Кто сделал данный усилок, дайте отзывы и опишите плс ваши заморочки с сиим девайсом.
http://musicangel.ru/mess119.htm
У меня есть очень похожий, заморочек там нет:
http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ie/woodie.html
1. Малое напряжение на аноде триода, как следствие, плохая линейность и низкая перегрузочная способность.
2. Печка в катоде пентода.
3. Повышенные требования к точности параметров ламп.
Выкинуть из головы "информацию" о негативном влиянии разделительного(межкаскадного) конденсатора "на звук", и собрать схему из #2.
Последний раз редактировалось Alex; 06.06.2012 в 15:19.
Ещё раз порекомендую усилитель из #2. Безупречная схема, и по-русски автор(Alex) говорит неплохо.![]()
...нафига там тока 6Н6П - не совсем ясно
хотя я догадываюсь
...были сильные подозрения, что 6Н6П там по причине их наличия в тумбочьке
более сложная причина - если у первой лампы "передаточная характеристика кривая" (шо там нащёт е в степени 3/2? нам этого уже не читали), а у второй она "кривая в обратную сторону, потому что каскад инвертирующий" и при удачном сочетании этих кривизн результирующий коэффициент гармоник заметно падает. И для 6Н6П этот эффект сильнее, чем для 6Н2П, потому что более удачное сочетание характеристик. Но это всё разговоры, сам не смотрел.
А чего у такого чудесного усилка нет своей темы на вегалабе?
---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее сообщение в 10:59 ----------
А подробнее? Проблемы с регулировкой итд. Собрал комплект на сборку. И вот думаю, может поменять схему пока не поздно?
Упущение, однако... "Губин" вполне работоспособен, подобные схемы я собирал неоднократно, о недостатках написано выше. Кроме больших НИ, пентодное включение без ООС имеет высокое выходное сопротивление, будут проблемы с "басом", некорректная работа фильтров в многополосной акустике и т.д. Триодное включение смягчит проблемы, но ценой уменьшения выходной мощности. УНЧ из #2 имеет небольшую общую ООС, что снижает искажения, выходное сопротивление и требования к выходному трансформатору.
На всё воля автора.![]()
