Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Чем снять статику с кассеты?
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Чем снять статику с кассеты?
    Иногда попадаются кассеты в которых пленка прилипает в конце руллона и видно что она настолько намагничена, что звук дрожать начинает. Так сказать. Перемотка из угла в угол не помогает. Что кто предложит? Желательно из своего опыта.
    Кузнецов Игорь
    Частый гость Аватар для max653
    По умолчанию Re: Чем снять статику с кассеты?
    положить под поток ионизатора
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Так бы сделал сам.В холодильник, но в закрытом пакете. В влажный воздух - увлажнитель. После этих способов просушить. А если еще проще, то разобрать кассету, пленку в фольгу, и на заземление к батарее.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Я бы в режиме ПЛЕЙ прокрутил разок-другой. Заряд должен стечь на головку.
    это не заряд, и не магнитный эффект, а разновидность sticky shed синдрома, у меня есть подобные кассетные ленты, липнут к головам и виток к витку, ребята реставраторы фонограмм посоветовали такие ленты класть в морозилку на несколько часов, сам еще не пробовал.
    Аватар для igorkuz
    В морозилку? Помоему фигня это все. Три блока запечатанных кассет с одинаковым эффектом.
    Кузнецов Игорь
    деревня Гадюкино
    А что за кассеты, изготовитель? Сколько с кассетниками дела имею - никогда с такой фигнёй не встречался.
    если это чистые кассеты - то в мусорку, мои - фабричные с фонограммами.
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    Цитата Сообщение от intell Посмотреть сообщение
    sticky shed
    Я так понял, что это когда ленты осыпаются, скрипят и липнут к головам, направляющим и т.д. У Игоря, я думаю, не совсем это.
    С уважением, Андрей.
    ты описал очень много всего, при стики шед лента не осыпается просто так (иначе это тупо брак), и не скрипит (это называется Loss Of Lubricant).
    у кассетных лент есть свои болячки, я свой опыт на этот счет описал, возможное _временное_ решение тоже.
    Я, просто, описал все признаки Sticky-shed syndrome ( http://en.wikipedia.org/wiki/Sticky-shed_syndrome ) . Подвержены ему старые ленты.... временно лечится "пропеканием" ленты.
    Я, возможно, неправ и существует другой Sticky-shed syndrome свойственный кассетам.
    Когда-то давно, с катушечными лентами "Тасма" была та же фигня - новые, только с завода, а уже были наэлектризованы. При перемотке издавали статические разряды - наэлектризованы и 20 лет спустя, правда, немного меньше.
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Сейчас пластинки такие попадаются. Из старых нет ни одной, а вот среди новых есть одна, причём статика никак не снимается. Каждый раз как вытащишь её из конверта так вся пыль и слетается.
    при стики шед с ленты само по себе ничего не сыпется (у меня есть такие ленты), а вот если ее поставить на магнитофон-напильник будет гора всего, но такими магнитофонами лучше не пользоваться. и старые ленты тут непричем, у ацетатных свои болячки, стики-шед относится к периоду примерно середина 70х-начало 90х.
    другого стики шед не бывает, а той болезни что свойственна (дешевым?) кассетным лентам из 80х названия вроде нет.
    ---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение в 16:03 ----------
    это значит что пластинка чистая
    ---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение в 16:04 ----------
    э.. нет, электризация возникает при отделении витка от рулона, именно против этого придумали токопроводящее покрытие обратной стороны (back coating).
    Я это и имел ввиду...... понятно что само не сыпется!
    Игорь, ведь, не писал что у него лента пачкает протяжку!
    Соответственно, я предположил, что у него не Стики Шед.
    ---------- Добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее сообщение в 16:09 ----------
    середина 70х ...их я назвал - старыми
    Аватар для igorkuz
    Ленты новые но из старых запасов. Пролежали в одной коробке со всеми остальными, но этот эффект проявился только у этого типа и номинала, так сказать. Пока производителя называть не буду, попробую вылечить.
    Кузнецов Игорь
