Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Модернизация недорогого ЦАП на WM8740 + Dir9001
    По умолчанию Модернизация недорогого ЦАП на WM8740 + Dir9001
    И так, что мы имеем:
    Собственно сам DAC купленный на ebay,
    Onkyo 9711,Heco Victa 700, HTPC(собран специально для музыки),
    Что мы умеем:
    Аккуратно и качественно паять(больше электрик, а не радиотехник), знаний схемотехники маловато
    Что мы хотим:
    Понятно что сам ЦАП явно не блещет крутостью, и большинство деталей туда воткнуты копеечные.
    НО ! до него были Asus Xonar d1 и M-audio Revo 5.1 - Цап явно звучит детальнее, сочнее. больше сцены, больше звуков )). Субъективно - с некоторой навязчивостью в вч диапазоне.
    Кстати ДВД pioneer DV-464 звучит хуже обеих карточек. бяка!
    Собственно предыстория:
    Первый раз подключен был напрямую - через трансформатор ТП 115 ( 9V х2) к одному из 9-вольтовых выходов. Естественно озаботился качеством питания.
    Т.к питание у ЦАПА 9v переменного тока, то решил собрать небольшой фильтр. Разобрал несколько старых блоков питания от компьютера, проследил по дорожкам как идет сигнал и попробовал реализовать подобное - варистор, термистор, и по катушке с предохранителю на каждый провод. После этого питание идет собственно на тп115, а от туда проводом через ферритовое кольцо идет на цап.
    Ну и вопросы:
    1) что я мог сделать неправильно
    2) естественно хочется выжать что можно из ЦАПа, (т.к следующий апгрейд системы не скоро).
    Готов выслушать все предложения и комментарии.
    Спасибо, что дочитали пост до конца
    А вот и сам ЦАП:
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Модернизация недорогого ЦАП на WM8740 + Dir9001
    Если питание устраивать правильно, то нужно устроить отдельный БП для цифровых цепей, и отдельный - для аналоговых.
    То есть один на трансе с выходом 2х 9 Вольт, и второй на трансе 2х 12 Вольт.
    Ну и перед трансом, питающим цифровые цепи, установить фильтр - на кондёрах и дросселях.
    К сожалению разделить питание на 2 знания и опыт не позволяют.
    Могу приложить фотографию фильтра, который собрал, если нужно )
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Нужно выложить схему. Разделить питание не много сложнее изготовления фильтра...
    Вот как раз ничего "разделять" и тем более городить дополнительные сетевые трансформаторы - не нужно.
    Это может быть и не цап виноват. Вы уверены, что умеете вычленять вклад компонента в общее звучание, опыт прослушивания какой?
    Осциллографа, как я понимаю, нет? Звуковой картой измерять не умеете? Тогда лучше не портить устройство.. Или готовиться долго учиться.
    Частый гость Аватар для caligula73
    да. можно и от зарядки мобильного телефона запитать...
    Да, кстати, вполне возможно что будет лучше, чем дрянной трансформатор.
    Опыт прослушивания - 12 лет аппаратурой увлекаюсь. Чего только не переслушал, в основном конечно всякий шлак начального уровня с веги 122 поменял уж наверное усилителей 10, и акустики 3 пары сменил, постепенно расту )
    Осцилографа нет, звуковой не умею мерять пока что. А учиться - на лету схватываю все обычно, главное по порядку чтоб все было )
    Тогда поиск по форуму - и вперед. Весь этот цапострой тут миллион раз перетерт. Пока что по вопросам не видно желания учиться, а видно желание "вы мне разжуйте и в рот положите".. такое здесь не любят.
    да неее... просто здесь люди более грамотные чем я, хочется послушать мнений, может в чем ошибаюсь - невозможно знать все.
    Действительно нет желание портить, вот и обратился сюда за вопросом как не попортив сделать лучше. Если нет желания заморачиваться на эту тему хоть пните в нужную сторону
    Частый гость Аватар для olegsan
    Можно то оно можно !Только зачем ?!
    И то что это импульсник без какой-либо стабилизации и фильтрации
    не важно !?
    Зарядка от мобильника что угодно но не источник питания для ЦАПА !
    я же пошутил !...
    А зачем так шутить ?!
    Если человек совета просит и тут-же пишет:"(больше электрик, а не радиотехник), знаний схемотехники маловато"
    Вот возьмёт и воткнёт в ЦАП зарядку !
    И кто вы будете после этого ?
    Вообще-то форум технический а не юмористический(ВРОДЕ).
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Эту шутку еще можно понять, в отличии от этого перла:
    Ты это не понимаешь не потому, что перл, а потому что знаний нету по матчасти у тебя
    у меня с чувством юмора все ок. Не ссорьтесь, товарищи )
    Лучше подскажите чего нужно учесть и чего постараться избежать при создании фильтра для аналогового АС\АС блока питания.
    Да какие элементы DAC-a стоит заменить на более дорогие\качественные.
    Диалог из конкретики переходит в пустую болтовню, когда все участники не имеют понятия о предмете разговора (из личного опыта)
    ---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее сообщение в 09:49 ----------
    OP275g Стоит заменить на AD8620 ?
    Твой стандартный ответ. У тебя все ничего не понимают. Один ты великий гуру, применяй зарядники вместо трансформаторов
    Ставите в разрыв сетевого провода синфазный дроссель на 30-40мгн, вот и весь сетевой фильтр, больше ничего не нужно.
    типа такого
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...75&group=63172
    Зачем?
    ---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее сообщение в 13:07 ----------
    Ну.. не все.. но ты-то точно
    Я нигде и не утверждал, что специалист. Кого ты пытаешься разочаровать? Но зарядку от сотового в аудио устройство советовать не буду. Наверное именно потому, что не специались в отличие от тебя
    Этточно.
