Здравствуйте, имеется готовый корпус с внутренним объемом 94 литра. Немогу определиться с оптимальным графиком АЧХ для домашнего сабвуфера.
Это с максимально допустимой длинной фазоинверторов:
А так АЧХ меняется при уменьшении длинны фазоинверторов:
Ящик слишком большой для этого дина - заполняйте пенопластом и пересчитывайте, в идеале на частоте настройки ФИ должен быть спад на уровне -3 -5 дб от "полки" тогда и работать будет музыкально и катушка не будет выпригивать из зазора раньше времени.
А если настроить ещё ниже на 20 или даже на 15Гц с помощью изогнутой трубы ФИ с коленом? Перегрузочная способность саба конечно пострадает, но зато и АЧХ и ГВЗ в рабочем диапазоне только улучшатся.
---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение в 20:59 ----------
SuperMaks, чем ограничена Ваша "максимально допустимая" длина ФИ?
В идеале фазоинвертор лучше настраивать на частоту резонанса динамика или близкую к этому.
Если делать щелевой фи то канал можно потянуть вдоль дна и дальше вдоль задней стенки.То есть длинна не вопрос но похоже здесь дело не в этом.
да, если щелевой, то его можно сделать с большим сечением и в итоге объём фазика сожрёт избыток объёма ящика.
И он даже может превратиться из фазоинвертора в лабиринт.
[QUOTE=SuperMaks;1550639]Здравствуйте, имеется готовый корпус с внутренним объемом 94 литра. Не могу определиться с оптимальным графиком АЧХ для домашнего сабвуфера.
Зачем удлинять "горло" резонатору Гельмгольца?
З-А-Ч-Е-М?
С, какой целью?
ГВЗ увеличить? Или нравится, как "поёт" тоннель?
Если так то "валяйте".
[QUOTE=toleranceaudio;1551266]С более длинной трубой ухудшается динамика работы резонатора - АКСИОМА.
Длинный тоннель = большое сечение = худшая селективность = из тоннеля начинают "доноситься" частоты выходящие за полосу работы ФИ + органный эффект + бОльшая болтанка (большая склонность к АКЗ).
Резонатор Гельмгольца с "горлом" - всегда плохо, месье.
Чем короче тоннель ФИ тем круче АС![]()
я надеюсь не стоит сейчас вспоминать физику и рассматривать принцип работы фазоинвертора, но стоит упомянуть, что в первую очередь он нужен для создания акустической нагрузки для подвижной системы Д.Г. как Вы собираетесь ее создать, если масса воздуха будет крайне мала, это первое, второе. органный резонанс ни коем образом не связан с длинной фазоинвертора, Он есть в любом тоннеле. кроме экспоненциальных, тем самым наличие органного резонанса обусловлено его формой а не длинной, от длинны зависит только лишь частота этого резонанса, и еще Вы его не услышите не бойтесь, так как органный резонанс имеет ярковыраженный узкий пик со спадом свыше 300дб на октаву, чаще всего на 500-800гц,
Далее уж ни как работа резонатора и его эффективность ни связаны с его длинной,что значит динамика работы резонатора, открою секрет, в нем нет ни каких задержек, если Вы об этом, я не раз об этом писал и объяснял, площадь резонатора должна быть не меньше четверти площади диффузора динамика, а масса воздуха достаточной, что-бы создать достаточную акустическую нагрузку для безопасной работы Д.Г. на НЧ.
Что значит болтанка? там нет ни какой болтанки, там есть масса воздуха, и если-бы Д.Г. имела интеллект, она ощущала бы это как кусок чегото вязкого, приклеенного к диффузору, Акустическое замыкание в фазаинверторе в принципе не возможно, я вообще ни понимаю, откуда такая информация? и такие слова (болтанка, динамика работы) если Вы имеете ввиду переходный процесс, то имеет смысл делать резонатор либо с расширяющимся горлом, либо вообще экспоненциальный порт, это поможет избежать разрыва воздушных масс и более корректно согласовать порт с внешней средой, тем самым улучшив ламинарность потока воздуха в порте.
И еще, для эффективной работы порта, он должен быть прямой, ни кто ни говорит, что он должен быть длинный, он должен быть достаточный -сбалансированный по отношению к площади его сечения.
Павлунчик, давно не употребляли эту фразу - пора !!
"Учите мат часть !!"
