Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Гитарный комбик LANEY CUB 10
    Almeria, Spain
    По умолчанию Гитарный комбик LANEY CUB 10
    Завидовал давно и купил наконец себе ламповый усь для гитары.
    Неудача.... фонит, сильно, раздражительно.
    Как буд-то оторвало землю на микрофонном шнуре (такой звук, не знаю как иначе описать).
    Комбик новый, хозяин твердит что ничего не фонило. Но он далеко да и вернуть
    будет глупо - цена покупки была очень низка.
    Разобрал, монтаж перепроверил, прошел все пайки заново, но результат ноль.
    Схемы не нашел, сам ламп несколько боюсь и не понимаю. Отнести некому.
    Помогите, играть с таким фоном - убийство.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Гитарный комбик LANEY CUB 10
    Был случай- комбик фонил из-за лампы. Одна из ламп есс83 (заведомо исправная) давала такой эффект. Вылечилось подбором экземпляра лампы. Почему так- хз, схемы не нашёл.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    если по входу замкнуть сигнал и землю шумит?
    сигнальная земля и силовая как соединены?
    утечка катод- подогреватель . У саратовской халтуры это запросто, скока ни малюй на ней МЕЗАБУГИИИЕЕЕ!!!
    приборами чаще всего не ловится, тоисть тыкать в лампу авометром неинформативно
    ...схема там рисуется задней левой ногой минут за десять. Только нифига не помогает
    для проверки лучше закоротить сигнал и землю непосредственно на джеке, который суётся в гитару
    вот если и при _так_ закороченном входе фонит - криминал в комбике
    ...или в кобеле
    С-Петербург
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    криминал в комбике
    ...или в кобеле
    кабеле
    криминал в кобеле, это несколько другое....мы тут способы контрабанды не рассматриваем
    Almeria, Spain
    Ну вот и схема.
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2964
    Зудит лампа V2, вернее когда она установлена, то фон есть, а если ее вытащить - нет.
    Фон сильно зависит от положения регулятора TONE (сдвоенный VR3a-b), становится звонче при его движении в плюс.
    Закорачивание входа (для гитарного конца) ничего не меняет.
    Вообще, впечатление что земля оторвалась или не там, но играет все мощно и хорошо.
    Пробовал менять лампы местами - ноль. Либо обе плохие, либо дело не в них.
    Повторюсь, комбик новый, не работал вообще.
    В моем комбике все совпадает со схемой, за исключением ламп V1 V2. Вместо ЕСС83 установлены 12AX7AC5.
    Спасибо за идеи...
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 14.12.2011 в 01:16.
    С-Петербург
    Фонит при включении в HI или LO вход..или фонит по жизни?
    судя по схеме, там регуляторы вынесены на отдельную плату....по-хорошему, провода к регулятору усиления и громкости Gain & Volume надо пробросить экранированным, а лучше экранированным симметричным..особенно на Gain.
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    А если вынуть первую лампу - фонит? Вообщем делал недавно практически такую же игрушку на 6П3С. Первая лампа должна быть типа ЕСС 803 или подобная (с пониженным микрофонным эффектом) и обязательно в экране и виброразвязка. В выходном каскаде не видно регулировки симметрии. Если лампы не подобраны и будет гул при вынятой л2
    Almeria, Spain
    по жизни, не зависимо что на входе или вообще закорочен.
    да, фонит всегда - от первой лампы никак не зависит. Гул есть только при ВСТАВЛЕНОЙ второй лампе.
