Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Винил корректор на 6н3п, подскажите схему.
    По умолчанию Винил корректор на 6н3п, подскажите схему.
    Собственно сабж. Гугление толку особого не дало. Спасибо.
    По умолчанию Re: Винил корректор на 6н3п, подскажите схему.
    А почему именно 6н3п? Может 6н23п? Так на ней схем винил-корректоров - вагон и маленькая тележка. В крайнем случае, поищите вот тут - http://igdrassil.narod.ru/audio/pre_riaa/index.html, здесь есть схема RCA на двойном триоде (вот прямая ссылка http://igdrassil.narod.ru/audio/pre_riaa/rca.html ), можно попробовать вкорячить туда 6н3п (только не забудьте, что у нее цоколевка отличается от 6н2п или 6н23п). А вообще, ИМХО, конечно, если хочется хороший виниловый кор на лампе, лучше или Е. Комиссарова (Радиохобби, статья Народный винил-корректор) или http://igdrassil.narod.ru/audio/pre_...ctal_riaa.djvu разработки А.И. Манакова. Обе эти схемы собирал, слушал, звучат великолепно.
    BTW, Сейчас использую корректоры А.Никитина (клон Creek OBH8SE) и тоже из этой конференции RIAA-78 корректор с балансным входом для ММ или МС с высоким входом
    Этот - вообще класс, звучит изумительно. Разработчик К.Мусатов, реализация ILYA-K. Именно этот кор я бы и порекомендовал.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    А обязательно на 6Н3П? Здесь есть разные, но на других лампах: http://tubeaudio.ucoz.ru/index/korre...korrektory/0-9
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    (3) И я о том же. Ее на выход ЦАПа хорошо в качестве буфера использовать в SRPP, ибо изначально лампа каскодная и цоколевка "ненормальная", т.е. именно для таких схем. Впрочем, ИМХО, она вполне пойдет вместо 6н23п. Разве усиления чуть поменьше.
    Александрия. UA
    Каскодные лампы - 6н14п, 6н24п, у них одна из сеток соединена с экраном, который должен подключатся на землю.
    А у лампы 6н3п, всего лишь не «стандартная» цоколевка, но зато полностью симметричная, и вполне нормально будет работать на входе, только нужно использовать лампы ранних годов выпуска. Или отобрать по минимуму микрофонного эффекта, хотя он в этих ламп и так не очень высок.
    Да, критично именно на ней.
    Александрия. UA
    Можно взять за основу схему на лампах типа 6н23п, заменив её на 6н3п, но нужно будет подкорректировать режимы. Лампа 6н23п по микрофонному эффекту - уступает 6н3п. Лампы 6н23п 80-х выпуска, с открытой конструкцией анодов, существенно хуже в этом отношении, лучше поискать её импортные аналоги или производить отбор.
    Евродупло
    Неофит. Ю.Макаров.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Всех благодарю за помощь, к работе приступил .
    Что в ней такого хорошего?
    Киров
    благодаря симметричности хорошо получаются балансные каскады, или оба канала разводятся зеркально.
    СРПП тоже получается шикарно на 6н3п, прямо как на схеме нарисовано, правда, звук у этой лампы- откровенно никакой. Как комсомольский работник: говорит умные и правильные слова, но - не цепляет никого.
    На 6Н6П СРПП получается еще веселее
    Саша, я это к тому, что српп на двух баллонах в стереоварианте получается на 6н3п прямо как по схеме, не нужно ноги крестить, паяй как нарисовали. Другой вопрос-зачем....
    Тупой шнурковщик
    ......правда, звук у этой лампы- откровенно никакой.
    Вот именно. Непонятна упертость афтара.
    Александрия. UA
    А что, лампа должна придавать звучанию некий аудиофилский «оттенок»?
    Хорошая лампа с удачной конструкцией, вполне применима в аудио технике - при выходной амплитуде единицы -пару десятков вольт.
    Аудиофильский оттенок- это когда звук мёртвый и угрюмый, а все сидят и прицокивают языками, расхваливая детальность и прочую лабуду. .Шютка.
    Что касаемо 6н3п, то она по звону лучше, чем 23-я. А по звуку как бы ничем не лучше её.
    Последний раз редактировалось Бока; 26.02.2012 в 11:39.
    Александрия. UA
    Особенности звучания 6н3п не сравнивал, так как у них не стандартная цоколёвка , и простым перетыком ламп сравнение провести затруднительно, нужно использовать переходную панель. Да и режимы сравниваемых ламп, должны быть в пределах линейной работы обеих. А то недавно слышал высказывание одного адиофила, что лампы 6Н8С полное г… в сравнении с 6Н9С. Такой вывод он получил в покупном самодельном усилителе, где драйверная была 6Н9С, сравнение производилось простой заменой на лампу 6Н8С, благо цоколёвки совпадают.
    Для фонокоректора, низкий уровень микрофонного эффекта, имеет очень важное если даже не главенствующее значение. Подбирал когда-то подобные для ушного усилителя типа - «Лактоник», так как он встраивался в компьютерный блок, то необходимо было подобрать лампы с минимальным микрофонным эффектом, чтобы в наушниках не был слышен шум вентилятора, жесткого диска и пр. Лампы 6н23п, с открытой конструкцией анодов, по этому параметру были просто ужасными, после щелчка, дребезжание сеток продолжалось более 2-х секунд, тогда как лампы более ранних выпусков, с анодами закрытой конструкции, были значительно лучше, но все равно нужно было производить отбор. У ламп 6н3п был только слышен щелчок по баллону лампы, в независимости от грейда и года выпуска. Ради интереса, были перепробованы лампы разных годов выпуска с различными индексами как новые так и БУ.
    Я когда в своейм фонокорректоре попробовал поставить вместо EF86 ее "аналог" - 6Ж32П, то пришлось громкость убавить очень сильно, заводилось из-за микрофонного эффекта. А уж если по баллону постучать.... В общем, быстренько вернул на место EF86
    ECC88 в этом плане тоже сильно лучше своего "аналога" 6Н23П.
    Александрия. UA
    Вполне возможно ведь лампы 88-й серии, выпускались многими фирмами. А лампы 6Н23П с коробчатыми анодами закрытой конструкции, выпусков начала 70-х, ничем не уступали имеющимся в меня паре Тесловских ECC88, да и по внутренней конструкции они очень похожи. Но у 6Н23П, была возможность выбора из нескольких по микрофону, поэтому применил их.
