Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 204
Тема: Вот запилил пару Tapped Horn 18
    Каховка, Украина
    По умолчанию Вот запилил пару Tapped Horn 18
    Вот запилил пару тапков на 18"
    За основу был взят вот этот чертёж:
Название:	Tapped Horn 18* от TDA.jpeg
    Процес вкратце:
ID:	144255 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144256 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144257 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144253 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144252 Нажмите на изображение для увеличения.
    Красил краской Warnex:
ID:	144259 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144260 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сетки и поролон покупал на Парк Аудио. С минимальным подрезом подошли от сабфуферов ихних PS5115.
    Прикупил вот такие чудеса.
    Правда компрессор оказался слабоват. Не успевает подкачивать, чтобы поддерживать необходимое давление. Но, если выдерживать небольшие паузы - то нормально получается.
    Динамик предполагается 18NLW9600
    18NLW9600.pdf
    Вот только послушать его мне не суждено. А так хотелось бы послушать... Запаковал как можно плотнее и отправляю товарищу в другой город.
    Последний раз редактировалось labuch60; 06.01.2012 в 00:54.
    Украина
    По умолчанию Re: Вот запилил пару Tapped Horn 18
    Та ну ... так не интерестно .
    Собрали красиво , а АМ sound это ваше торговое имя ?
    Приднестровье
    Да.. класс! Самое интересное наверное сравнение этого саба с другими оформлениями по всем показателям. А ещё интересно сколько весит сей девайс?
    Xmax 14 mm круто
    Каховка, Украина
    Ничего не поделаешь... Надеюсь, товарищ отпишется о впечатлениях.
    Да это я так... прислали две сетки, на одной лэйба ПаркАудио, а на второй - пусто. Ну вот и пришлось сочинить и наклеить, чтоб одинаково было.
    Мне тоже интересно. Вот буду отправлять, там есть весы. Взвешу и отпишусь.
    Но тяжёленький получился. Фанера 18 мм.
    ---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение в 00:17 ----------
    Цитата Сообщение от nika_sdf Посмотреть сообщение
    Xmax 14 mm круто
    Это правда. Специально подбирался такой, чтобы мог передавить топы с двумя 15" НЧ динамиками.
    ---------- Добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение в 00:19 ----------
    Да это уже всё давным давно пройденный этап. Кто один раз услышал Tapped Horn тот уже вряд ли согласится на что-то другое. Хотя... это скорее на любителя.
    Нижний Тагил, Russia
    Андрей, это уже посерьёзке! Молодец!
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Каховка, Украина
    seregan1,
    Стараюсь...
    ---------- Добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее сообщение в 10:59 ----------
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    это уже посерьёзке!
    Ну да. После Микро-12"
    https://forum.vegalab.ru/showthread....on-THAM12-quot
    эти выглядят огромадными монстрами
    Последний раз редактировалось labuch60; 06.01.2012 в 14:11.
    Украина
    Так вы сделали сами корпуса , а я думал уже с динамиками .
    А почём варнекс и где брали.
    У меня топы покрашены вроди бы тоже варнексом,только я когда вытирал пару пятен белой краски а вытирал спиртом,на тряпочке оставалась черная краска. Так должно быть ? Может это ПВА с красителем.
    Каховка, Украина
    http://vizit-warnex.uaprom.net/p6205...r-pluspur.html
    Варнекс сделан на водной основе. Здесь на форуме есть тема
    https://forum.vegalab.ru/showthread....а-для-акустики
    Там вопрос по Варнексу подробно обсуждался.
    г.Омск
    Конечно это хорошо, но 2 тапка даже на средних по качеству 15" не передавит....Физика однако.
    Про топы только дошло....
    г. Оренбург
    labuch60, поздравляю, очень профессионально получилось!
    Вот только недавно узнал, что Варнекс не защищает от влаги, я думаю, может какойнибудь грунт надо перед варнексом, который бы защищал от влаги?
    Xmax 14 mm круто
    Если по "честной" формуле, то вообще зверь должен получиться!
    А где лейблы делали? Я вот тоже на свои подумываю для понта, для псевдоаудиофилов повесить...
    Я думаю 15мм с распорками вполне достаточно, а 18мм только панель на которой динамик сидит.
    У меня один саб ТХ-12"и два саттелита 1х12", так вот когда саб клипует, на саттелитах -6дб, так что всё возможно
    ---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее сообщение в 20:22 ----------
    А крепление под динамик как сделали, на врезных гайках? Размеры из даташита взяли что-ли?
    Сообщение от Unreal "Я думаю 15мм с распорками вполне достаточно, а 18мм только панель на которой динамик сидит"
    Не делайте ошибки, ТХ18 из 15 мм фанерки не прокатит, даже с распорками. У своих думаю даже усилить боковую стенку , непосредственно на которую работает динамик.
    Когда на боку стоит, при хорошей мощности стенка сильно вибрирует.
    Последний раз редактировалось Galant; 07.01.2012 в 00:18.
    Украина
    У меня 2шт ТН15 и два сетелита 15" + 2" драйвер, все на Магах, так сабы передавливают сателиты. На сабы нужно ставить хороший усилок, чтобы не просаживался на низах.
    Себе я бы делал 4 шт ТН15 на магах- легче, дешевле, ремонт динамиков без особых проблем.
    Каховка, Украина
    Заказал на самоклейках. Аракал. Дёшево и сердито, правда недолговечно.
    Совешенно верно. На фотках вначале видно забивные гайки.
    ---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение в 19:41 ----------
    Да нет. Не согласен.
    Так я же и говорю , что из 15 мм фанерки не прокатит!
    Каховка, Украина
    Galant,
    Это я по ошибке процитировал тебя вместо Unreal,
    Украина. Одесса.
    Грустно Послушать надобно было...Но по любому красиво. Респект!!!
    Каховка, Украина
    Vodoley,
    Ну, вот так бывает... Спасибо на добром слове!
    White city
    не взвешивали?
    Украина
    по поводу покраски, так ето, надобно приобретать что то типа того что на фотках, ато от дешовой китайской (оборудовани) понту будет мало.
ID:	144400   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144401   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144402   Нажмите на изображение для увеличения.
