Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Ищу PLL умножитель на 3 с низким джиттером (1-2 пс). Было: как из 512fs получить 384fs.
    Вопрос Ищу PLL умножитель на 3 с низким джиттером (1-2 пс). Было: как из 512fs получить 384fs.
    Нужно из 22.5792 МГц (512fs) получить 16.9344 МГц (384fs).
    Как вариант, умножить на 3 и поделить на 4. В связи с чем разыскивается PLL умножитель на 3 с низким джиттером (1-2 пс).
    Последний раз редактировалось voloshin; 09.04.2012 в 19:06.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Посоветуйте как из Fck*512 проще всего получить Fck*384.
    погуглить на предмет "делитель частоты на 3". Есть несложные схемы. На 1,5 несложных делителей не встречал.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Взято здесь, не помню где...
    из Сумеречной зоны
    По входу внешнего клока ставьте 16-разрядный делитель с К=225792;
    на выходе кварцевого генератора F=16.9344 МГц ставьте 16-разрядный делитель с К=169344;
    выходы делителей - на схему сравнения ФАПЧ (ФНЧ=100 Гц), и с неё сигнал ошибки далее для подстройки частоты генератора F=16.9344 МГц.
    Частоту любого кварцевого резонатора всегда можно подстроить в пределах +/-0,1%.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Это из сетки 768Fs делением можно получить сетку 512Fs, а наоборот - только выделением гармоники. Так, например, делали Sony в своих CD-проигрывателях с ШИМ ЦАП, где сам ЦАП работает от 1024Fs, а транспорт - от 384Fs.
    Moscow
    Цитата Сообщение от voloshin Посмотреть сообщение
    Нужно из 22.5792 МГц получить 16.9344 МГц
    SONY во многих своих CD-плеерах из 128Fs LC-контуром выделяет 3-ю гармонику и полученный сигнал использует для синхронизации серво-процессора. Возьмите схему оттуда.
    Про наоборот никто и не спрашивал. ))
    Нет, автора этот "наоборот" как раз и интересует - из 512Fs или 1024Fs хочет 384Fs получить, а это 1024/384=2,666666... Делением никак, только гармонику выделять.
    А где можно посмотреть схемы выделения гармоники ? Я изначально планировал использовать генератор на 67.7376 Мгц (1536*Fck), далее умножить эту частоту на 2 и поделить на 6 и на 8.
    Сам генератор уже приобрел, но меня напрягают его 50 ppm, а с приличными параметрами (1-2ppm) на такую частоту нигде не нашел
    Завсегдатай Аватар для aal
    А смысл? ИМХО - нам ппм-ы пофиг, главное низкий джиттер Я знаю, что эти параметры косвенно связаны: и низкий джиттер и стабильность зависят от добротности, но не друг от друга
    Смысл в том, что как раз джиттер можно почистить на стороне приемника (используя ФАПЧ), а вот разбег частот двух генов не почистишь. В общем тематику осмысления в данной ветке обсуждать не хотелось бы, так как интересует вполне конкретный вопрос.
    Вы насколько хорошо себе представляете умножитель для частоты почти в 70 MHz и его трассировку на плате? Еще, наверное, и на дискретной логике реализовать хотите? В общем, если генератор еще не приобретен, ориентируйтесь на 768Fs (33.8688 MHz), а из этой частоты методом деления на 1.5 получите 512Fs, делением на 3 - 384Fs. Делители для ПЛИС сам использую такие: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1248193 Делитель на 1.5, понятно, со скважностью, отличной от 2, но проблем замечено не было.
    Я же писал, что генератор уже приобретен. Если понадобится, то конечно куплю и другой. Только возможности для экспериментов у меня нет, так как от этой частоты будет запитываться цифровая схема с дсп процами и прочей лабудой, поэтому исхожу из того, что скважность нужна 50%.
    г.Харьков
    Я как то извращался по этому вопросу для тактирования CD. Вам потребуется две микросхемы. Первая 74ACT74, вторая ICS512, если есть возможность её достать. Схема следующая: 512fs -> /2=(256fs) -> ICS512*3=(768fs) -> /2=(384fs). Всё работает - проверено. Наличие второго земляного слоя, компактной трассировки и правильного шунтирования - обязательно.
    Недоступно
    +1 для ICS5* микрух, доступны на ebay, не сильно дорого. Если цап и приемник можно завести на 128фс, то из ICS5* можно использовать множитель на 3, и получить 384фс. Тогда можно обойтись без лишней логики.
    Но в любом случае данные 384фс использовать для тактирования цапы низя, ибо джиттер у них гораздо хуже.
    По умолчанию Re: Ищу PLL умножитель на 3 с низким джиттером (1-2 пс). Было: как из 512fs получить 384fs.
    to all
    Никому не встречались PLL умножители на 3 с более низким джиттером, чем у ICS512 ? Скажем 1-2 пс.
    Полковnik
    А для чего именно нужен второй земляной слой ?
    г.Харьков
    Я и не говорил про цап. Таким образом тактировался CD. При наличии регистра пересинхронизации в цапе всё ок, к тому же исходная 512фс и требовалась скважность 50%, поэтому и делитель на триггере.
    BLR
    А зачем именно с низким джиттером? Какая схема используется?
