Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Вопрос по самодельному усилителю
    По умолчанию Вопрос по самодельному усилителю
    Если честно, я зашел на этот форум не поделиться информацией, а попросить получить ее. Прошу прощения сразу, возможно, не стоило создавать новую тему ради этого. Но я ниже чем новичок в схемотехнике, однако хочу разобраться. В общем, спроектирован такой усилитель. Возможно, что-то в нем даже не так и нецелесообразно, но может кто-нибудь мне помочь разобраться что и зачем там нужно? Помогите, это к защите курсового проекта нужно!
    По умолчанию Re: Вопрос по самодельному усилителю
    Конкретно что мне интересно:
    Зачем дифференциальный каскад на входе?
    Зачем ОС, какая она?
    Зачем резик R2?
    Зачем диоды?
    Зачем ГСТ, даже целых 3?
    Зачем VT6 и VT7?
    И как работает вся эта связка с VT8 по VT11 и R10 и R11?
    В общем, не понимаю я почти все... Надеюсь на вашу помощь!
    Нижний Новгород
    kaspol, а вопрос встречный есть: кто "спроектировал" усилитель?
    Просто, схема нерабочая. Преподаватель такой проект завернет.
    З.Ы. Чтобы схема стала более-менее рабочей, нужно:
    1. Резистор R4 перенести в коллекторную цепь транзистора VT1;
    2. Коллектор VT3 подключить к плюсу питания;
    3. Убрать связь между коллектором VT3 и точкой соединения диодов VD7 и VD4;
    4. Убрать VD2 и R6;
    5. Соединить коллектор VT1 с базой VT4;
    6. Рассчитать заново номиналы резисторов R4 и R8.
    Также нужно предусмотреть регулировку тока покоя (например параллельно VD7 включить подстроечный резистор 1кОм).
    Еще вопросы:
    Какое необходимо усиление по напряжению? В Вашем варианте получается 667. Не многовато ли?
    Каков диапазон усиливаемых частот?
    Про частотную коррекцию лекции были?
    Последний раз редактировалось Lexey; 01.02.2012 в 21:05.
    Я не берусь отвечать на Ваши вопросы, поскольку некоторые из них очень глобальные и придётся переписывать целые параграфы из учебника. Относительно VT6 и VT7 думаю, что это защита от перегрузки. Но как-то она слишком просто сделана. Зачет тут 3 ГСТ не знаю. Можно и с двумя сделать. Можно сказать, что это фича данного усилителя.
    ---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение в 19:46 ----------
    А, кстати, сигнал на второй каскад берётся не с того транзистора. Фазу будет крутить.
    Нижний Новгород
    Ну в этом же "варианте" нет инвертирующего усилителя напряжения, поэтому с фазами фсё нормально, если можно так сказать .
    Lexey. То что Вы предложили - это будет уже другим усилителем. А это может и вполне рабочая версия. И вполне может работать без коррекции. КУ у него 67, а не 667.
    Нижний Новгород
    Слово "может" - ключевое. Загоните в симулятор эту схему и попробуйте заставить её работать.
    R2 = 1.5 Ома, если присмотреться.
    Последний раз редактировалось Lexey; 01.02.2012 в 21:57.
    Lexey,
    1. Подозревал
    2. Нижнего источника или без разницы?
    3. Почему убрать?!
    4. Тогда вместо ГСТ останется просто резик, а у меня вопрос как раз - чем лучше ГСТ и зачем именно он, а не резистор?
    5. 6. ну это как следствие...
    Усиление по напряжению? Я думал усиление идет по мощности! Диапазон частот вообще от 30 Гц до 15 кгц, но преподаватель кажется уже не смотрит на это, хотя бы основное чтоб знал.
    ---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение в 22:37 ----------
    Ну хорошо, будем еще конкретнее. Зачем резистор R2 заземленный? Что он вообще делает? И какую функцию все-таки выполняют 4 диода?
    Нижний Новгород
    Питание у усилителя двухполярное. Это значит, что есть две соединенных последовательно батарейки (образно говоря). Средняя точка - ноль, она же земля, GND. По краям плюс 36В и минус 36В. В Вашем случае верхний источник - это батарейка, с которой снимается плюс 36В, нижний источник - минус 36В.
