Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Электроника 017 с головой гзм 128 нет низов
    По умолчанию Электроника 017 с головой гзм 128 нет низов
    Уважаемые форумчане! есть проблема. купил голову гзм 128, вставил только иглу в картридж который раньше стоял на вертаке. Все играет, но низа не выражены, какой-то гул идет вместо низов и средины, верха наоборот очень сильные. стали слышны целчки между дорожками, которые на веги 122 (мф 100) не были слышны вообще. И на многоих пластах аж но свист стоит когда верха акцентированы. В чем может быть проблема? спасибо.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Электроника 017 с головой гзм 128 нет низов
    Может дело как раз в этом? Обычно ставят головку целиком.
    по словам бывшего владельца голова эта там стояла с завода... надо поставить всетаки все новое..
    а какие признаки кончины демпфира?
    Зарегистрировался
    про все признаки кончин и вообще об этой вертушке есть целая тема: https://forum.vegalab.ru/showthread....роника-ЭП-017С
    читал всё.....
    Мммм, извиняюсь заранее за идиотский вопрос - а фонокорректор вообще есть/работает? При его отсутствии как раз и будет отсутствие низов и свист на верхах...
    есть фонокорректор вега 122 играет, все нормально, да и элка играет но както невзрачно... усь -ямаха 397
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    nichee,Первое! Выброси и забудь Ямаху вообще, если хочешь слушать и слышать нормальный звук! Второе! что это за корректор Вега-122?( нехочу коментировать, да и подключил ты его 100% не правильно, Третье!Правильная ли распайка от головы и до выхода? И т.д., и т.п... А вообще напиши в личку
    Зарегистрировался
    Так поставили или нет?
    128 - вообще очень крикливая головка, с поднятой верхней серединой. Когда-то экспериментировал, заменил её на недорогую японскую (меньше $4000) - сразу всё стало на свои места.
    P.S. Про $4000 конечно шутка, голова была японская из разряда $50-100.
    пока не поставил, не могу разобраться с шаблоном к 128. отпишусь. спасибо
    ---------- Добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение в 00:07 ----------
    Понимаю, но не может 128 играть хуже мф 100, что то не в порядке
    Последний раз редактировалось nichee; 13.12.2011 в 02:31.
    г. Москва
    Может!
    Аналогичный случай был в Одессе, но проблема была в усохших электролитах усилителя. Сейчас Вега играет, а Эл-ка не очень с одного и того же входа усилителя? Попробуйте переставить голову с Веги целиком. Вдруг в голове на Э-ке обрыв? Или в межблоке? Ну и контакты на голове не грех помыть, они посеребренные, хорошо окисляются.
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Глупости. Если 028 играет зашибись, то с чего это 128 будет с задранной до слышимого серединой. Абсурд. Пока не покажут сравнительные АЧХ -- не поверю.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Демпферной резинке капец . В помойку голову, можно правда его махнуть от какой нить другой если сможете , а так лучше купить нормальный импорт не дороже 3 тр и не парится,
    М.б., если на солнышке жарили. С 90-го года, тьфу-тьфу, полет нормальный
    голова хранилась в упаковке в домашних условиях.
    ---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение в 20:55 ----------
    на веге мф 104, сложно поставит в эл-ку, я думаю поставить гзм 128 на вегу, но в начале поставить на элку новый картридж и настроить по шаблну голову. как настроить голову не подскажите? не понятно написано в инструкции к гзм128
    Завсегдатай был...
    Казань
    А без разницы. Вот недавно товарищ приносил похожую в коробке. Подвес стал дубовым.
    Капнули автосиликона для размягчения,предупредил что бы смыл спиртом через мин 10-15 ть ,передержал в итоге и подвес превратился в жижу.
    028 к сожалению играет тоже далеко не зашибись. Весьма посредственно. И тоже "крикливая". Наверное у этой серии это врождённое...
    А вот ГЗМ-055 - очень неплоха. И 155 тоже.
