Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Пред для радиомикрофона.
    Давно не заходил
    SF
    По умолчанию Пред для радиомикрофона.
    Имеется дешевый радиомикрофон для караоки. Приемник его работает от 9в батарейки и имеет штекер для включения в микрофонный вход.
    Задача подключить его к линечному входу усилителя. Никаких параметров не приводится, но судя по всему уровень как у динамического микрофона. Хочется запитать пред от тех же 9 вольт. Особого качества ожидать не приходится, но не хочется и сделать хуже чем есть. Первая реакция - попробовать простейший пред на одном-двух транзисторах. Кто нибуть имел опыт?
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Пред для радиомикрофона.
    Если приемник питается от 9В. а выход его для микрофонного входа, то скорее всего там стоит делитель.
    Никакого преда делать не нужно, достаточно включить выход приемника напрямую, минуя делитель.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Давно не заходил
    SF
    Была такая мысль тоже
    Открыл - действительно делитель есть. И вообще собрано оказалось на одной микросхеме CXA1691 - приемник AM/FM.
    Надо померять частоту: если в пределах стандартного FM диапазона, так я на тюнер могу принимать. Качество не должно пострадать
    Увы оказалось 172 МГц.
    Чуть маловат сигнал даже без делителя, но может сойдет. Или одного транзистора точно хватит поднять раза в 3.
    Последний раз редактировалось alexf52; 11.01.2012 в 12:49.
