Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос про софт-старт
    По умолчанию Вопрос про софт-старт
    Как работает такой софт старт для усилителя?
    В чем отличие от такого, который подключает через токоограничивующий резистор ?
    Помогите разобраться.
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Вопрос про софт-старт
    Юрий-Dos, можно у Antecom взять все вместе и сразу РГ, софт старт, индикатор, ДУ. Докупить пару реле на коммутацию 220В и готово.
    Я думаю принцип один просто управляющие части могут быть по разному реализованы - вначале переключается первое реле (или просто ключ вроде как по второй ссылке) в цепи которой стоит мощный резистор. Затем через 3-5 секунд переключается второе реле к которому напрямую подключены трансформаторы. Первое после может отключаться или висеть включенным.
    Что мне дополнительно нравится у Antecom, что у него можно подцепить еще и третье реле, которым включать например ЦАП.
    Первая схема вроде как полностью электронная, во второй после замыкания ключа реле срабатывает после того как на ёмкостях установится напряжение срабатывания реле 24В. Может ошибаюсь.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 07.02.2012 в 10:23.
    flipper
    Кстати у этим мелких трансов остаточное поле капец, наверное больше чем у главного силового тора.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    и что из этого ?
    flipper
    То что ставить их надо подальше от сигнальный цепей, если палки 50 и производные герц не хочется видеть с уровнем прилично выше шума устройства. С осторожностью, в общем, применять.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Также, как и другой. Только включает не через резистор, а через кучку термисторов (между реле 4 штуки).
    Если не нужна термозащита, то лучше применить второй, с резистором. Да и трансформатор китайский "светить" вокруг не будет.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Alemoke, Спасибо, это и хотелось разъяснить.
