Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проверить 6550 в Питере?
    Аватар для Fanatic
    По умолчанию Проверить 6550 в Питере?
    У кого нибудь есть ламповый тестер с возможностью померять лампы 6550 в Питере?
    По умолчанию Re: Проверить 6550 в Питере?
    идёте в чипидип
    просите показать вам любой китайский авометер
    достаёте из кармана лампу
    прикладываете концы прибора, включенного на предел измерений единиц Омов, ко второй и седьмой ногам
    Аватар для Fanatic
    И что мне это даст? Имелось в виду наличие специального тьюбтестера с режимом под 6550, с красно-зеленой шкалой "гуд" - "риплэйс".
    это даст вам возможность проверить целостность накала
    если этого недостаточно - берём какойнть Маршалл или Феньдер, куда их можно воткнуть, цепляем на вдох генератор, на выдох эквивалент нагрузки, и на чистом канале, осциллом глядя на начало ограничения, меряем макс. вых. мощность
    исходя из неё можно сделать выводы
    специальный прибор для блондинок с одной большой розовой кнопкой "сделайте мне красиво" изготовить конешно тоже можно. Доллеров в триста, я полагаю, уложимся.
    Аватар для Fanatic
    Да они работают в усилителе, надо оценить насколько близко подобрана пара и сколько осталось жизни.
    Купил на ибее как "NOS NIB factory matched pair in original box" за дорого но по виду больше похоже на б\у.
    Надо решить, возиться с возвратом или смириться с тем что есть.
    в усилителе смещение фиксированное или автоматическое? при фиксированном в первом приближении крутим до одинакового анодного тока [по плечам - оно двухтактное, я надеюсь?] и _грамотно_ (а не сквозь резистор утечки) меряем смещение
    если у одной и у другой отличается меньше, чем на 3-5% - нам повезло
    для этого нужны токоизмерительные резисторы по 1-10 Ом в катодах. Иногда они есть с завода
    при автоматическом смещении втыкаем сначала одну и меряем напряжение на катодном резисторе, потом вторую и меряем то же самое. Выводы делаются аналогично
    в идеале их конешно надо подбирать по трём точкам, только на самом деле это нафиг не надо
    ...нахрена ваще вязаться с хрензнаитчем с ебаёв - тайна сия велика есть. В гитарный усилитель можно впендюрить 6П7С - три рубля ведро. В негитарный - тем более.
    На вопрос "сколько им осталось жить" - ни один чюдатворный прибор для блондинок ответа не даст. А если даст - это будет заведовмое вранье. Хотя случайно может совпасть с истинным значением.
    Долговечность мощной лампы, так для начала, изрядно зависит от режима работы. Например, рассеиваемой мощности (конешно не только).
    Аватар для Fanatic
    Спасибо за советы, пожалуй в усилитель не полезу. на Светлане в Питере должно быть нужное оборудование, они продают подобранные пары 6550. Попробую найти там знакомых.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    ИМХО самый простой и правильный способ, взять тестер и измерить токи на нужных лампах, по падению напряжения на катодном (измерительном) резисторе. Заодно, при необходимости, и подстроить их режимы, чтобы ничего не казалось. Работы на пять минут.
