Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Цепь коррекции обратной связи для ИИП на TL494
    По умолчанию Цепь коррекции обратной связи для ИИП на TL494
    Делаю блок питания на ТЛ494. 15ю и 16ю ноги использую под ограничение тока. В качестве измерителя тока есть 2 варианта - по минусу мерять резистором 0.1 ом или по плюсу (поскольку БП планирую двухполярный - мерять нужно будет только по плюсу). Когда меряю по плюсу использую ОУ включенный по схеме дифференциального усилителя. Поскольку он вносит дополнительную задержку, я полагаю нужно пересчитать цепь обратной связи с 15й на 3ю ногу. Подскажите как это сделать. А то в режиме ограничения тока БП шкворчит по-страшному и транзисторы силовые перегреваются и взрываются
    По умолчанию Re: Цепь коррекции обратной связи для ИИП на TL494
    kikach, Схему и плату покажите, фото в том числе
    Схема - любой блок питания АТХ... Переделан по типу такого:
    http://hardlock.org.ua/download/file...0%BC%D0%B0.jpg
    Ток измеряется шунтом, потом усиливается до необходимого уровня операционником. Этот-то операционник по моему мнению и вносит задержку, которую нужно компенсировать. В вышеприведенной схеме между 15й и 3й ногой ТЛки стоят последовательно 10нФ и 100кОм. Кто знает как рассчитывать эту обратную связь? Марти Брауна книгу читал, но понять не понял, к сожалению
