Показано с 1 по 12 из 12
Тема: услитель для сабвуфера на Seas H1208
    москва
    По умолчанию услитель для сабвуфера на Seas H1208
    Здравствуйте.
    Для этого динамика в закрытом ящике, нужен ли усилитель с бас-бустом +6дб на 30герц или нет?
    Типа такого http://www.parts-express.com/pe/show...number=301-510
    Или может взять BASH у O-Audio? http://www.oaudio.com/500W_SUBAMP.html
    Спасибо.
    Липецк
    По умолчанию Re: услитель для сабвуфера на Seas H1208
    Динамик-то похоже сделан для ФИ. Для ЗЯ ход у него маловат, да и добротность тоже. Ну, низкую добротность можно компенсировать изменением АЧХ усилителя. Кстати, у вышеупомянутого BASH от O-Audio тоже есть буст на низком басу. Однако, для реализации этого буста нужно иметь в наличии большой ход динамика, которого в данном случае нет. А в ФИ этот басовик конечно будет очень неплох.
    flipper
    Вот и я посмотрел, печально с бустом... Быстро вылетает, едва едва соточку дБ дает на 100гц. При этом с бустом +6 на 30 все равно срез высокий.
    Смысла нет.
    Динамик 125 ватт, а усилители более 300 ватт, пару раз громыхнешь и кончится динамик...
    Всегда!!!
    flipper
    Да какие 125, вылет за иксмакс уже на 90 в ЗЯ. Думаю, нужно считать ход в оформлении и мощность выбирать не сильно более той, что нужна для работы в пределах хода.
    Иначе - капец катушке.
    москва
    упс я перепутал динамик ))) Оказался Н1209! Он тоже для фазинвертора?
    flipper
    1209 может работать как в ФИ, так и в ЗЯ.
    ЗЯ 40-50л F3 ~40гц
    ФИ 75л (25гц) F3 ~30гц
    Всем нравится в ЗЯ. У меня тоже в ЗЯ.
    Липецк
    Однако,
    ЗЯ 40-50л F3 ~40гц
    это уже не сабвуфер.
    flipper
    Это нч звено. Для саба нужно что то сильно более тяжелое, типа XXLS или скана 12**.
    Если не придираться, НЧ хватает. У меня ввиду особенностей оформления вышло 35гц F3, в ЗЯ, ниже вроде как не особо и надо.
    Не знаю зачем саб от 40 (даже от 30)герц.
    От, по крайней мере, 50 должны ровно держать фронтальные. А уж саб точно от 20 надо делать...
    иначе какая-то "полумера" . Полно музыки богатой самым низким спектром, и заранее делать "кастрата" - как-то напоминает искусственную икру...
    Как приятно услышать "неожиданное", что раньше не слышал.
    Всегда!!!
    flipper
    И много их, фронтальных ЗЯ от 40гц? ФИшный бас, будь он хоть 30, я басом не считаю.
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Цитата Сообщение от bullet700 Посмотреть сообщение
    Оказался Н1209!
    Могу предложить свой усилитель, делаю как раз для такого же динамика, в ЗЯ
    Shine on you crazy diamond
