Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Входное отверстие ФИ близко с динамиком - проблема?
    По умолчанию Входное отверстие ФИ близко с динамиком - проблема?
    Допустимо ли делать входное отверстие ФИ непосредственно рядом с самим динамиком? Под рядом с динамиком, подразумевается расстояние от диффузора около 10см.
    По умолчанию Re: Входное отверстие ФИ близко с динамиком - проблема?
    Не только мона, но и нуна. А ещё лучше-поместить динамик в отверстии порта. Щелевой кольцевой порт, как показала жизнь, имеет массу достоинств.
    Только не рядом с высокочастотным!
    old chap
    да нет проблем!
    Вот только из-за близости ФИ и поверхности,придется ФИ пересчитывать
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Да в любом случае по горбам-частотам окончательно настраивать надо.
    Это как?Оторвал ФИ,подрезал вставил...не то,оторвал назад прилипил...
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Не, обычно телескопическую трубу с бумаги или картона и двигать, для определения оптимальной длины. После, устанавливаем какую нужно.
    Что значит телесопическую?Внутренний диаметр по всей длине не постоянен?Есть щели?
    Haifa
    Апроксимируем.
    Во, блин, о чём это я.
    по русски теперь
    Да как угодно. Зависит от конструктива, рук и субстанции между ушами. Например, в случае трубы ее не вклеивают, а ставят на трении плюс пластилин - померял-подрезал-померял-подрезал. Через несколько итераций золотой ключик в кармане труба настроена.
    Труба настроена, извините. на что? На равенство горбов на Z кривульке? И это вся настройка? Так просто! А то все пишут: ФИ это сложно, сложно, сложно. А тут раз- и в дамки.
    Вологда - Плесецк
    Если делать аккуратно, никаких щелей нет, если нужна герметичность - пластилин. Разница в диаметре две толщина ватмана. Эта операция не заменяет расчет частоты и размеров фазоинвертора, а служит для проверки результатов расчета, прежде чем приобретать/изготавливать настоящую трубу.
    Причем тут равенство горбов? Звуковая карта, копеечный микрофон, копеечный опер, батарейка - и вперед. Правда, опять-таки субстанция между ушами и руки рулят. Софт в сети имеется, неплохие описания для старта тоже - в том числе и тут, на Вегалабе.
    А горбы весьма удобны вкупе с фазой -хорошо и точно виден резонанс.
    Или есть другие предложения, бесприборные? Волшебными пассами и шаманством?
    Ты никогда телескопов не видел?
    Телескопических антенн в приемниках тоже не застал?
    Две пластиковые трубы, вставленные друг в друга. Позволяют регулировать длину тоннеля.
    Можно купить готовые на Парстэкспрессе и т.п., прямые и угловые, самому делать геморройно, но возможно.
    Я же написал-у телескопических диаметры разные
    Естственно разные - у второй трубы внутренний равен наружному первой.
    И что с того?
    Самара
    Можно попробовать по максимуму демпфирования диффузора...
    У себя так замерял...
    Но,очень точный и простой способ,хоть и не бесприборный-по минимуму Z-характеристики...
    Зависит от диаметра самого порта.Это может акустически удлинить ФИ...Желательно,чтобы расстояние до какого-то ни было объекта внутри АС(будь то задняя стенка или динамик) было не менее диаметра...
    Если немножко разные,ничего страшного...
    На всякий случай уточню термины.
    В вопросе речь идет о том отверстии ФИ, которое находиться внутри АС. А не о том, что выходит наружу.
