Даа...извините глупые вопросы задал.А теперь серьёзно, на выходе стит дроссель групповой стабилизации(такие-же вроде стоят в БП от компов?)
![Нажмите на изображение для увеличения.
какое из верхних колец подойдёт для для такой мощности?1. 23х13х10, 2. 18х9х7, 3. 34х20х13
Снизу дросселя из Компьютерного БП. Хочу сделать так, первый и третий для 220 вольт(ну для каождого "провода") а второй как сдвоенный дроссель.Можно так?этож фильтр получается?
На выходе еще стоят дроссели(L2-L5), можно использовать те которые в левом верхнем углу(я буду использовать только два дросселя) или можно которые на материнках стоят?(которые на материнках красивее да и меньше места занимают) Какие лучше?
И еще, если я буду питать два таких усилителя от одного источника питания(по одной и той-же ветке) они не будут конфликтовать?(вряятли, просто вдруг это имеет какое-то значение)
Да и еще, собираюсь использовать феритовое кольцо Epcos"B64290-L82-X87 N87 R50х30х20" оно подойдет? В программе Lite-CalcIT ошибок не дает.
Коэф заполнения окна = 0.106. максимальная индукция = 0.305 Т.(в схеме написано 60кгц, значит частота преобразования 30кгц?)
VT1 как мотать? в описании автора я незаметил этого.
А какие VS1 VS2 ставить? любые?
