Показано с 1 по 20 из 24
Тема: TDA 7293 в параллель
    Давно не заходил
    По умолчанию TDA 7293 в параллель
    Всем привет.
    Есть динамик Kicker S12L7 - 2 катушки по 2 ома.
    очень положительно отношусь к микросхемам TDA729X. несколько усилков на них пашут не первые год. в параллель включать не пробовал.
    Динамик будет стоять в машине, скорее всего закрытый короб.
    Итак. стоит ли цеплять катушки в 1ом? или сделать по усилку на каждую катушку.
    сколько микрух придется зацепить в параллель что бы расскачать эту голову?
    Последний раз редактировалось Demiurgz; 20.12.2011 в 16:10.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: TDA 7293 в параллель
    Эти микрухи не пригодны для низкоомной нагрузке, предел 4ом.
    Андрей Константинович
    Давно не заходил
    Именно так, TDA7293 умеют работать параллельно, я именно так и делал для автосабвуфера, тоже был динамик с двумя катушками по 2 Ома. Катушки на динамике соединил последовательно, к ним усилитель с двумя параллельно включенными TDA7293, схема как в даташите, только платы у меня свои, на СМД-компонентах, по одной плате на одну микросхему, и параллельное включение реализовано проволочными перемычками между платами.
    Давно не заходил
    Украина, Донецкая обл.
    Такой дин качать микрухой идиотизм. Собери нормальный транзисторный, звук будет намноооого круче!
    Давно не заходил
    Я позже с TDA7293 перешёл на TDA8924 в мостовом включении. Едва тёплый усилитель выдаёт более двухсот честных Ватт. А если синхронизировать его с БП, то можно и не только на саб, но и просто музыку слушать. Правда при настройке его уже одним мультиметром не обойтись.
    Давно не заходил
    Эта микросхема для начинающих, даже низа она выдает "сжатые". Собери хотябы ускова, разницу почувствуешь! Если хочется чтобы кишки разрывало - тут только Д класс, и грется меньше будет, и дешевле на большую мощность. Самое оптимально - пал-ник, запускается без проблем, при себестоимости 10$ выдает до 800Вт. радиатор размером с кулер 80мм. Вот видео того же пал-ника.
    Давно не заходил
    TDA8924 и есть усилитель класса D. А "низа сжатые" выдаст любой усилитель со слабым блоком питания, или если в качестве разделительных применять керамические конденсаторы с большим ТКЕ, у них при увеличении напряжения падает ёмкость, то есть при басовом сигнале конденсатор теряет ёмкость и сигнал резко ограничивается по амплитуде, сдвигаясь по фазе. На слух при этом здоровенные колонки играют, как переносная магнитола.
    Посмотрел видео. Я когда дома испытывал сабвуферы, то громко включал основную систему с другой музыкой, чтоб соседям если что доказать, что я ни при чём.
    Давно не заходил
    Да что вы уважаемый, ТДА, не знаю как ЛМ3886, играет как консервная банка по нч в сравнении с хорошим усилителем, и не важно с каим болоком питания. У меня был трансформатор ТС270 +10000в плече, питание +-32В, если не ошибаюсь, тот же первый изготовленный мною усилитель на транзисторах "Усков" уделал его. Попробуйте собрать более стоящее а не извращаться с микрухами, ведь дело имеете с неплохим динамиком, тем более в автосабовые дины "дуть" приходится прилично. Хотя, пологаю в машине может и не будет слышно разницы.
    Давно не заходил
    Просто не сильно я силен в этом деле. Схемы на транзисторах как правило с большой рассыпухой и тем самым меня отпугивают. Даже БП для той же ТДА уже вызывают опасения, так как мощность не малая, и как мотать транс на мелких феритах для такого уся я себе сложно представляю. А звука хочется.
    Давно не заходил
    тогда, для начала лучше действительно по-проще, то что очевидно заработает. Так что успехов!
    МО Салтыковка
    Так есть-же специальные микрухи для автоусилков.
    Давно не заходил
    Вполне нормальная микра хайэнд в автомобиле не нужен, на НЧ полосу в самый раз. Делаете всё как в датащите, и включаете выхода микросхемы параллельно через резистор 0,05 - 0,1 Ом. Защиты там токовые при непривышении всё должно работать. Возможно понадобятся 4штуки.
    Давно не заходил
    всего 4 штуки для 750Вт номинала??
    Давно не заходил
    я учитывал только сопротивление нагрузки
    Давно не заходил
    для феерверка в багажнике сойдет 4 шт, лучше если будет 5-6, тогда будет фейерверк еще и с аккумулятора.
    Давно не заходил
    Россия, Новороссийск
    superamplifier, -1. Если ставить предохранители и преобразователь напряжения грамотный, получается всё вполне пристойно.
    Если не превышать рассеиваемой на кристалле мощности для этой ИС, никаких проблем. Стабильна и в параллельном включении.
    Нужно:
    1. рассчитать максимальную рассеиваемую мощность, учитывая макс. питание и мин. сопротивление нагрузки. Эта мощность не должна быть больше, чем разрешено по паспорту на ИС. Это очень важный фактор, так как от него зависит надёжность и способность защиты спасти микросхему при перегреве.
    2. Обеспечить ограничение напряжения питания. Чтобы ни при каких обстоятельствах оно не превышало паспортное (относительно -Vs). Это тоже очень важно. От напряжения питания, разумеется, зависит соблюдение п. 1.
    3. Качественно выполнить разводку платы и монтаж. Шины питания и силовая земля запараллеленых микросхем должны быть тоже запараллелены на самой плате, то есть, чтобы питание было зашунтировано между ИС напрямую, не только через БП. Запараллеливающий сигнальный проводник (между 11-ми выводами, вроде) должен идти коротким путём, параллельно запаралливающей силовой земле.
    Если выполнить эти пункты (на практике приходилось прокладывать проводники-перемычки и под выводами, и перед микросхемами - по поверхности платы, параллельно земля, питание и предоконечный сигнал), то усилитель будет работать очень надёжно и легко переживать в, том числе, и КЗ.
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    может быть в данном случае проще поставить транзисторный буфер.
    в параллель каждого плеча по нескольку транзисторов.
    выходного тока микры хватит, что бы раскачать такой бутерброд.
    ну да, по частотке и искажениям уйдет. для эксплуатации в авто будет достаточно.
    Давно не заходил
    Преобразователь - подробнее не видел.
    TDA7293 - тоже ОЧЕНЬ подробно.
    Должно получится...
    Давно не заходил
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Demiurgz,категорически несоветую включать 7293 впаралель,непомню в каком издании была статья называлась вроде"ТДА7293 со всеми интимными подробностями",так там автор испытал вариант паралельной работы ТДА,и вот оказалось что при включении питания в некоторых случаях вылетала вся линейка!Избавится от выгорания удалось токо применением таймеров настроенных на разное время срабатывания реле,и выхода микросхем включались на динамик поочередно,иначе феерверк! вданном случае 7293 хорош для топов ВЧ-СЧ,ето я испытал лично,очень даже неплохо.А для саба можно СТК,самое то!(да и спец по СТК есть на форуме,он же "черный кот")
    Завсегдатай Аватар для dekko
    не кот он, он "пантер чёрный"
