Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Безтрансформаторное питание транзисторного УМЗЧ.
    Родом с Урала
    По умолчанию Безтрансформаторное питание транзисторного УМЗЧ.
    Есть на сайте люди пробовавшие питать оконечный каскад непосредственно от сети ~220 – диодный мост – два электролита, с фиктивной средней точкой? Буду рад любым подсказкам.
    По умолчанию Re: Безтрансформаторное питание транзисторного УМЗЧ.
    Я питал, правда без "фиктивной средней точки".
    А что тут подсказывать, от одного трансформатора избавился, так от остальных-то никуда не деться.
    Родом с Урала
    Что такое пара трансиков габаритом по 100ватт по сравнению с 3кв монстром. Что ставили на выход (тип, сколько в паралель)? У меня задумка использовать один фазоинверсный транс, и питать его внешним усилителем ватт на 30-60.
    Если стерео - два канала по питанию включаются последовательно и шунтируются кое-чем .
    Ну и далее - последовательное питание одинаковых двухтактных каскадов числом 2 и более с суммированием выходных токов через электролиты на нагрузку .
    Итун здесь более чем уместен .
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Усь, как я понимаю, ламповый? Питал по схеме удвоения напряжения, ноль электросети при этом садится на корпус, фаза через терморезистор и свои диоды (или кены от равертки 6Д20П) идет на свои электролиты, от них плюс - через П-конутр на аноды, минус - через среднюю точку накальника на нить катода, вход на катод через пару кондеров
    ---------- Добавлено в 09:24 ---------- Предыдущее сообщение в 09:22 ----------
    Главное - предeсмотреть защиту - если между нулем и землей появляется напряжение более 6В, значит надо перевернуть вилку!
    Киров
    Если "мобильность" не предусмотрена надо исключить возможность неправильного включения на уровне вилок/розеток, если знаете что все равно куда то поедет то поставить пару реле на включение с разной фазой и автоматику (от греха подальше)
    Родом с Урала
    Усь транзисторный с питанием +/-140–150в. Изготовление любых межкаскадных трансов не проблема. Интересуют типы выходников, включение. Нужно не менее 2кв мощности. До этого больше +/-95в не пробовал.
    Киров
    охлаждение будет водяное? 2квт - это ж утют (имхо только Д класс в помощ)
    Родом с Урала
    Видимо вы не знакомы с эстрадниками, радиатор+куллер, охлаждение не проблема. Главная проблема питание, вес.
    Двухуровневое питание, класс G,S
    ---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее сообщение в 14:51 ----------
    Нее, утюг - 1кВт, а 2кВт - это чайник
    Киров
    знаком потому что иногда носят ремонтировать после остановки кулера, а вес ??? давно в Д делают 1U 10кГ есть конечно и монстры неподъемные
    ---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее сообщение в 14:33 ----------
    проще купить, разработка, отладка будет стоить много дороже ..
    Родом с Урала
    Может кто то даст всё же дельный совет. По 750ватт на 8 ом делал, на IRF-ках, работают уже по несколько лет. Дешевле чем купить раза в 4 выходит. Думаю "конец" 2Х2000 без севого транса не больше 15кг будет. Что касаемо D, уверен – фуфло, игрушка.
    Киров
    Бывает и фуфло - вон сейчас на столе авто усил киловатный в Д при периоде 9мкс даже дедтайма не сделали засранцы
    Родом с Урала
    Во-во, и я про это, а в эстрадниках надёжность на первом месте, да и очень сомневаюсь что действительно надёжный и мощный Dшник стоил недорого. Есть гора КТ812,840,841. Как то доводилось починять усилитель "Мир" 2Х400ватт, начала 90х. На выходе по 6шт в плече КТ841А, питание +/-78в.
    Я сейчас делаю усилитель для саба , 4 двухтактных каскада с последовательным питанием на бесплатных кт818-819 ,ИТУны , с суммированием токов через бесплатные электролиты от фотовспышек , после сетевого выпрямителя - последовательно соединённые бесплатные советские электролиты 10000 х 100в х 4
    Нагрузка - несколько штук бесплатных 10ГД30 , корпус саба- от телевизора Кварц- 310
    Что я делаю не так ?
    Но это не 2 квт , поэтому приношу извинения за оффтоп .
    ---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение в 22:00 ----------
    Просто жалко выбрасывать весь этот хлам , пусть ещё послужат людям с небольшим достатком.
    О чем это ты?
    6С33С
    У меня трансов былождва - входной и выходной. Фазоинверсного не было, поскольку однотактник.
    А как ты себе представляешь с одним фазоинферсным без входного и выходного? Оставлять источник и АС неразвязанными с сетью? Гу ладно при питании от внешнего усилителя, ФИ-трансик может быть входным, но выходной все равно понадобится.
    Теоретически, у меня можно было бы сьекономить на входном, т.е. общий всегда сидит на нуле, но без выходного не обойтись по другим причинам.
    Но если тебя конструкция розетки допускает переворачивание вилки, и на общий может попасть фаза, то лучше этого не делать.
    Зачем?
    ИТУН уместен если в АС динамики гавно, в остальных случаях он нигде не уместен.
    2квт мощности надо делать в классе-Д, и питать от импульсного источника питания.
    И это тоже причины, по которым надо делать класс-Д на такие мощности.
    Этотебе кажется - ты свое время и силы не учитываешь.
    Не уверен - не обгоняй "Фуфло и игрушка" - это от класса усилителя не зависит, можно и в классе А фуфла такого наделать...
    Наверное что до сих пор не выкинул на мусорку совецкие электролиты и 10ГД30 (это 6ГД6-переросток, если мне память не изменяет.....)
    Киров
    мне в те годы Сталкер притаскивали, говорят - зае...сь окончники менять (а там их чуть ли не по десятку впараллель все паяно/перепаяно) оказалось констукторы погнались зачем то за Кг, накрутили ООС и усь с нагревом уходил в возбуд
    Зачем задирать напругу когда можно поставить мост, имхо значительно надежней, да и не вижу большой необходимость в 2квт - скажем дин на 600вт ну и дать ему столько не загоняя в перегруз, а это всего то 2х50В
    Тольятти
    О чем это ты?
    Вероятно об отсутствии выходного трансформатора. И всякого смысла в этой затее вообще. О поисках транзисторов с ОБР площадью с Оренбургскую область.
    To Alex: Изменяет , не 10ГД34 а 10ГД30