    3. Почему убрать?!
    потому что коллектор VT3 должен быть подключен к плюс 36В.
    пункты 4 и 5 - это волшебное превращение ГСТ в УН. (УН - усилитель напряжения)
    ---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение в 23:06 ----------
    В подавляющем большинстве случаев усилители мощности - это ничто иное, как усилитель напряжения с возможностью отдачи большого тока в нагрузку.
    В схеме нет никаких элементов, отвечающих за ограничение частотного диапазона. Есть только внутренние емкости транзисторов.
    Фобос-Грунт упал из-за нехватки квалификации у разработчиков. Еще по этой же причине много всего нехорошего происходит.
    Обеспечивает ослабление сигнала обратной связи. R2 - нижнее плечо резистивного делителя R5-R2.
    Задают начальное смещение выходного каскада.
    Вы бы почитали лучше что-нибудь из теории (из разряда "Электроника для чайников"). Вникать в такие схемы без базовых знаний - пустое занятие.
    Нижний Новгород
    Вот книга. Очень простым языком многое рассказано:
    ссылка
    www.kodges.ru/26846-jelektronika-prakticheskijj-kurs.html
    Черноземье
    Зайдите на сайт: http://geokrilov.com/power.html, там есть цикл статей, где достаточно просто и понятно описано схемотехника усилителей.
    Скачайте бесплатную программу электронного моделирования LTspise IV, по ссылке http://www.linear.com/designtools/software/#LTspice и сможете посмотреть будет ли работать ваша схема.
    Отзывчивый здесь народ. Спасибо огромное, пока буду разбираться, если возникнут вопросы какие, еще напишу...
    Германия
    " — Сколько тебе лет?
    — Шестнадцать!
    — Когда мне было три года, я уже знала, что такое коза!"
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    В книге Титце-Шенка в параграфе 15.5 рассматриваются две схемы, которые если скрестить друг с другом, дадут предложенную схему.
    — Шестнадцать!
    А это зачем?
    А что в этой формуле обозначают цифры и почему они такие?
    BLR
    Если я не ошибаюсь, это формула рассчета КПД.
    А цифры в ней соответствуют конкретной схеме.
    Или по другому: во всех случаях НЧ усилитель мощности - это усилитель напряжения за которым следует усилитель тока.
    kaspol, я бы вам рекомендовал начать изучать схемотехнику по порядку: сперва изучите что такое диод, стабилитрон, транзистор (PNP, NPN) - как они работают, их св-ва и характеристики, и основные(элементарные) схемы с их применением.
    Затем можно переходить к рассмотрению схемы усилителя, которая по сути состоит из нескольких простых схем, и куча элементарных вопросов отпадет сама собой (да и на защите будет проще обьяснять назначение отдельных узлов схемы).
    Литература (кроме приведенной выше): Хоровиц-Хилл "Искусство схемотехники"; Москатов "Электронная техника".
    P.S.
    В принципе, сама приведенная схема - по постоянному току рабочая, дело за рассчетом номиналов.
    Что касается работоспособности в реальных условиях, то конечно необходимы цепи коррекции, теория по которым, кстати, описана в "хоровиц-е" в разделе "частотная коррекция ОУ".
    В качестве симулятора могу порекомендовать microcap.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 21.02.2012 в 23:42.
    ДВР
    Скачать нашару с депозита старика Сельфа и читать всем начинающим перед сном вместо сказок - http://www.razym.ru/31224-duglas-sel...oshhnosti.html
    Думай. Думай всегда…
    Германия
    Я не знаю, на кого автор топика учится, но похоже особого интереса к электронике то и нету. Иначе бы и вопросы другие ставились. Мож программы обучения перегружены, но право прочитать титца шенка сельфа куда интереснее и пользительнее , чем задавать вопросы в форумах.
    так чта успехов по освоению непознанного!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    На аудиовизуальной технике я, так что мне надо все это знать, и я все прочитаю и изучу, а на форумах приходится задавать вопросы, потому что сроки поджимают, сессия давно кончилась, и меня могут отчислить...
