Кто то собирал ? или слышал как он звучит ? Мнение ?
Если стоит собрать - предложите печатку ?
журнальчик во вложениях, rar, дежавю.
Поиском по Вегалабу искал - не нашёл ничего кроме ссылок на тот же журнал .
Вы про шунт , который Акулиничев применял ? я конечно схемотехник ещё "тот"
на мой взгляд - мало общего, если посмотреть структурную схему из РХ (см. вложение стр. 49, рис. 1) Имеем дублирующий выходной каскад, а Акулиничева - токовый шунт .
---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение в 20:15 ----------
Можно вспомнить и УНЧ Трошина "Усилитель с не стандартным включением ОУ" Этот я собирал - очень неплохо !!! и даже без переделок - токовый шунт , с ним наверно ещё лучше !
как то неубедительно .. слишком просто для хорошего УНЧ ? ну конечно .. Это же не Сухов с его псевдо ПОС - компенсатором кабелей ...
Еще можно посмотреть Хорошева Шадрова в Радио №9 89г.
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение в 16:01 ----------
По схеме рис 4. Скорее всего, этот ВК будет чувствителен к сопротивлению источника сигнала, поскольку выходное сопротивление повторителя на Q2 Q3 входит в уравнение баланса моста и зависит от R источника
а кто помешает добавить буфер на ОУ ?
Мне интересно под каким ником Петров на вегу,сталкер и другие форумы заходит.
С уважением Максим.
По схеме рис 7. В цепях преобразователей напряжение-ток (Q1 Q2) определяющих исходную линейность усилителя резики R7 R10 всего 10 Ом (!!!) (а ток покоя - 15В/4.7к - 3мА), значит сопротивление тела эмиттера 26мВ/3мА = 8.6 Ом (ФИГАСЕ !!!), так еще и электролиты С2 С3 стоят! Ну да, в микрокапе (а схемка тупо оттуда, даже артефакты в виде заземления присутствуют (между Q9 Q10)) все кондеры - идеальные. Емае, Радиохобби упал ниже плинтуса...
Ну входной каскад можно из Зуева сюда вставить.
Может и не получится, но мне показалось, что левая часть усилителя сходна с Зуевским, за исключением упрощения входного каскада. А почему не получится?
Не получится, но по другой причине - у Петрова слишком низкое сопротивление нагрузки УН (а по-другому и не сделаешь - шунт-компенсатор не будет работать). Зуевский УН работает с меньшей девиацией тока, и потому дает меньше искажений чем Петровский
нет , я живу в Чите , я не А. Петров ... правда как это доказать я не знаю![]()
Последний раз редактировалось sash.0594; 09.03.2012 в 14:06.
Последний раз редактировалось audiomun; 09.03.2012 в 20:12.
