Показано с 1 по 6 из 6
Тема: внешний s/pdif вход в dvd плеере
    По умолчанию внешний s/pdif вход в dvd плеере
    всем доброго времени.
    В хозяйстве давно есть двд плеер со встроенным 5.1 усилителем. Т.к. двд диски уже давно не смотрю, а в качестве проигрывателя у меня lcd телевизор с чтением флешек, встала необходимость приспособить этот плеер в качестве усилка. в телевизоре есть опт. выход., в плеере цифровых входов не предусмотрено, хотя цап в нем на чипе cs4226, в котором вход идет как раз таки s/pdif. Так вот возник вопрос, насколько реально организовать цапу плеера "подмену" вместо двд привода- внешний вход?
    По идее должен получиться полноценный ресивер с аппаратным декодером AC3, DD,DTS (чип СS4926)
    Сервис мануал плеера http://www16.zippyshare.com/v/91839059/file.html
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: внешний s/pdif вход в dvd плеере
    ЧИП cs4226 многофункциональный, и у него самого есть возможность работать напрямую со s/pdif-входами.
    Ноги 42, 43, 44 и 1 - переключаемый цифровые входы - или I2S или 4in*S/PDIF.
    А как лучше поступить с управлением? Делать с нуля собственное например на АВРке, или просто придумать уже существующему контроллеру "обманку" ДВД диска, чтобы он перевел CS4226 в режим приема сигнала?
    РФ Саратов
    Записать на диск тишину и нажать плэй только примет-ли он в этом режиме сигнал с s/pdif ?
    из Сумеречной зоны
    ИМХО нет. Так как явно, на задней панели S/P DIF входов нет, то и в контроллере такой функции не предусмотрено.
    скорее всего - прошивку для конфигурирования
    постараюсь уточнить что я хотел сделать: с dvd привода, судя по сервис мануалу, сигнал на цап идет как раз S/P DIF. Я хочу заменить этот сигнал на свой- с внешнего источника. Вот как-то так:
ID:	156205   Нажмите на изображение для увеличения.
