Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Микрофонные капсюли
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Микрофонные капсюли
    Поручило мне начальство сделать микрофонный микшер на 6 микрофонов. Микрофоны обычные китайскокомпъютерные, электретные. Полазил я по форуму, нашел вот эту схему, решил по ней делать. Сделал, работает, но очень тихо, т.е усиления схемы недостаточно. После этой схемы у меня еще один оу стоит, суммирующий, поставил ему Кус=10, мало, поставил 40, все равно мало Т.е общий Ку переваливает за 900 и все равно недостаточно. Ну ладно думаю микрофон плохой, взял другой-третий, тоже самое. И был у меня капсюль от стационарного телефона панасоник, не скажу что это WM61, не знаю какой, подключил его, и как заорет, в сумматоре вообще ничего не надо усиливать, вполне достаточно усиления в преде, даже с избытком. Теперь вопрос, что там китайцы в микрофоны ставят? Какие для них нужны усилители? Да, если эти микрофоны воткнуть в микрофонный вход, то усиление нормальное, т.е. в звуковухе успешно реализован микрофонник.
Название:	Пред для электретного микрофона.jpg
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Россия
    По умолчанию Re: Микрофонные капсюли
    На схеме не показано питание микрофона, надеюсь, Вы его подключили...
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Все на схеме показано, V1+C1+Q1 это электретник в сборе, с встроенным усилителем, на него идет примерно 1,7-2 вольта (светодиод). Для проверки можно попробовать поставить пару последовательно, может мало ему. С китайцами и Панасоником какие получаются режимы по постоянке на ногах ОУ? Может он выходит из линейного участка. Какой сам ОУ?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Одинаково все, 2 V на св. диоде, соответственно питание микрофона через 3к. Опер опа2604. Ммм на капсюле померить не догадался, действительно возможно потребление больше и на 3к больше падает, завтра измерю.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    завтра измерю.
    Дело не в капсюлях, а в чем уже не знаю
    Если микрофон подпаять к плате, вернее у меня кусок экранированного провода 10 см, то все относительно ОК. А если к этому проводу припаять миниджек маму и воткнуть в него микрофон с гарнитурой, то идут жуткие шумы и как бы усиление падает. Но даже в первом случае по шумам схема проигрывает включению в обычный микрофонный вход звуковухи. Если б мне удалось повторить микрофонный вход звуковухи, то это решило бы все мои проблемы. Может в звуковухе реализован балансный вход, по типу INA103?
    С-Петербург
    Похоже у Вас операционник в возбуд уходит из-за емкости кабеля. Прпробуйте поставить последовательно в цепь микрофона резистор ом на 100-200 вблизи микросхемы (до кабеля), а параллельно R1 поставьте емкость на 100-1000 пф. Должно помочь. А в звуковухах самые обычные входы, небалансные, если это не про серии конечно.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Врят ли, если оу в возбуд уходит, то он сгорает сразу же. Но попробую, спасибо!
    С-Петербург
    Чтобы сжечь операционник нужно что-то покруче возбуда, усилители мощности и те далеко не всегда горят, а таким маломощным стопроцентно ничего не будет.
    Сто раз уже писал - в этой схеме нельзя чтоб капсюль был удалён проводом - емкость провода превращает усилитель в генератор. Если делать этот пред, то его надо засовывать в корпус микрофона - БЕЗ ВАРИАНТОВ !!
    ---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение в 22:22 ----------
    Этих вопросов бы не было, если бы радиолюбители пользовались бы осциллографами.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Надо же, а я не видел, ладно попробую угомонить опер.
    лениво с полки доставать
    А может кто нибудь порекомендовать схему микрофонника на паре ОУ, АЧХ пофиг, главное чтобы шумов поменьше и была возможность работы на вынесенный капсюль.
    Просто схему без хитростей сделать. А питание подать через простейшую RC фильтр. Не нужно мудрить там, где действительно ненужно.
    Кусок схемы завтра приложу. С 3 метровым кабелем работает без проблем.
    Андрей
    Да, два каскада на ОУ с усилением каждого около 20 и всего делов - один сдвоенный операционник, десяток резисторв и несколько конденсаторов.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я не соображу как питание на микрофон в таком случае подавать. У него внутри полевик с открытым стоком? Я просто плаваю в теме, никогда этим не занимался.
    Новичок Аватар для kaznach
    Вообще-то схема Fenyx-а реально рабочая. Собирал. В данном случае фантомного питания не требуется, т.к. на входах ОУ уже есть нужное напряжение для работы электретника.
    Для Ваших целей, возможно, проще будет собрать вот такой вариант преда:
    http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
