Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Одноватный усилитель... вероятно однотакт
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Одноватный усилитель... вероятно однотакт
    Господа , собсвенно есть задача обеспечить адекватным усилением
    рупорные драйвера
    Чувствительность 113дб на 1ват 12ом(импенданс)
    Пока планирую на макете отслушать 2 варианта
    1)Power follower на irp610 и низком питании \токе покоя по оригинальной схеме
    + пердварительный усилитель на том же irf610 Нельсона пасса
    http://www.audiodesignguide.com/Powe...bride_sch1.jpg
    http://www.audiodesignguide.com/Powe...llower_99d.gif
    К предварю планирую приделать еше возможно ЭД аналогичный фоловеру
    если при симуляции это что то даст
    2) варианции на тему фоловера с улучшенным источником тока
    http://www.edn.com/photo/286/286882-...s_figure_4.gif
    и очень стабилизированым питанием благо мощность такая что можно.
    ну и соотвествено пердварительный усилитель - тоже с сильно стабилизированным питанием
    3) Прельщает меня вариант похожий на усилитель многоуважаемого
    Prophetmaster . на оу в классе - а.
    Что предложите вы?
    два первых варианта обязательно опробую в железе.
    По умолчанию Re: Одноватный усилитель... вероятно однотакт
    113 дБ и 12 Ом прямо-таки напрашиваются на однотактный ламповый усилитель. Подойдёт любая схема усилителя для наушников с трансформаторным выходом.
    Ну если ламповый, то OTL-вполне. У меня на ВЧ и СЧ рупоры работает цирклотрон.
    Украина Николаев
    слушал ламповые однотакты никаких преимуществ перед транзисторным однотактом не услышал.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А преимуществ и нет. Потому и предлагаю двухтактный бестрансформаторный.
    У бестрансформаторного лампового будет слишком большое выходное сопротивление. Ну только если глубокой ООС охватить.
    Можно и ООС охватить, если демпфирование понадобится.
    А тогда смысл в лампах, если есть ООС?
    Украина Николаев
    не вижу смысла в двухтактном усилителе на лампах учитывая его гармоники.
    Философский вопрос... Я не эзотерик, и смысл в ООС вижу, хоть в транзисторном, хоть в ламповом.
    На #10. То же и с гармониками, решаемо. У моего цирклотрона 0,7% - третьей на одном ватте. Не мешает.
    Украина Николаев
    По умолчанию
    В однотактном фоловере без оос 0,5 второй на вате а третьей еще сильно меньше
    Sent from my T959 using Tapatalk
    Челябинск
    6П9 в пентоде. Играет отлично и не надо никаких предварительных усилителей
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Это на чём слушалось? На Мэрлине Мэнсоне разница будет едва заметна, но она будет тоже нормально слышна, но вот вопрос на драйвере ли. А если акустика не позволяет услышать разницу между этими усилителями - то тогда любой усь на микросхеме подойдёт. Я бы сделал на 6Ф3П.
    А если не секрет что за драйвер то.
    Андрей.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Чувствительность 113дб .
    теоретическим пределом чуствительности является цифра 112,1 дБ/Вт/м - это когда коефициент полезного действия у динамика ровно 100%
    Украина Николаев
    посмеялись и хватит
    акустика позволяет услышать разницу между любыми усилителями
    Еще раз повторю ПРЕИМУЩСТВ лампы не услышал
    никаких.
    драйвер
    Radian 950pb
    ---------- Добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее сообщение в 01:02 ----------
    +рупор замеры же в нем.
