Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема с двигателем Электроники 004.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Внимание! Проблема с двигателем Электроники 004.
    При включении в сеть
    стопорится ведущий
    двигатель,да так,что рукой не
    прокрутишь.Бывает
    невсегда.Лечится
    выключением-включением,и то невсегда.На кнопки управления воспр-реверс не реагирует.
    Если же двигатель остановить рукой,когда он всё-же запустился,то он опять же становится и не запускается,но в этом случае,если включить например реверс,то запускается.Ещё в при прямом воспр греется радиатор на плате управления двигателем,в обратном направлении холодный.И повышена детонация повышена с прогревом. Это проблема в транзисторах
    на радиаторе или в
    переключалке "прямо-
    реверс"?
    Рождён в СССР!
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Проблема с двигателем Электроники 004.
    Попробуйте заменить транзистор, это не так сложно. Заодно проверьте отпаянный.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Да уж попробую
    Рождён в СССР!
    RIGA
    Это называется - мёртвая точка.
    Обычно случается если прошился или открылся какой-то выходной транзистор.
    Осциллограф поможет.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Ага,спасибо
    Рождён в СССР!
