Кто нибудь пробовал реализовать такое решение
http://www.tubecad.com/2012/05/blog0229.htm ? Какие есть по этому поводу мнения?
Какое именно? На той страничке их полтора десятка.
Ars longa vita brevis est
Еще добавить тактовый на АД1, будет "самое то"....
Лучше преобразователь ток/напряжение соберите на хорошего качества резисторе,а затем уже ламповый выхлоп.Либо трансик после ЦАПа,затем лампа,либо...Варианты есть,нужно пробовать.По лампам вам лучше поискать информацию где-нибудь на другом сайте,"аудиопортал",или у Сергеева на форуме,либо на diyaudio.Здесь к лампам относятся скептически.
На картинке и так на резисторе, а затем уже ламповый выхлоп.
Это с какого такого перепуга?
Не, ну в крайности ударяться не надо. Дифкаскад с ИТ на входе мне вполне нравится, вот то, что справа - не очень. Лучше было бы обычный трансформаторный двухтакт применить.
Да, 12AX7 я бы тут точно применять не стал.
[QUOTE=Максим;1525394]На картинке и так на резисторе, а затем уже ламповый выхлоп....Это с какого такого перепуга?
Понятно,что резистор и ламповый выхлоп,вот только номинал резистора и топология схемы может быть разной.Разве не так?
Обсуждение ламп здесь не больно то жалуется по той причине,что они ведь вносят различные послеозвучивания и окрасы звука.А это уже не есть Верное звуковоспроизведение.Не буду вдаваться в никому не нужную полемику,я собирал и каменные усилители, и выхлопы в сидюшниках,скажу,что каждый для себя решает сам,главное понять-Чего ты хочешь.Сейчас вот у меня трудится после ЦАПа трансик,причем он и есть преобразователь ток/напряжение,следом идет лампа 6Н12С с трансформаторным выходом.Питание,естественно,кенотронное в отдельном блоке.Мне нравится,я наслаждаюсь.А что еще надо?И усилитель у меня однотактный,тоже ламповый,хотя и Худовский тоже не так давно еще играл.
Если ты внимательно посмотришь на приведенную выше схему, то увидишь что именно так там и сделано.
ага, вон а ШизАудиоПортале про тактовый генератор на АД1 и расскажут
Кто?
Нет, не так. Резистор совершенно конкретный R=Uвых/Idac
Вообще супер!Может тогда ответите на банальный вопрос-Есть ли разница в номиналах резистора между 30 Ом и 5 Ом на токовом выходе ЦАПа TDA1541?Если точнее-на что влияет?
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение в 21:49 ----------
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение в 21:52 ----------
[QUOTE=Alex;1525497]
Кто?
Да хотя бы ты(раз мы на ты перешли).По твоим сообщениям уже можно судить о твоем отношении к лампамХотя я свое мнение никому не навязываю.С чем и откланиваюсь,пойду слушать музыку...в ней больше ценностей
Последний раз редактировалось Сергей; 18.05.2012 в 22:12.
Я?
У меня, к твоему сведению, в основном лапмповая техника дома.
(правда, до маразма ставить лампы в ЦАПы я еще не дошел )
Ну, небольшую часть моего "отношения к лампам" можно увидеть тут:
http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...yprojects.html
Ни на что не влияет, кроме выходного напряжения согласно закона Ома Uвых=Idac*R
Теоретически, линейность ХП будет выше с меньшим номиналом резистора, на практике - как раз от 30 ом и ниже разница ухом не ощущается. Хотя грузить 1541 на резистор - идея бредовая изначально. А вот к чему этот вопрос, я не понял, как не понял и связи номинала резистора с принципом работы преобразователя I/U
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение в 23:18 ----------
Какое мнение? Это:
Дык это глубочайшее неизвестно на чем основанное заблуждение. А вашего мнения по другим вопросам я тут что-то не нахожу...
[QUOTE=Максим;1525635]Ни на что не влияет, кроме выходного напряжения согласно закона Ома Uвых=Idac*R
Что за чушь?.Впервые слышу,что грузить 1541 на резистор-это бред.Вы вообще с 1541 дела имели когда-нибудь?Хоть даташит откройте,глядишь и узнаете что-нибудь для себя.Согласно даташиту на TDA1541A предельное напряжение на токовом выходе, при котором гарантируется заданная точность преобразования, не должна превышать +/- 25 мв. ( у TDA1540 эта величина +/- 10 мв.) При организации выхода по напряжению путем присоединения резистора к выходу 30 ом эта величина равна ~ +/- 60мв. О какой точности преобразования может идти речь?Вы с таким явлением не сталкивались?Хотя вы же написали,что вы не слышите разницу при номиналах резистора от 30 Ом и ниже,ну тогда вам и в самом деле без разницы,что ставить на выход.Рад за вас.Успехов.
Все вопросы с 1541 я для себя закрыл давным-давно, и некрофилией заниматься желания не испытываю. Помнится, лет 10-12 назад пробовал грузить на 100 ом - мерзость редкостная. На 10 было лучше, но всё равно мерзко. С I/U на ОУ, имеющим входное сопротивление заведомо ниже пяти ом, было терпимо. После отнявшей определённое время возни я пришел к выводу, что мне эта 1541 нужна как корове пятая нога. Давненько это было, детали мог и запамятовать, так что сорри. Поразмыслив немного - на 30 ом я никогда и не грузил, но цифра откуда-то запомнилась - вспомнил таки: Назар об этом писал четыре года назад...
В сети попадались конструкции, где 1541 на 1 кОм грузили, и ничего - радовались жизни.- Напряжение на выходе 1541 (ножки 6,25) должно быть не больше +-10...25мв (входное
сопротивление преобразователя Т/Н не более 6 Ом в широкой полосе частот).
- При использовании преобразователя Т/Н на резисторе (сопротивлением не больше 30 Ом)
обязательно нужно компенсировать начальное смещение TDA1541 в - 2ма, иначе будут
большие квадратичные искажения.
Саша, я знаю про твои предпочтения.
Дело не в том, что плохо она играет. Последняя побывавшая у меня цапа на 1541 - назаровская Увертюра - мне даже понравилась настолько, что я два дня подряд на ней переслушивал свою коллекцию. Но вот прет из неё какая-то отсебятина, примириться с которой я никак не могу. Некоторые вещи под настроение - ну просто чудесно... Но очень не часто. А прилагать кучу усилий для построения с нуля цапа, который будет включаться раз в два месяца, я не готов. Можно было бы оставить себе Увертюру, но у неё имеется ряд косяков, которые мне всё равно жить спокойно бы не дали.
