Можно ли вместо увеличения колличества выходных транзисторов, соеденить 2 платы в мост на нагрузку 4 Ома? Либо мост работает только с нагрузкой 8 Ом?
Какая вообще зависимость между мостом и параллелью: при мостовом соединении повышается в 2 раза выходное напряжение, а при пареллельном выходной ток?
То есть как я понимаю при мостовом соединении, если подсоединить нагрузку в 4 ома - будет излишек напряжения, которое будет уходить в тепло и рассеиваться на радиаторе, а прибавки мощности в этом не будет - только страшный нагрев?! Правильно?
