественного твика...
Alex-master, спасибо за исчерпывающий ответ. Сначала заменю корректор, а потом видно будет.
В Корвете УП-028 отличный фонокорректор, я не понимаю, зачем так кошмарить предусилитель!? Вы его даже не слушали, а уже хотите "модернизировать"!
Дорожки там нормальные, если не греть долго, ничего не отваливается.
Замените конденсаторы и ничего больше не трогайте, ну разве лишь разъемы заменить....
