Заинтересовала схема унч А.Петрова из Радиохобби №6 за 2009г.Какие к этой схеме будут комментарий.Через неделю собиру мекет.
полностью статья
Усилитель на автомобильной микросхемеЧего его обсуждать то ?
А..А не те листы смотрел, порадовало с "необычно широкой полосой -1мГц"![]()
Ток покоя 5 ампер.![]()
5 ампер проблематично по МС8 можно 3 А с небольшими изменениями в схеме.
Макет собирать не буду, а результаты моделирования в МС - вот (вложение).
Нумерация деталей ссотв. источнику, за искл. следующих:
набора емк. С1 (на входе); диодов D1, D2 (также по входу); вместо светод. HL1 и HL2 - ист. напр. V5, V6 (соотв. нет конд. С4, С7); нет цепочки C8, R20 - все эти комп. для симуляции несущественны.
Цитата из первоисточника:
... обладающий необычайно широким для звука полосой пропускания 1 мГц и частотой ед. усил. 5 мГц. С разомкнутой ООС он обладает усилением 70 дБ и полосой по уровню - 3 дБ около 8 кГц, что также экстраординарно для УМЗЧ ...
При номиналах, указаных в ориг. схеме, получилось:
полоса пропускания - 1 мГц;
частота ед. усиления - 4 мГц;
усиление с разомкн. ООС - 65 дБ;
полоса по уровню - 3 дБ с разомкн. ООС - 12 кГц;
ток покоя каждой пары выходных тр-ров - 12 А.
НО на АЧХ УМ при замкнутой ООС имеется подьем (горб) на 1 мГц, как следствие - выброс на меандре.
После подбора номиналов - как на вложении:
полоса пропускания - 700 кГц;
частота ед. усиления - 3.5 мГц;
усиление с разомкн. ООС - 63 дБ;
полоса по уровню - 3 дБ с разомкн. ООС - 10 кГц;
ток покоя каждой пары выходных тр-ров - 2.5 А.
THD на 10 кГц, 50 Вт - 0.03%.
В общем, расхождение симулятора с заявл. характеристиками очень небольшие.
НО:
Ток покоя УМ очень критичен к номиналам R6, R9, более того он сильно зависит практически от всех элементов УН (включая источники питания +/- 15 В).
Кроме того, от сопротивл. R6, R9, кроме тока покоя, зависит усилении УМ с разомкнутой ООС (так, при уменьшении этих сопротивлений для перевода ВК в реж. АВ с током покоя 300 мА, усиление падает до 45 дБ).
Транзисторы в УН работают с током покоя около 2 мА - при этой схемотехнике будут значительные тепловые искажения.
Сопротивления R2, R3, R7, R8 (по 10 Ом) - практически на нижнем пределе (увеличивать нельзя, упадет и так небольшой коэфф. усиления) - еще один источник искажений.
На мой взгляд, низкий THD достигнут только благодаря работе ВК в кл. А (в реж. АВ искажения УМ на 10 кГц достигают 0.5 % - 1.0 % - что значительно хуже, чем удругих УМ подобного класса.
Кроме тока покоя, еще и проблемы с балансировкой нуля (на мой вгляд, нужен интегратор).
Можно его доводить до ума - но это будет совсем другой усилитель.
Последний раз редактировалось SAPR; 15.02.2010 в 22:09.
В МС проверял ,да схема реагирует на все изменения . искажений становится менише если затворы выходных транзисторов подсоеденить к эмиттерам Т10,Т11. Про тепловые искажения если можно поподробней и как их в этой схеме убрать.
Последний раз редактировалось SAPR; 17.02.2010 в 01:07.
FEDGEN, Чего у тебя файл такой кастрированный ? Анализ выставлен ХЗ как.![]()
Усь ясно фуфло. А вот как ты на одном графике строишь при С12 1/1р два горафика нифиха непонял где это выставляется, вроде везде смотрел.Offтопик:
Микрокап так начал изучать поглубже тока тока, понравилось-подводишь мышку к компоненту и оно высвечивает режимы.... Эх ежели б объеденить эти мелкие радости с мультисимом, цаны б совместной проге небЫло
С12 - усиление с замкнутой\разомкнутой ООС.
Analisys, AC; кнопка Stepping; Step it - yes, Step what - C12, list 1p, 1
При моделировании можно обходится и без шагового режима (Step it = No).
В этом случае ставите две текстовые метки на схеме: IN1 на генераторе, IN2 на входе УМ (между рез. ООС). В режиме АС (на одном графике): dB(V(OUT)/V(IN1)) - усиление с замкн. ООС, dB(V(OUT)/V(IN2)) - усиление с разомкнутой ООС.
Последний раз редактировалось SAPR; 19.02.2010 в 23:12.
SAPR, С этим понял, спасибо, просто удобный момент.
Я только вчера сел глубже почитать как там оно в нём, появляются и неприятные моменты. Пользоваться я им поверхностно могу, НО... .А вообще я на "мультисиме" с ЕВБ 5,0 ещё сижу
Модернизированная версия уся - здесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...1&postcount=27
