Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: саб на двух 18*
    По умолчанию саб на двух 18*
    Доброго всем времени суток! Имею два 18 дюймовых динамика фирмы OHM. Прошу вашего совета по сборке саба в котором они будут установлены оба. К сожалению параметров ТС не удалось найти на оф сайте, так же как и самих пдф. Есть только инфа что стояли они в корпусе типа короткий рупор. Также в инете на них нет никакой инфы. На самих динах нет названия модели. По первому осмотру резонансная низкая порядка 25 гц, а добротность около 0,3-0,35. Мощность 1200 вт, судя по всему. Насколько актуален ФИ в данном случае, в каком оформлении их лучше установить? Область применения: клуб.
    Степи Донецкие.
    По умолчанию Re: саб на двух 18*
    Наверное в коротком рупоре им и место.А если тс не померите то делайте орту.
    Орта в моем случае как-то не желательна. Как я понимаю ФИ намного проигрывают по давлению рупору?!
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Без Обмера тс - куда то ставить эти динамики в любом случае - авантюра
    old chap
    Можно поставить в 3-камерный бэндпасс!
    Но без точных параметров корпус может быть "лошадиного"размера!
    Мой вам совет - сделайте два саба - по звуку будет что один большой, а вот таскабельность резко улучшится. У меня друг один купил себе пару сабов с двумя 18" в каждом - год меня слёзно молит чтоб я ему их пополам распилил
    ---------- Добавлено в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение в 00:03 ----------
    Да, согласен, пожалуй, но такие дины делают так чтоб и ящик не слишком большой и чуйка с диаппазоном не слишком хилые. Как правило 160...180 литров и фазик на 40гц.
    давление побольше при правильном расчете будет,
    и фазик на 40гц.
    и лучше если в одном боксе, один из динамиков ставить на оборот , но при этом надо их включать чтобы они работали синфазно, четные гармоники вычитаются
    Последний раз редактировалось kirill; 27.03.2012 в 11:41.
    Это с чего вдруг ?
    Вот условия : один саб обьёмом Х и два саба стоящие рядо каждый объёмом Х/2.
    ---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение в 12:50 ----------
    Это если вы хай-фай систему делаете, для клуба, где нужно больше давления лезть ниже 35 гц нет смысла. Большинство фирмовых вообще в последнее время стремятся к 50гц
    Параметры померю, как раз есть бокс для замера. Есть еще вопрос, чем больше будет площадь ФИ тем будет веселее так сказать. Хватит ли 6 труб диаметром по 10 см и разнесенных по углам и центру короба? Я думал сделать только по углам но вот в середине то давление будет просто ломовое насколько понимаю... Что можете посоветовать на этот счет? Есть мысль сделать ФИ как часть корпуса, частая практика промышленных изготовителей...
    ---------- Добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение в 11:58 ----------
    я вот тоже не пойму зачем два в одном делать, но вот друг очень хочет, видимо придется все же как он и хочет. Ему я так понял нужно давление, если qts будет высокая то его мечта сбудется
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Лучше всё же друга переубедить. Два всегда лучше, чем один. И корпус жёстче, и таскать легче, и пространство наполняется ровнее.
    С уважением, Сергей.
    Это с чего вдруг ?
    http://sergey-tlt.narod.ru/files/efrussi_gg/
    страница 84-85
    ---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение в 22:02 ----------
    вот в клубах с такими г... системами уши-то люди и портят
    страница 84-85
    Прочить вы проичитали, а проиникнутся похоже у вас не получилось, так как у вас выходит что два саба игорают тише чем один вдвое больший с двумя динамиками ???
    Скрытый текст
    ОТВЕТ :
    они играют в точности одинакого.
    а я не только читал но и собирал
    ---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение в 22:38 ----------
    и там очень грамотно описано почему давление растет больше чем в два раза
    Ну так раскажите тут, чтоб все узнали, а то получается один только вы знаете.
    Я вот прочитал и не увидел ничего такого что говорит о том что одн саб с двумя динамиками будет громче чем два.
    но и собирал
    ...а мы наверно тут просто поболтать....
    Раз собирали то наверно и расчёты делали ? ну и как там у вас это получилось ?
    Степи Донецкие.
    Орта не фи а четвертьволновой резонатор с коротким каналом.До рупора (точнее до резонансного рупора) не дотянется чуть чуть а фи переиграет легко.
    Вопрос Re: саб на двух 18*
    Я нашел статью на сайте почитал. Очень интересный проект! Спасибо за совет. а вы собирали уже? Насколько он эффективнее по отношению к ФИ. Ну например, сколько нужно колонок с ФИ по отношению к одной орте чтобы они создавали одинаковое давление, приблизительно...?
    Степи Донецкие.
    Поучаствовал в строительстве орты на 12" (100гдн3). Использовали её как басгитарный комбик.Хотя в этом плане она была не очень потому как динамик тяжеловат и не играл обертоны но открытую басовую струну воспроизводила без завала на слух.Слышал её в актовом зале школы.Бас напористый заполняющий и все время заводил то окна то мебель.В "фазоинверторах" померить не смогу но по давлению орта повыигрышнее будет.И по отзывам на больших калибрах получается лучше чем на мелких.
    ну судя по конструкции здесь конечнго больше давление. Я попробую... Спасибо)
    Померил параметры, Vas=265 l., Qms=2,19, Qes=0,3, Qts=0,27, fs=32hz. Для орты пойдет?
    народ кто может подскажите, какое расстояние должно быть в орте от магнита динамика до перегородки начала лабиринта?
