Показано с 1 по 20 из 117
Тема: Светодиодная лампа на 220в
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Светодиодная лампа на 220в
    Собственно, сделал не для наживы, а спорта ради.
    96 светодиодов по 3 рубля, все последовательно, диодный мост, перед мостом 10 ом ограничивает пуск, после моcта емкость 6.8 мкф на 400в и гасящий резистор 0.25вт 1.6к (на нём падает 20в на случай просадки в сети, потом заменю на простейший источник тока)
    Я понимаю что всё это баловство, но жутко понравилось соотношение потребляемой мощности (2.5 вт) и световой отдачи ( примерно соответсвует 10 вт энегросберегайки, замерю позже - прибор на работе только есть)
    В общем если эта смехота проработает долго, то есть смысл ляпать её везде - получается и не потребляет ничего и лампу менять не нужно.
    Вопрос в том, сколько она проработает, разогревается вся плата с диодами примерно до 50град (при токе 10ма)
    Что скажите ?
    Ps: из неудобст то, что потолок почти не освещается.
ID:	97596   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97599   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97602   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97605   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97603   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.03.2013 в 19:11.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: Светодиодная лампа на 220в
    Прикольно.
    А что за светики?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а в продаже эти штуки еще не продаются? (в смысле промышленно изготовленные)
    у меня тут товарищ набирал автомобильных китайских прямо из китая - но очень китайские..
    Estonia
    Полно.
    Только пока оно доедет до потребителя, обрастет налогами/пошлинами/наценками посредников.
    И цена не такая вкусная выйдет.
    Прямо из Китая например вот.
    Прямо с цоколем Е27.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Аватар для mAxSpace
    Kompros, незнаю, товарищЪ с митино привёз первые попавшиеся подешевле, на пакетике написано 3528
    С этого и началось, но там светодиодов мало и стоит преобразователь - светят оч слабо.
    Estonia
    mAxSpace, а оно реально так светит как на фотке, или это фотик приукрашивает?
    Я так прикинул, яркость должна получиться грубо как от 25-35вт. лампы накаливания. А по фотке ярче смотрится...
    ---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение в 19:43 ----------
    И обычный белый (холодный) мрачновато смотрится...
    Warm white должны поприятнее получиться.
    Аватар для mAxSpace
    смотрим потребление ...
    E27 60 SMD 1210 LED Light Lamp Bulb White 9W 220V
    Estonia
    Есть у меня пяток мощных 1вт светодиодов, обещано света от них по 70лм. Вот как бы к ним толковый преобразователь от сети сделать, чтоб КПД получился больше, чем у паровоза?
    Аватар для mAxSpace
    Фотик чуть неправильно, но примерно отдача как от 10вт энергосберегайки, только потолок тёмный.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 19.09.2010 в 20:58.
    Estonia
    10вт сберегайка это достаточно ярко, наверно как 75вт накаливания...
    Аватар для mAxSpace
    чтоб КПД получился
    В этом и прикол - при таких мощностях преобразователи потребляют больше чем нагрузка, поэтому я и сделал простую "гирлянду"
    ---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение в 20:51 ----------
    Эта штука сгодиться туда где нудно постоянное освещение и достаточно малого колличества света, при этом счётчик эту лампочку почти не заметит.
    ---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение в 20:53 ----------
    Нет, сравнивать с лампой накаливания некорректно - спектр другой. Но если хотите то давай попробую поставить следующую оченку - примерно как 40 ватт.
    Estonia
    А какое рабочее напряжение у этих белых диодов?
    Аватар для mAxSpace
    При 10ма 3.02 вольта вышло, какое паспортное к сожалению неизвестно.
    Estonia
    Что-то мне подсказывает, что в них можно до 20ма вливать. Правда, они ярче в 2 раза светить не станут, но небольшой заметный рост яркости будет.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Интересно, насколько при этом ресурс уменьшится...
    mAxSpace, фоточки окончательного варианта нет? Хочется конструкцию подсмотреть. Что-то мне подсказывает, что если одно колечко из светодиодов в потолок направить, то освещение ещё комфортнее будет и в яркости сильно не проиграешь.
    Estonia
    На большинство подобных диодов при паспортном токе обещан ресурс 50000-100000 часов. Так что, по-любому переживет все лампочки в доме .
    А 20ма это паспортный ток большинства маломощных светиков.
    Grigori G., я встречал где-то рекомендации, что правильней использовать светодиоды на токе равном 0,75 от паспортного. Чуть не на порядок ресурс возрастает. Может и вру... , но смысл примерно таков.
    Estonia
    StarIK, но даже 50000 часов это больше 5 лет непрерывного свечения. За 5 лет появятся новые светодиоды (или вообще другие источники света), бкдет и повод и желание поменять
    Аватар для mAxSpace
    Можно, если один светодиод, но когда группа они друг дружку подогревают - итак уже 50 градусов при 10мА.
    Аватар для mAxSpace
    Решил вопрос с освещением стен и потолка, тут-же и окончательный вариант конструкции ( я думаю нет смысла фоткать внутри ??? )
ID:	97638   Нажмите на изображение для увеличения.
