Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Ваше мнение о Прозрачном УМЗЧ Петрова из РМ 9/2009
    По умолчанию Ваше мнение о Прозрачном УМЗЧ Петрова из РМ 9/2009
    Вот ссылка http://clip2net.com/s/1jwtg
    В журнале Радио Мир Популярен А. Петров из Могилева с циклами статей об УМЗЧ.
    Но, к сожалению, нигде нет отзывов повторивших, форум журнала не посещаем печатных плат нигде не приводится. Ни здесь ни на других сайтах в форумах тоже ничего.
    Вынужден создать новую тему и спросить что вы думаете об авторе, его цикле и особенно об упомянутом УМЗЧ ?
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Ваше мнение о Прозрачном УМЗЧ Петрова из РМ 9/2009
    Без практической проверки нет уверенности в термостабильности тока (ваще какой он тот ток?) оконечного каскада. Ёмкости С2, С3 я бы увеличил раз в сто.
    С уважением, Анатолий.
    Цитата: "Для хорошей термостабилиации каскад смещения (VT1...VT4) выполнен "зеркально" входномукаскаду (VT5...VT8).
    И далее ""Базово-эмиттернные переходыVT9 и VT12 в какой-то мере играют роль дополнительной термостабилизации выходного каскада"
    И вообще, оснований недоверять автору у меня как бы нет. Мужик явно с опытом. Меня смущает отсутствие повторений его конструкций практиками и отсутствие печатных плат. Хочу разрабатывать плату сам и хочу для пущей симметрии использовать транзсорные сборки. Из за этого (сборок), боюсь будет много перекрестных дорожек и связей. А усилитель ОЧЕНЬ широкополосный - как бы не возбудился
    Вот поэтому и ищу либо готовую плату, либо отзыв собиравших
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ну это в основном просто для стабилизации тока через VT 5...8.
    А вот
    действительно термостабилизируют ток выходных тр - ров (если обеспечить тепловой контакт).
    А какой там ток покоя?
    Частый гость Аватар для SanSound
    Насколько я помню ту статью, ток покоя там более 2 А на две пары выходников(режим А - арктико-антарктический вариант)...
    В режиме А 5 Ампер, по 2, 5 на транзистор
    БП мощностью не менее 250 Вт
    Можно перевести в режим АВ Кг возрастет с 0,005% до 0,15%
    Геленджик - СПб
    Тогда понятно, почему
    Это слишком много при таком питании, даже на 4 - х омную нагрузку.
    Не нравится, что УМ инвертирующий - низкое (1 к) входное сопротивление.
    Попробую посимулировать неинвертирующий вариант.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    на веге сей девайс обсуждался, был жестко выстебан Sagittarius*ом (и не без оснований), вердикт - как не надо делать уси. Кратко - проблема в изначальной нелинейности развернутого ДК, усугубленной малым межэмиттерном сопротивлением, отсуствие контроля тока покоя ВК, малый Ку первого каскада, из-за малости коллекторного сопротивления, большая девиация тока ДК. Если токозадающие транзисторы посадить на радиатор, получим тепловую модуляцию ДК
    У меня есть ветка по усовершенствованию этого девайса - нормальные ДК, токовое зеркало, Контроль тока ВК
    Геленджик - СПб
    И это одна из причин
    - без всяких развернутых ДК.
    Не такой уж и широкополосный
    ---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение в 14:06 ----------
    Вот https://forum.vegalab.ru/showthread....IRF540-IRF9540
    Ставропольский край
    Моё мнение, комплементарные пары в выходных каскадах , да ещё в классе А - от лукавого. По своей физической природе не могут быть комплементарные пары симметричными: разные технологии, разные емкости, разные пятки U б-э, (U и-з) дальше продолжать? Дальше Вы и сами можете продолжить весь список основных "тактито - технических характеристик. Если решаться на класс А, то только однотакт, и с одним транзистором на выходе, с развязкой от постоянной составляющей старым испытанным способом - дросселем. Возможно не совсем в тему, но всё-таки имеется мнение о данной схеме .
    С уважением Анатолий.
    Частый гость Аватар для OLZ
    А если типа "SRPP" ?
    http://home.kpn.nl/a.van.waarde/id7.htm
    Ладно, я понял. Отрицательных советов больше. Лучше что-нибудь давно себя зарекомендовавшее и опробованное.
