Показано с 1 по 20 из 94
Тема: Настройка цифровых процессоров по результатам измерений АЧХ и ФЧХ.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Настройка цифровых процессоров по результатам измерений АЧХ и ФЧХ.
    Возможно вопрос банален, но я пока не могу для себя найти на него ответа.
    Допустим, мы имеем активную 2/3/4/5 -ти полосную систему, за кроссоверы, задержки, эквализация и т.п. у нас отвечает процессор. Одни из самых известных это Behringer DCX 2496 и DBX DriveRack 260 есть и другие, но все вполне взаимо заменяемы и пресет одного можно скопировать в другой с высокой степенью повторяемости. Основные параметры стандартны и ими можно оперировать...
    для кроссовера :
    * порядок фильтра
    * частота среза
    * тип фильтра (линквиц, батерворт, бессель и т.д.)
    * задержка
    для эквализации :
    * тип фильтра (хай пасс, лов пасс, банд пасс)
    * частота
    * добротность или крутизна спада для лов/хай пасса
    * степень эквализации (+/- Хдб)
    Мы измерили АЧХ и ФЧХ каждой их полос и нужно, прежде чем крутить ручки на приборе, попробовать создать виртуальную модель системы с учётом этих измерений и настроек процессора.
    В конечном итоге нужен софт, который сможет "съесть" файлы измерений, и внутри себя уже имел такой процессор с выше перечисленными регулировками, где можно виртуально менять эти параметры и смотреть на графики получившейся АЧХ/ФЧХ с учётом реальных АЧХ/ФЧХ каждой из полос.
    Скорее всего это какой-то профессиональный софт, мало известный общей массе.
    По умолчанию Re: Настройка цифровых процессоров по результатам измерений АЧХ и ФЧХ.
    Присоединяюсь к вопросу. Имея трехполосный активный цифровой кроссовер, можно ли каким-нибудь софтом взять за основу исходную фонограмму и допустим, в реальном времени подстроить выходной звук из колонок, максимально приближенный к исходному?
    mAxSpace,
    Перечисленные апроксимации фильтров и эквализаций классические и общепринятые, потому не совсем понимаю что мешает использовать тот же lspCAD?
    Сгружаешь АЧХ/ФЧХ в проекты полос в модуль активного фильтра и там уже прикручиваешь кроссовер и эквалайзер.
    Или, если нужен высший пилотаж (КИХ фильтры, высокие порядки и прочие плюшки), то у LinearX есть спец. софт FilterShop.
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    LspCAD (oops, too late)
    Толя.
    Аватар для mAxSpace
    Ламер со стажем, в общем да. Конкретно мне мешает слабое знание lspCAD и его возможностей. Попробую поэкспериментировать, но может быть есть более приближеный софт для таких задач ?
    Украина
    Есть такая прога, я ней пользовался для своего miniDSP, зовется - REW. Она ровняла мне ачх саба и генерила биквады для моего фильтра цифрового, так же она умеет и для других делать.
    Как ней пользоваться я кажется чуток писал в теме о моей 4-х полоске активной. Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для mAxSpace
    хм.. в ней есть кнопочка для DCX2496 - это как раз мой случай.
    Украина
    Жаль только нельзя отправить ему их, типо запрограммировать, придется все вручную вбивать...
    Аватар для mAxSpace
    REW
    Однако это не совсем то что хотелось бы...
    Казань
    В проге SMAART Live v6 есть опция External Device где присутствует DBX DriveRack 260.
    Может она поможет решить ваши задачи
    Недоступно
    mAxSpace, Поделись пожалуйста файлом конфига для DCX + скриншот его "конфигуратора", хочу посмотреть что можно сделать. Может на выходных сделаю версию симулятора фильтров, только без звука.
    Суммировать АЧХ в воздухе - это то-же самое, что и суммировать АЧХ на резисторе? (предположив, что АЧХ фильтра и АЧХ динамика уже заложены в электронном сигнале).
    С физикой процесса суммирования волн в воздухе пока не знаком
    Там, в DCX, фильтры последовательны (т.е гроздьями от входа до выхода) или паралельны (у каждого выхода есть своя цепь фильтров до входа)?
    + файлы АЧХ с которыми ты работаешь, желательно в виде CSV/Text либо скажи из какой програми взяты...
    Я уже давно намереваюсь такую штуку сделать, но каждый раз отвлекаюсь и забрасываю
    Аватар для mAxSpace
    Их не бывает - всё вбивать надо ручками.
    ---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение в 14:12 ----------
    Почти, но в некоторых случаях разница есть.
    ---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение в 14:15 ----------
    s3tup, сейчас постараюсь нарисовать примерно как это лучше чтоб выглядело на экране и чего там от куда растёт...
