Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Как отобрать по шуму стабы LM317/LM337
    По умолчанию Как отобрать по шуму стабы LM317/LM337
    Подскажите, пожалуйста, как грамотно отобрать по шуму стабы LM317. Собрал схему по даташиту. Имею цифровой осциллограф с минимальной вертикальной чувствительностью 2 мВ. Что-нибудь не сверхсложное. Заранее благодарен за советы.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Как отобрать по шуму стабы LM317/LM337
    Боюсь, что этим ничего не измеришь. Можно только определить, линия ровная, или нет. Если к нему добавить малошумящий усилитель, например на ОУ, с коэф. усиления 100 раз (и полосой мин. 100 кГц), то тогда - да.
    Лучше иметь милливольтметр переменного тока, тот же В3-38А, например (у него есть предел 1 мВ, разрешение 0,02 мВ). А лучше - микровольтметр (пример - В3-57, В6-9), или тот же В3-38А, плюс малошумяший усилитель.
    Кстати, если вышеописанного нет, еще простой, и очень наглядный вариант - снять спектрограмму шумов с помощью компьютера, в режиме 24/94, хотя бы. Главное, LM317 подключать через разделительный конденсатор, дабы не убить линейный вход звуковой карты. Если добьетесь чистой, ровной спектрограммы - значит, не шумит
    Как-то, так:
    Нормально замкнутая кнопка/тумблер на выходе, чтобы не пропустить на выход переходные процессы при включении/выключении стабилизатора. Подключать к ПК при замкнутом тумблере, и отключенном стабилизаторе от сети. Потом включаем стабилизатор в сеть, размыкаем тумблер, и делаем спектрограмму.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.09.2017 в 09:36.
    Спасибо за совет. Попробую сначала звуковую карту, но что то мне подсказывает, что лучше сразу начать делать инвертирующий усилитель с Т-образной ООС на AD797
    Зеленьій клин
    AD797 пойдет.
    Сама Т-образная ООС, я так понял, чтобы увеличить входное сопротивление инвертирующего ОУ, а зачем делать инвертирующий усилитель?
    т.к. в такой схеме с Ку=100 номиналы резисторов получаются меньше, то и влияние шумов резисторов получается меньше.
    Зеленьій клин
    ? Хм... Я тоже такое (малошум. усил. на ОУ) себе собираюсь сделать. И вот что думаю: неинверт. схема позволяет сделать любое входное сопротивление (я думаю, сделать 100к или 1М), и при этом очень низкоомные резисторы ОС, например 10 Ом и 1000 Ом. Ку при этом 1000/10 + 1 = 101 (резистор 1к можно поискать с сопротивлением не 1к, а 990 Ом, тогда Ку 990/10 + 1 = ровно 100). Или, даже 620 Ом и 6,2 Ом - так собств. шумы делителя ОС будут минимальны.
    В инвертирующей схеме такой свободы выбора номиналов нет. Если сделать большое вх. сопротивление - одновременно растут шумы - токовые и тепловые.
    Согласен, буду пробовать неинвертирующую схему
    p1ge0n, Vovk, друзья, поделитесь результатами измерений, что намерили, как шумят 317/337?
    Вот тут по поводу усилителей для измерения шума
    http://www.ko4bb.com/~bruce/LowNoisePowerSupplies.html
    с интересными извращениями по поводу компенсации постоянки
    Yours Aye, Ilya
    Зеленьій клин
    Уже не помню, пороюсь, если чего под руку попадется - измерю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    Нашел. LM317, с конденсаторами по 100 мкФ (на выходе и в настройке) и выходном напряжении 10 В, дает около 30 мкВ шума, в полосе 5 Гц - 5 МГц, если верить В3-57.
    Забыл про нагрузку - нагружено на пару корпусов ОУ (LM6172), т.е. около 10 мА суммарного потребления, т.е. LM317 работает почти в холостую.
    По даташиту шумы LM317 в полосе до 10Гц-100 кГц 0,003% от вых. напряжения, т.е. не более 300 мкВ в моем случае (10 В).
    Последний раз редактировалось Vovk; 17.12.2013 в 15:29.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Прежде чем измерять шумы стабилизаторов, я настоятельно советую прочесть это фундаментальный аппнот
    http://www.linear.com/docs/4159
    В противном случае намерить можно все, что угодно.
    Зеленьій клин
    Так это про малошумящие импульсные преобразователи, о самих измерениях там почти ничего (я по диагонали пролистал).
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.09.2017 в 09:37.
    Pskov
    Через конденсатор на вход усилителя подать и слушать, который приятнее шумит
    О самих измерниях там много больше половины!
    Только надо не по диагонали читать, а полностью.
    WBR, Michael.
    Зеленьій клин
    Да, там, наверное, полезный текст. Но в моем случае, описанные приборы, думаю, ни к чему, т.к. шум и так достаточно маленький, т.е. рассматривать осцилографами особенно нечего. А вот хорошей звуковой картой можно, разрядности вполне хватит, чтобы увидеть чего-нибуть.
    У Джима Вильямса тоже шумы были маленькие, потому и описывал как их надо измерять, чтобы был результат, а не
    Джим Вильямс был дядка весьма неординарный, посему рекомендед не только данный апнот наизуть переписать, но и все апноты под его авторством (они на сайте отдельно лежат).
    Применительно к сабжу есть другой мегабаян
    http://www.tnt-audio.com/clinica/reg..._noise1_e.html
    Ну, если кто забыл или не видел.
    WBR, Michael.
    Москва, Russia
    http://www.linear.com/docs/28585
    После ознакомления с текстом станет понятно, что проще купить (или сделать) зарнее малошумящий стаб.
    Если по диагонали прочитать?
    Yours Aye, Ilya
    Москва, Russia
    Абидна,да? Тут такой концентрированный практической мудрости, и по диагонали.
    Практическая мудрость нужна при наличии возможности применения
    Yours Aye, Ilya