    Просто автором были обещаны вроде неплохие характеристики
    Согласн так же на сверхпотери режима А. Стерео вариант это все таки 10 А при питании 50 В (+-25). Хотел Подрегулировать на АВ, но , как понял, усь чувствителен к изменениям деталей
    От своих намерений отказываюсь
    PS. А режим А я недавно воплотил. Схема старая, по всему интернету тасканая, кажется JLL называется первоисточник. 10 Ватт .
    Один транзистор усилительный, а другой в качестве коллекторной нагрузки .
    Мне понравилось. Правда и сравнивал с китайским Geniusom. Начинку выбросил а его вставил.
    Ставропольский край
    То - же фактический однотакт класса А. В простеньких схемах всё просчитывается просто, но при попытке организовать достойные характеристики путём увеличения мощности, усиления, и увеличения ООС (а в классе А основной путь снижения искажений - ООС) примочка верхнего плеча на транзисторе Q2 может вызвать неожиданные вывихи АЧХ, или фазовой характеристики, коего подвоха от дросселя ожидать не приходится.
    Кроме того, приятное дополнение каскада с дроссельноой развязкой - практически постоянный ток, потребляемый от ИП (уровень токов сигнала в дросселе по определению стремится к нулю), независимо от уровня выходной мощности. (Вы можете не поверить мне на слово, но выходной каскад с дросселем в цепи питания может быть вполне работоспособным даже в экзотическом режиме без конденсатора в выпрямителе (естественно с двухтактным выпрямителем, и естественно с некоторым снижением выходной мощности.)
    Многого стоит идеальная цепь общей земли, не то , что в двухтактниках , да ещё в классе АВ, чуть в сторону - расстрел по КНИ, например.
    Геленджик - СПб
    Т. е. все усилители - только однотакт и только с дросселем ?
    По теме:
    1. Вертикальные ПТ с общим истоком - только в А. В АВ - не только искажения, но и разная АЧХ плеч (когда одно из них выключается) - соответственно возможны микровозбуды, зависящие от амплитуды.
    2. Исходная инвертирующая схема - кривая + требует дополнительного усилителя (или буфера) с низким выходным сопротивлением.
    3. Вариант неинвертирующий (ТОС) показал неплохие результаты - кстати намного проще по схеме, чем исходник.
    4. Как показали предварительные расчеты\ моделирование - термостабильность вполне неплохая.
    5. Достоинство схемы - использование недорогих и доступных (от 520 и 9520 и т.д.) вертикальных ПТ.
    Мое мнение - неинверт. (не как у автора ) УМ с верт. ПТ с общим истоком в реж. А - вполне адекватный усилитель.
    London UK
    Это не однотактная, а двухтактная схема в классе А.
    (SRPP = Shunt Regulated Push-Pull).
    Алексей
    Ставропольский край
    Сообщение от теоретизирующий практик
    Алексей
    Назвать однотактная, или двухтактная в данном случае дело вкуса. А по мне если один из двух выходных транзисторов возбуждается за счет второго, никто не убедит меня что это двухтактная схема. Как я себе представляю классически оба полутакктных транзистора двухтактной схемы получают возбуждение от места, называемого например предвыходным каскадом, за счёт чего и выявляются некоторые преимущества двухтактных каскадов в смысле искажений. Но если вам больше нравится название этой схемы "двухтактная" , то пусть так оно и будет . С этим не соглашусь, но и спорить не буду в силу непринципиальности вопроса.
    Анатолий
    Ижевск
    Это вопрос терминологии. В случае приборов с высокой крутизной такая топология больше похожа на два однотактных каскада, включенных последовательно.
    Действительно, первый транзистор по переменной составляющей представляет из себя обычный ОЭ с резистивной нагрузкой.
    Верхний транзистор по поведению аналогичен эмиттерному повторителю , нагруженному на ГСТ.
    Другое дело, что все это реализовано в одном флаконе, что дает бОльшую гибкость в выборе режимов работы и наилучший звук из всех известных мне УН на камнях.
    P.S. Да и то, что выходной ток не может превышать ток покоя, характерно именно для однотактных усилителей.
    РФ ЛНР
    Как вариант: "двухтактная схема с последовательным возбуждением", (С) из старого советского учебника.
    Геленджик - СПб
    Вот в игрушки нравиться играть...