    Аватар для mAxSpace
    Это маршрутизация в DCX2496
    А это что нужно сделать в симуляторе..
ID:	154267   Нажмите на изображение для увеличения.
    Недоступно
    Вот, нашел приблуду для DCX
    http://www.behringer.com/EN/Products/DCX2496.aspx
    Снизу в списке - Editor Software
    Аватар для mAxSpace
    Не, это просто управление прибором дистанционно - симулиовать оно не умеет.
    Недоступно
    На данный момент есть такое,
    Но нехватает еще нескольких функций, дабы с ним можно было работать.
    - Прежде всего - сохранение и поднятие конфигураций - каждый раз перерисовывать их при закрывании програмки - не самое удобное занятие, хоть оно рисуется оч просто.
    - Сумматор сигналов. Сумматор еще не так важен в DSP, но он нужен для показывания суммарного отклика по АЧХ.
    - Поднималка АЧХ из файла - есть, но пока она фазу не поднимает. Фильтры на АЧХ накладывает. Хотя замечены глюки с фазой - нужно выяснять...
    Разводка блок-схемы работает почти исправно за исключением одного глюка. Можно и удалять.
    Вся конфига блоков - соединение через схему, параметры работы - через график.
    Добротность - тянуть правой кнопкой мыши пимпочку на графике вверх-вниз. Глюкаво.
    В блок-схеме правый клик по детальке/проводу удаляет то, что под мышку попало.
    Дабы графики рисовались, нужно использовать "Output" как конечное звено. "Input" не нужен
    Называть блоки можно только по английски, без пробелов и прочих символов.
    Дабы поднять АЧХ из файла, нужно положить файлы AЧХ ввиде .csv в C:\ - я брал их из Арты,.
    Назвать их, допустим hi.csv, mid.csv, low.csv
    И дать название блокам "Output" соответственно - hi, mid, low.
    Файлы внутри выглядят примерно так:
    Код:
    Frequency(Hz),   Magnitude(dB)
        3.201, -52.526527
        3.240, -52.561470
        3.279, -52.594593
        3.319, -52.625809
    • Тип файла: zip V6.zip (135.2 Кб, Просмотров: 170)
    Рязань
    mAxSpace, а нафига это тебе, я не пойму. Измерялка нужна в любом случае, для создания файлов, а если измерения в реальном времени - тут же создаешь допустим несколько пресетов для сравнения. При необходимости слегка корректируешь на ух. Все.
    К чему этот геморрой - там все равно ничего не слышно
    Недоступно
    Думаю сегодня у меня уже будет более-менее полное (для определенных нужд) описание файла настроек для DCX.
    На данный момент отследил структуру файла, местоположение разных настроек для кроссовера (частота, аппроксимизация, имя выхода).
    Эквалайзер - одинаков для входов и выходов - отслежу его, сделаю таблички для значений частот, добротности и прочих настроек - и все, можно будет ваять драйвер ввода-вывода настроек для DCX. Гыгы
    Получается за один клик сохранить все настройки фильтров в файл, который можно скормить (хотя не имею представления как) в DCX.
    Прикрутил красивый GUI, красотень, только не работает ничего кроме графиков и схемки
    http://s3t.it/coding/graphic-filter-designer/
    Аватар для mAxSpace
    Нет конечно, не в реальном.
    В моём аппарате слышно
    Аватар для mAxSpace
    Кстати, время прошло, тема "утонула" а я тем временем удачно отстроил несколько систем с помощью модели в LspCAD, перенесенная в звуковой процессор, правда переносить приходиться ручками
    Первая попытка, с первого раза заиграла так что я более лучшего в своей жизни не слышал, при этом никакой подстройки не потребовалось. НЕ много не попал с фазой между СЧ и ВЧ и были кое какие проблеммы с тем что по уровнбю полосы пришлось подстраивать, но для первого раза результат великолепный.
    Так мало времени чтоб всё подробно описывать, давайте я выложу катинки с графиками динов, графиками электричекой АЧХ полученных фильтров, ФЧХ, АЧХ модели и сравнение модели с измеренной, а там потом добъём совместно тему вашими вопросами.
Название:	01 АЧХ НЧ дина.png
ID:	174884   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	02 АЧХ СЧ дина.png
ID:	174899   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	03 АЧХ ВЧ дина.png
ID:	174900   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	04 АЧХ НЧ фильтра.png
Название:	05 АЧХ СЧ фильтра.png
ID:	174888   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	06 АЧХ ВЧ фильтра.png
ID:	174902   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	08 АЧХ по воздуху.png
ID:	174891   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	07 ФЧХ индивидуальная.png
Название:	09 сравнение модели и измерения.png
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.01.2013 в 00:15.
