Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Использование стабилизатора LM2940
    Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Вопрос Использование стабилизатора LM2940
    Нужно использовать LDO стабилизатор на 12В, LM2940 есть в наличии, какую емкость и тип конденсатора лучше ставить на выходе?
    Ток нагрузки через стабилизатор не постоянный, может быть меньше 20мА в дежурном режиме и около 200мА в рабочем, поэтому важно обеспечить устойчивую работу в таком диапазоне значений.
    В даташите есть график, при токе свыше 200мА устойчивость гарантируется при большем диапазоне ESR конденсатора, как гарантированно попасть в "бутылочное горлышко" на графике?
    Нагрузить стаб постоянным током не предлагать.
    Петербург
    По умолчанию Re: Использование стабилизатора LM2940
    На графике ясно видно, что ESR должен быть в пределах от 0,1 до 1 Ом. Берёте даташит, например, на Panasonic или Sanyo и смотрите, какой у них ESR при желательной ёмкости.
    Если у конденсатора ESR меньше - это легко исправить, включив последовательно резистор с номиналом порядка 0,1-0,5 Ом.
